kujaff Posté(e) 18 juillet 2010 Posté(e) 18 juillet 2010 Bonjour à tous :) J'ai un widget, avec un layout tout bateau, avec juste une image : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" > android:scaleType="center" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:src="@drawable/wifi_enabled" /> Je cherche à changer via du code le src de l'ImageView wifi_widget_icon. Quelqu'un a une solution ? Merci
jimmy Posté(e) 21 août 2010 Posté(e) 21 août 2010 Bonjour, As tu trouvé une solution? Sinon tu peux tester un truc dans le genre: RemoteViews updateViews = new RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.widgetlayout); updateViews.setBitmap(R.id.wifi_widget_icon, "setImageBitmap", bitmap); Ou bitmap est ta nouvelle image
akex Posté(e) 21 août 2010 Posté(e) 21 août 2010 Eu et pourquoi pas tout simplement : ImageView.setImageResource(int resid)
kujaff Posté(e) 21 août 2010 Auteur Posté(e) 21 août 2010 En fait le problème était de changer l'image d'un widget en particulier, donc d'avoir le AppWidgetId : AppWidgetManager.getInstance(context).updateAppWidget(appWidgetId, views); Au final je stock tous les AppWidgetId donné par l'intent APPWIDGET_UPDATE dans un service, et quand je veux changer l'image d'un des widgets, je récupère son id via ce service. Pas trouvé mieux comme code, si vous avez des idées ...
Fluckysan Posté(e) 22 août 2010 Posté(e) 22 août 2010 Le coup du faire un service pour ça n'est pas très bon pour la RAM et la battery du mobile Ton image change pour quel événement ? Il faut que tu le fasse dans ton WidgetProvider en le faisant "sensible" (Intent Filter) à l'événement qui déclenchera le changement d'image
kujaff Posté(e) 22 août 2010 Auteur Posté(e) 22 août 2010 C'est sur l'intent de changement de config vibreur / sonnerie (j'ai plus le nom exact en tête). Et le problème c'est qu'il n'y a que sur l'intent APPWIDGET_UPDATE que tu as les appWidgetId en paramètres, donc pour tous les autres intent, si tu veux changer une image d'un widget, tu n'as accès à aucun id. Du coup je suis obligé de les stocker quelque part, et j'avais le choix entre préférences globales (ce que j'ai choisi après coup) ou service.
