bs 472 (ultym)
cedrico01
bonsoir,
j'ai un bouygues Ultym 4 (BS472) et oui ils ont changé le noms qui et basé sur l'alcatel onetouch idol S
avec quelques modification et franchement je suis bleffé fonctionne a merveille ( processeur un qualcomm au lieu d'un mediatek   B) )
et je voud[color=red]rai[/color] le rooté mais j'ai trouvé aucune info dessus
si quelqu'un trouve une info ,fait moi signe
merci d'avance  :)
Modifié par cedrico01
  • Réponses 64
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
bonsoir
j'ai trouvé pour le rooté avec le logiciel VROOT (a ne plus utilisé ) car un  membre (philgood)
du site a trouvé beaucoup plus simple et je le remerci au passage
il me manque CWM c'est pas gagné sniff
bonsoir pour activé le débogage USB,il faut d'abord activé la fonction développement ,
il faut aller dans
paramètre > a propos du téléphone ensuite clické 7 fois sur numéro de build
ensuite revenir dans paramètre et ensuite aller dans développement et coché débogage USB
salut rc42
j'ai fait une mauvaise manipulation
serrait il possible d'avoir s'il te plait,une copie de ton system > app > JrdFota.apk (il sert a faire les mis a jours)
avec le ES explorer
merci d'avance
donc les résultats de antutu a l'instant
15309points avec 30% de batterie et avast en fond de tache
UX  Android 4.2.2
multitask                 2567
dalvik                      1576
CPU 1404 (x2)
CPU integrer          995
CPU float-point       955
RAM
RAM operation      470
RAM speed           1062
GPU Adreno   305
2D graphics           (720x1280) 845
3D graphics           (720x1280) 5212
IO
storage I/O                            997
Database I/O                         630
aprés sa varie pour chaque test
petit info : l'alacatel idol S et un peu moins puissent que le BS 472, le cpu change c'est un 1200 Mhz donc moins puissant pour l'idol S
alors que c'est le meme cpu (MSM8930)
Impec merci c'est pour savoir si je change mon liquid e2
Les jeux comme dead triger 2, real racing 3 et dungeon hunter 4 marchent
bien sur le ultym 4?
Niveau gpu il est meilleur que mon acer mais le cpu c'est le contraire
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
Modifié par VANEDEN
ok,c'est souvent ça quand il y a une mis a jour.
juste pour comparé la version du logiciel  : 4.2.2/010 11 c'est celui que j'ai eu en mis a jour il y a 3 semaines
aprés c'est possible que ça sois le meme avec un autre numero pour le tien
Bonjour, j'ai acheter un BS 472 hier de la marque Bouygues et je n'arrive pas a avoir de son. J'ai du son seulement lorsque je branche mes écouteurs, j'ai été dans les paramétres, j'ai booster tout a fond mais sa na rien changer...quelqu'un aurait eu le même problème ou connait une solution ?
salut
bon ok c'est du chinois le soft
la derniere c'est VROOT 1.7.3 le lien et au dessus celui du post de rc42
1, l'enracinement de l'application a commencé. Ce pop-up. 2, connectez votre appareil et vous elle sera détectée. (Assurez-vous que le débogage USB est activé dans votre appareil) Cliquez sur le bouton vert en bas à droite et attendez que le processus d'enracinement à faire. 3, Lorsque cette montre, un appareil va redémarrer, vous pouvez maintenant débrancher votre appareil. 4.Maintenant, vous devez installer SuperSU du jeu magasin pour remplacer le gestionnaire de racine chinois appelé授权管理. 1.0.4 5. Aller à jouer magasin et installer SuperSU. 6. Lancer SuperSU et il vous sera demandé la permission par授权管理1.0.4, choisissez允许(moyens le permettent). (Devrait être la bonne option de côté.) 7. SuperSU vous invite à installer SU binaire, aller de l'avant avec OK et il affichera succès. 8. Maintenant, geler授权管理1.0.4 dans la sauvegarde de titane, juste au cas où vous en avez besoin à nouveau. Remarque: Si vous désinstallez tout de suite de gestionnaire de l'application, vous devez vous assurer SuperSU mis à jour le fichier binaire. 9. Relancer SuperSU pour s'assurer que tout va bien. Vous serez invité à nouveau pour installer SU binaire, juste faire ce qu'il a demandé. 10. Après cela, vous êtes enracinés avec SuperSU et授权管理1.0.4 ne sera plus là. OPTION 11. Si vous voulez être plus assuré, dans SuperSU application, préparer un Réinstaller dans les paramètres. (Unroot pas complet ne bascule pas appli superutilisateur) 12. SuperSU sera supprimé et revenir à jouer magasin pour re-télécharger et installer. 13. Démarrer SuperSU et SuperSU vous invite à installer SU binaire, aller de l'avant avec OK et il affichera succès. Merci de votre compréhension .. Remarque, version sera automatiquement infligée updet avec connexion Internet ..
