Changer LockScreen Htc Sence par Vanilla
Ba c'est tout bien expliquer dans ton lien ^^
Si c'est l'anglais qui te pose problème je veux bien faire une traduc rapide. Cependant, il faut déjà que ton téléphone soit rooté et ai un recovery flashé.
Ben justement, je suis root, je tourne sur Leedroid, mais je n'ai jamais utilisé ADB...et quand je fais Mount / System, ben il est pas d'accord....J'ai du zapper un truc dans le mode recovery??
Merci pour ton aide^^
Modifié par cemoa
essaye d'insérer la commande "su" entre "adb shell" et "mount /system", je pense que c'est ce qu'il manque dans la procédure (impossible en effet sous n'importe quel Linux/Unix de monter une partition sans bénéficier des droits du super-utilisateur (root) )
bon alors, on va reprendre du début et va falloir que t'essaye d'être précis sinon ca va être tendu ^^
Donc, première chose : est-ce qu'adb est correctement installé? La commande 'adb devices' te retourne-t-elle bien quelque chose lorsque tu es booté en mode recovery et que le téléphone est branché au PC?
Après avoir lancé la commande 'adb shell', lorsque tu fais 'mount /system', quelle est l'erreur. Attention à la casse et aux espace! Je vois que tu tape 'Mount / System', il ne faut pas de majuscule et pas d'espace entre le / et system.
@manatane : et bien je viens de tester, en fait t'es directement root apparement quand tu te connectes en mode recovery. Donc pas besoin de su.
Modifié par Kiiv
@Kiiv : au temps pour moi, je n'ai effectivement pas testé n'ayant pas de quoi tester sur moi ... de toute façon un su n'aurait pas pu faire de mal mais effectivement si ca ne change rien, ce n'est donc pas un oubli de la procédure originale.
@cemoa : effectivement ce qu'a dit Kiiv est totalement vrai, Linux est extrêmement sensible à la casse (majuscules/minuscules) dans les commandes. Le mieux est donc de faire des copier/coller des commandes afin d'être bien sur de ne pas ajouter d'espaces ou de majuscules (ou alors faire vraiment très attention) ...
Alors adb devices, me donne ça :
List of devices attached
HT04HPL12772 recovery
ca sent plutôt bon...
Ensuite mount /system c'est Ok, il me mets bien le #
Et ensuite, je tape :
mv /system/app/HtcLockScreen.apk /system/app/HtcLockScreen.bak
Et là il me répond, can't rename No such file or directory :(
On a progréssé non?? xD
On a pas mal progressé en effet.
peux tu faire un "ls /system/app/" afin de vérifier que HtcLockScreen.apk apparait bien dans la liste et qu'il se nomme bien de la même manière (bien vérifier les majuscules/minuscules encore une fois) ?
Pas de problème, dès que Nandroid a fini le restore lollllllllllll
Boulet Inside....
Bon après le restore c'est bon,il m'a bien renommer le fichier....Je vais y arriver pas de raison!!!
Merci encore, je te tiens au courant^^
Modifié par cemoa
  • 4 weeks later...
