Downgrade LEGEND de 2.03 en 1.31
tigrou85
Bonjour à tous alors apparemment ça y et le downgrade de la version 2.01 en 1.31 va devenir possible grâce à quelqu'un de xda. Après de essais infructueux, ils ont réussis et normalement la release des instructions aura lieu demain ou peut être ce soir.
Donc cela permettra à ceux qui ont fait upgrade comme moi de reculer et de pouvoir mettre des rooms customs.
Voici le lien du sujet ( pour le moment c'est marqué echec mais sur la page 9 ou 10 je sais plus le mec qui s'appelle wag3 siganle que c'ets bon et fonctionnel) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=725430
Bonne lecture à tous
Et le root du legend ne permet toujours pas d'avoir accès en écriture au dossier system ? Pour par exemple supprimer les applications système que l'on utilise pas.
Et cette méthode installe une nouvelle ROM ? J'ai pas compris... Perso j'aimerais bien garder ma ROM avec Sense mais avoir le root. C'est possible ?
Modifié par Risike
Je ne veux pas dire mais c'est quand même assez clair et simple même en anglais mais bon je vais essayer de traduire :
1) Télécharger les 4 fichiers suivant :
hack4legend-v5.zip
RUU 1.31 for legend
Faire une goldcard ( google est votre ami pour le faire en français)
Avoir l' AndroidSDK
2) Installer AndroidSDK à la racine de votre disque dur, ensuite copier les fichiers contenus dans le Hacklegend-v5.zip dans le dossier android/sdk/tools créé lors de l'installtion d'AndroidSDK
3) sur le Legend, allez dans "Paramètres > Applications > Développement" et cochez "Débogage USB" et "Rester activé".
puis brancher votre téléphone à l'ordinateur en mode charge seulement
4) Dans windows ouvrir une invite de commande et taper :
Ouvrez une invite de Commande sur votre PC (sur Vista et Seven, tapez CMD dans la barre de recherche du bouton Démarrer)
Taper les lignes de commandes suivantes (chaque renvoi à la ligne correspond à la touche "Entrée":
cd
cd\AndroidSDK\tools\crackin.bat
votre téléphone rebootera 5 fois, et vous verrez différent message d'erreur
Si vous voyez cette ligne avec : crwxrwxrwx, c'est bon votre téléphone est downgrader : crwxrwxrwx 1 1001 2002 90, 0 Jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0
Par contre si vous voyez cela de marqué : c---rw---- 1 1001 2002 90, 0 Jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0 -----> alors il vous faut redémarrer votre téléphone et recommencer jusqu'à réussir.
Ensuite mettez votre goldcard et vous pouvez rooter votre téléphone et installer des roms customs
S'il y a des erreurs n'hésitez pas à les corriger ;) ;) ;) ;) ;)
Modifié par tigrou85
  Citation
Si je fais uniquement cette manip, je vais perdre toutes mes configs et la rom installée dans mon Legend ?
Vu que normalement tu as une rom 2.01 et si tu fais cette manip c'ets pour pouvoir rooter ton téléphone et changer de rom et oui tu perdras la rom installée. Pour ta config il te suffit de faire une sauvegarde
Je ne crois pas qu'on puisse sauvegarder toutes les applica[color=red]tion[/color] installées et tout. Et de toute façon je n'ai pas envi de perdre l'interface Sense, bien plus sympa que tous les home alternatifs présents sur le market. J'attendrais un root "à l'ancienne".
  Citation
hack4legend-v5.zip
RUU 1.31 for legend
Avoir l' AndroidSDK
cd
Salut merci pour la traduction !!!!
Modifié par swiffy93
