Flash la radio?
Salut à tous,
Apres un tour dans le Wiki, différents fofo je tombe toujours sur cette phrase: MAJ de la radio
Comment fait on? j'arrive bien à flasher mon tel avec itanium (merci pour le tuto d'ailleurs)
Mais question Radio je capte pas.
Merci de m'apporter vos lumières :)
Steff
Il faut que tu renommes l'archive zip en update.zip je crois et flasher par recovery, comme tu le ferais pour n'importe quelle rom si j'ai bien compris.
Attends confirmation quand meme, c'est juste le resultat de mes nombreuses lectures en attendant mon tel :D
Comme le dit Kameo, ca se flash comme une ROM normale. Il n'y a même pas besoin de renommer le zip si je ne me trompe pas.
Mais pareil, j'ai pas testé moi même, c'est juste ce que je me souviens avoir lu.
Ayant installé ma première ROM custom hier, ma réponse est a prendre avec des gants :)
Pour la ROM que j'ai choisi, à savoir la Titanium V3.0, il fallait simplement télécharger le zip concernant l'update de la radio, ainsi que le zip de la ROM et les mettre tous les deux sur la carte SD. J'avais rooté mon Desire avec Unrevoked3, du coup il m'a simplement fallu démarer en mode recovery (power + volume bas) pour installer d'abord le zip de la radio, puis celui de la ROM à partir du menu de recovery. Ne pas oublier les wipe data/cache.
J'espère que ça aidera!
Non ça n'efface pas les données.
EDIT : pas besoin de faire de wipe data / cache pour la radio. Sinon effectivement là tu perdras les données.
Modifié par Kiiv
Ba il n'est pas trop tard ^^
Par contre je m'étonne que tout fonctionne correctement. Je pensais que Froyo nécessitait une nouvelle version de la ROM radio.
oui Shyruko, ROM Manager permet de flasher la radio
1) copie le "Radio_32.42.00.32U_5.09.00.08.zip" sur ta SD
2) Lance ROM Manager
3) Choisi l'option "Installer une ROM depuis la SD Card"
4) Choisi le zip en question
5) Laisse faire
6) Plusieurs reboots et au bout de 3-4 minutes c'est fait
oki c'est parfais sa ^^
vive le root *-*
bon ben plus qu'a choisir la rom *-*
autre question, rom et radio, deux choses différentes, faut commencer par quoi avec rom manager ? la rom ou la radio?
merci encore :)
Modifié par Shyruko
