[TUTO] intro + Root du ZTE U790
artur
Ce tuto concerne le ZTE U790 disponible en import sur hongkongeek ou sur Ebay. Le ZTE U790 n'est PAS Identique au ZTE V790 et n'est pas non plus identique au Kis Lite. Je précise car ce sont des erreurs que j'ai commises parmi de nombreux tâtonnements.
Le ZTE U790 est basique : 250 Mo de RAM, 1Ghz de proco (ou 800Mhz on ne sait pas trop), pas de GPS, pas de double Sim, appareil photo 3Mpx sans flash trèèès basique (celui de mon Hero de mes débuts sous android était meilleur...).
MAIS le ZTE U790 est très bon marché (43 euros qui dit mieux!) et dispose d'un excellent rapport performance/prix et vous dépannera si, par exemple, on vous a volé votre précieux...
Le ZTE U790 acheté sur Hongkongeek arrive avec une version bizarre sans google play et surtout sans la possibilité d'installer un compte google. Avec K9mail et en installant les applis via des market alternatifs ou avec les apk, on s'en sort mais ce n'est pas très pratique.
Je vous fais partager ici les infos et les avancées que j'ai pu faire pour améliorer ça.
Important :
Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs étiez capturés ou
tués, le département d'Etat niera avoir eu connaissance de vos agissements.
Soyez conscient des risques pris en effectuant ces modifications.
Si vous endommagez votre téléphone, ni le forum ni moi ne pourront être tenu pour responsables.
Le Root :
Je ne suis pas dev donc la solution que j'ai trouvée ici vient de mes recherches sur les sites chinois et en particulier celui-ci : http://220.189.209.76/read/5898/1
La traduction en anglais est ici :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=zh-CN&tl=en&u=http%3A%2F%2F220.189.209.76%2Fread%2F5898%2F1&sandbox=1
Avant tout il faut se procurer le package U790_Flash.zip, ici :
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=187225&uk=2586250311
Cela ne marche pas toujours et j’essaierai de le mettre en ligne ailleurs. Après extraction on obtient :
SP_Flash_Tool (Outil de flashage)
driver (brush-drive)
U790_CWM (Recovery)
U790_Root.zip ( ROOT package)
On copie U790_Root.zip à la racine de la carte SD comme d'hab et on éteint le téléphone.
Ensuite on installe le pilote.
Dans le répertoire driver, on lance install driver et on attend que ça s'installe.
Ensuite on branche le téléphone éteint ; oui c'est bizarre mais chez sur le U790 il n'y a pas de mode download : on flash téléphone éteint car apparemment la bête ne dort que d'un œil ;-).
Windows va détecter un nouveau périphérique, il faut refuser l'installation automatique et lui demander d'aller chercher le pilote dans le répertoire Driver/2K_XP_COM/.
Ensuite on débranche et on rebranche et on renouvelle l'opération. Donc oui il faut que windows détecte deux fois le nouveau périphérique sinon l'install est incomplète et vous aurez un message d'erreur durant le flash du recovery.
Flashage du recovery
Après avoir débranché le téléphone, on lance l'outil de flashage, un genre de odin-like, en lançant Flash_tool.exe dans le répertoire SP_Flash_Tool.
Dans Options, on active USB Mode.
Ensuite dans File on choisis open Scatter-loading file et on sélectionne le fichier MT6575_Android_scatter.txt dans le répertoire U790_CWM.
Puis on clique sur la flèche "download", à coté de "stop".
On obtient un avertissement mais on continue.
A ce stade la barre de progression est à 0%. On branche le câble sur le téléphone (qui est éteint je rappelle).
Le process commence. 0 la fin on a une petite fenêtre download ok avec un rond vert.
Le recovery a donc été flashé avec succès. C'était la partie la plus délicate. On peut débrancher le câble.
Le recovery d’origine ne permet pas de flasher U790_Root.zip et vous aurez un échec si vous tentez ça.
Passage en root
Que dire? Il n'y a plus qu'a redémarrer en mode recovery en appuyant sur vol haut + power. La touche de validation est maintenant la touche de recherche alors qu'avec l'ancien recovery c'était la touche de gauche.
On choisis "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" et selectionne "U790_Root.zip".
On valide, on patiente quelques secondes, on reboote la bête et on savoure!
Je vais continuer à bricoler et je posterais mes avancées ici.
Modifié par artur
Je suis en train de tester des ROM. Pour le moment deux ROM custom = deux plantages au redémarage ....
J'ai testé celle-ci :
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=zh-CN&tl=en&u=http://m-zte-u790.liqucn.com/rj/119158.shtml&usg=ALkJrhi1lbQUfluKCaX5kE7P7J9hpVRwfg#commentbox
et celle-ci :
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=zh-CN&tl=en&u=http://m-zte-u790.liqucn.com/rj/119151.shtml&usg=ALkJrhhUthwbgozjfFijmrdiyUZaCEGdfg
Je met ici le lien vers les firmware fournis par ZTE car je vais en avoir besoin apparemment....
http://www.ztedevice.com.cn/support/smart_phone/e65977ef-0504-421b-8ee0-3d62aa9dbdd1.html#type=software
C'est en chinois, le U790 n'étant vendu qu'en Chine et ZTE organisant son site de support par pays.
Le premier package est apparemment un outil de diagnostic.
C'est le deuxième (logique vu la taille) qui contient le firmware.
Edit:
Bon finalement j'ai flashé la ROM fournie par ZTE avec succès. C'est la seule que j'ai trouvé qui fonctionne. On peut la mettre en anglais pour ceux qui se posaient la question....
Par contre toujours pas de compte google....
Info utile : Après plantage lors du flash d'une ROM on se retrouve avec le recovery d'origine et un U790 presse-papier.
Il faut reflasher le recovery pour avoir des options avancées. Ça permet de monter l'USB depuis le recovery ce qui permet d'avoir accès à la carte SD depuis son PC. Une fois que vous avez bien galéré à essayer des ROM, vous pouvez copier la ROM ZTE sur votre carte SD, la flasher et retrouver un U790 opérationnel...
Modifié par artur
  • 3 weeks later...
Bon je viens de changer de smartphone pour un Note 2 donc j'arrête les bricolages sur le U790. Je répondrais néanmoins aux questions si je passe dans le coin.
Je n'ai pas réussi à installer le compte google sur mon U790. Je me suis procuré les apk suivants :
GoogleServicesFramework.apk, OneTimeInitializer.apk, Phonesky.apk, GoogleLoginService.apk, GoogleFeedback.apk en m'inspirant de ce tuto :
https://forum.frandroid.com/topic/153502-tuto-installation-de-google-play-sur-logicom-tab-1052/
Ensuite je n'ai pas utilisé adb car même si mon U790 est rooté, je n'obtient pas uid=0(root) gid=0(root) à la commande adb shell id
Pourtant j'ai accès à tous les fichiers système et j'ai pu renommer les fichiers son d'alumage et d'extinction du U790 pour le rendre silencieux.
Donc je suis passé par root explorer pour faire les modifs préconisées. J'ai réussi à installer GoogleServicesFramework.apk et du coup l'option créer un compte google apparait. Mais je n'ai jamais réussi à trouver de GoogleLoginService.apk qui marche et du coup je suis resté bloqué à ce niveau.
Avec Rootexplorer j'ai fait un peu de ménage et j'ai viré notamment SogouInput.apk ce qui economise de la place et rend le clavier beaucoup plus agréable sans aucun caractère chinois.
Voila mon retour sur le U790.
En conclusion je dirait que le U790 est un appareil honnète qui fait le job, a un prix défiant toute concurence. L'absence de compte google est assez pénible mais on s'en sort.
