[DIFRNCE DIT7050] tablette ne démarre plus
bonjour a tous
mas tablette ne de mare plus se fige sur un petit bonhomme android qui secoue les bras
le mode "Recovery"  ne marche pas android ventre ouvert triangle rouge et rien ne se passe
​la référence de la tablette DIFRNCE  DIT7050
pouvez vus m'aider sa serais super gentil pour ma petite fille
un grand mercis
pour info si sa peut aider
Tablette pour enfants
Bord renforcé et applications préinstallées pour les enfants
Avec écran tactile 7" (17,8 cm).
Système d'exploitation Android 4.0.
Résolution : 800 x 480 pixels.
Connexion sans fil via Wi-Fi.
Processeur Cortex A8 à 1,2 GHz.
Avec caméra 0,3 MP à l'avant, G-Sensor et haut-parleurs intégrés.
Mémoire interne extensible à l'aide d'une carte mémoire microSD.
Avec batterie interne rechargeable.
Livré avec autocollants, câble USB, adaptateur secteur, écouteurs et
housse de protection en caoutchouc.
Poids: 332 g.
P 1,2 x Lg 19 x H 12 cm.
non ce que jais fait c'est
Allumez-là en maintenant les touches POWER et VOL -.
Une fois que l'image du droid" avec le ventre ouvert apparaît, maintenez la touche POWER et appuyez sur VOL +
ce que leur service technique me dit de faire mais rien ne marche
mercis
comment faire un hard reset?
mercis pour vos réponse
Quand tu es arrivé à l'image de Bugdroid couché avec panneau triangulaire rouge, la combinaison/séquence de touches pour faire apparaître le menu de recovery est parfois difficile à trouver. Tu peux essayer un peu toutes les combinaisons de deux touches, séquences d'une touche après l'autre etc. Après tout avec 3 touches s'il y a une combinaison qui marche tu devrais tomber dessus assez rapidement. Moi je l'ai trouvée comme cela sur ma MPMAN MPDC88.
Sinon tu peux tenter la méthode ADB :
- appliquer ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/
pour avoir une connexion ADB entre la tablette et ton PC
NOTE : il faut que la tablette soit démarrée normalement c-a-d bloquée sur l'image du Bugdroid qui agite les bras.
- si la tablette est reconnue (qu'elle démarre au moins jusqu'au point ou le service ADB est lancé) tu peux faire l'équivalent d'un wipe data/factory reset grâce à ces commandes :
adb wipe data
adb reboot
Modifié par Lannig
