Sim 1 Hs et Deconnexion reseau sim 2
Bonjour.
Je viens vous demander de l'aide et savoir si je suis le seul a avoir ce problème, je m'explique.
Mon emplacement sim 1 ne détecté plus de les cartes sim.
Seul mon emplacement sim 2 fonctionne mais j'ai souvent une déconnexion du réseau.
Pour cela je dois automatiquement retaper mon code pin ou dans la plupart des cas, redémarrer le téléphone car je suspect le téléphone d'avoir perdu le réseau sans me prévenir.
Et bien sur, au redemarage, je reçois mes sms, mes appels manquer, mes notifications de sms qui n'ont pas pu être envoyés etc ...
Cela et très embêtant et me pousse a changer de téléphone ><
Si quelqu'un peut me venir en aide, j'en serai heureux.
Merci.
Déjà essayer, une autre solution ?
Tu dors pas ??  tu répond vers 3h du matin..
Tu as essayé ta carte sim sur d'autre phone,
si ça marche essaie de mettre un bout de papier en sous de la carte sim pour qu'elle colle d'avantage avec les liasions...
Disons que j'ai une vie assez décalé, mon temps libre se situe souvent entre 01h et 15h
Sim testé sur mon ancien Motorola Atrix, opérationnel.
J'ai un petit bout de papier sur la sim pour faire pression sur le slot 1, a priori ça à l'air de fonctionner.
Je ferai un retour pour dire si le problème est résolu ^^
Toujours le même problème, la sim 1 fonctionne mais j'ai les même problème qu'avec la sim 2.
Cela peut-il être lié a la radio ? En reflashant une autre radio peut être ?
quand tu veux dire sim 1 et sim 2 , ce sont tes cartes sim ? ou tes emplacements de sim ?
si ta carte sim ne fonctionne pas ,soit il y a pas de liaison ou soit le réseau n'est pas configuré
Mais tu m'as dit le contraire :
Je pense que le problème vient de la lecture de carte sim , soit les liasons sont tordus ... ou soit ta carte sim ne fonctionne... C'est ma seul explication..
Mais tu as essayé de mettre ta sim sur d'autre portable ?
