[Problème] mon p990 ne se demarre pas
bon jour j'ai essayé de démarrer le wifi de mon tel mais il se bloque en m'indiquant "erreur " et puis soudain il s'est bloquer directement sur la page d'acceuil ;alors j'ai essayé de l'eteindre puis le redémarrer mais il n'a pa demarrer en voyant sur l'ecran que le sigle de lg ....j'ai changer de batterie mais ça n'a pas fonctionner.....et qand je le mis en charge j vois l'icone de chargement et se charge normalement.........merci de m'aider
Pour être sûr d'avoir bien compris, tu as voulu activer le wifi, le téléphone à bugué en revenant sur la page d'accueil puis c'est éteints ?
Avant de faire la manipulation que je te donnerai peux-tu me dire si tu es sous rom stock (version ICS ou Gingerbread) ou une rom custom?
Il y a de forte chance que tu perde tes données (SMS, numéro, etc...) en premier lieu essaye un hard reset. Si je me souviens bien c'est Power + volume haut, maintenu appuyer comme si tu voulais l'allumer...
     nn c pas comme ça qe c'etait passé....j'ai activé le wifi a partire de la page d'acueille en appuiant sur le racourci,mais il n'a pa voulu s'activer en suite j me suis allé sur les parametres du reseau sans fil alors il m'indique le mots erreur;finallement j'ai sorti de cette page en allant vers la page d'acueille et j'ai volu changer la page en glissant mon doigt sur l'ecran en ce moment il s'est bloqué;alors j l'ai eteint et j'ai voulu le redémarer mais il s'est bloqué actuellement j ne vois qe le sigle de lg...une autre chose c qe qand j le mis en charge il se charge d'une façon normal.
      une question:c 'est qoi ROM STOCK(VERSION  ICS ouGINGERBREAD)ou une ROM CUSTOM
une rom est le système d'exploitation du téléphone (ex : windows xp ou mac OSX pour les pc) mais vu que tu ne savais pas, tu es en rom stock LG
Donc maintenant pour savoir sous quelle rom stock tu es, il faut que tu me dise lequel des deux logo sur l'image suivante s'affiche quand tu essaies d'allumer ton téléphone ?
Au passage, tu peux essayer avec la batterie retirer de déchargé les transistors en restant appuyer pour l'allumer (environ 10sec) c'est une technique qui fonctionne avec un pc, pourquoi pas essayer dans le cas présent :)
Un moyen semi-officiel de mettre à jour le téléphone ;)
Sinon, y a la technique semi-officiel : Méthode KDZ
tu peux télécharger la dernière rom stock avec ce lien
http://csmg.lgmobile.com:9002/csmg/b2c/client/auth_model_check2.jsp?esn=IMEI
en remplacant IMEI à la fin du lien par le numéro IMEI de ton téléphone :)
ensuite tu utilise ce tuto
Je préviens tout de suite, meme si je n'en suis pas certain, avec cette méthode, il y a un risque de pertes de données donc sauvegarde avant toute manipulation ;)
si si ca fonctionne, quand tu as mis le lien + remplacemen de l'IMEI par les chiffres (15 je pense); une page s'ouvre.. Au milieu, il y a un lien se terminant par "http://.../V30A_00.kdz" tu ouvre ce lien et là , ca te le téléchargera ;)
