Impossible d'installer mes roms
Bonjour tous le monde,
Je me suis mis a faire mes propres rom il y a peu et je voudrais (logiquement) les installer sur mon wiko mais à chaque fois que je lance une instal il me donne une érreur. J'ai suivi ce tuto :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1801690
Je l'ai suivi a la lettre mais rien y fait.
J'ai voulu partir sur la base de la rom miui v5
en gros sur kitchen
-j'ai créer mon Workspace avec l'option 1
-J'ai rajouté mes apps dans /system/app
-j'ai rajouté des sonnerie et ce genre de chose dans /system/media
-j'ai recomplié avec l'option 99 avec la methode 1
et lorsque je lance l'install j'ai une erreur me disant que la fonction mount ligne 3 dans "updater-script" prend 4 parametre et non 5
j'ai essayé de l'éditer et de supprimer le parametre en trop , et la rebelotte ligne 4 la fonction mount n'a que 3 parametre au lieu de 4
et si je lui remplie les bon paramète j'arrive obtenir l'erreur "assert failed write_raw_image tmp boot.img"
Aidez moi s'il vous plaie !
Remplace le update-binary de ton zip par celui là
Avec ce fichier il faut 4 arguments pour mount :
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "/system");
ou encore
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7", "/data");
Pour le boot.img, met cette ligne (si ton boot.img est à la racine du zip) :
assert(package_extract_file("boot.img", "/tmp/boot.img"), write_raw_image("/tmp/boot.img", "bootimg"), delete("/tmp/boot.img"));
Ce serait bien que tu postes ton updater-script en entier car il me semble que parfois kitchen rajoute des point virgules ou d'autres caractères indésirables
J'ai tout recommencé j'ai refait mon pack avec la rom Cynus T5 root et j'ai appliqué tes conseils mais cette fois j'ai un autre probleme.
Lorsque je lance l'instal ca donne :
E:Can't open /sdcard/rom.zip
(bad)
Instalation aborted
mon updater-script :
show_progress(0.1, 0
mount("MTD", "cache", "/cache");
delete_recursive("/cache");
mount("MTD", "userdata", "/data");
delete_recursive("/data/dalvik_cache");
package_extract_file("check_data_app", "/tmp/check_data_app");
set_perm(0, 0, 0777, "/tmp/check_data_app");
run_program("/tmp/check_data_app");
package_extract_dir("data", "/data");
set_perm(2000, 2000, 0771, "/data/local");
set_perm_recursive(1000, 1000, 0771, 0644, "/data/app");
mount("MTD", "system", "/system");
delete_recursive("/system");
package_extract_dir("system", "/system");
symlink("dumpstate", "/system/bin/dumpcrash");
symlink("toolbox", "/system/bin/cat");
symlink("toolbox", "/system/bin/chmod");
symlink("toolbox", "/system/bin/chown");
symlink("toolbox", "/system/bin/cmp");
symlink("toolbox", "/system/bin/date");
symlink("toolbox", "/system/bin/dd");
symlink("toolbox", "/system/bin/df");
symlink("toolbox", "/system/bin/dmesg");
symlink("toolbox", "/system/bin/getevent");
symlink("toolbox", "/system/bin/getprop");
symlink("toolbox", "/system/bin/hd");
symlink("toolbox", "/system/bin/id");
symlink("toolbox", "/system/bin/ifconfig");
symlink("toolbox", "/system/bin/iftop");
symlink("toolbox", "/system/bin/insmod");
symlink("toolbox", "/system/bin/ioctl");
symlink("toolbox", "/system/bin/ionice");
symlink("toolbox", "/system/bin/kill");
symlink("toolbox", "/system/bin/ln");
symlink("toolbox", "/system/bin/log");
symlink("toolbox", "/system/bin/ls");
symlink("toolbox", "/system/bin/lsmod");
symlink("toolbox", "/system/bin/lsof");
symlink("toolbox", "/system/bin/mkdir");
symlink("toolbox", "/system/bin/mount");
symlink("toolbox", "/system/bin/mv");
symlink("toolbox", "/system/bin/nandread");
symlink("toolbox", "/system/bin/netstat");
symlink("toolbox", "/system/bin/newfs_msdos");
symlink("toolbox", "/system/bin/notify");
symlink("toolbox", "/system/bin/printenv");
symlink("toolbox", "/system/bin/ps");
symlink("toolbox", "/system/bin/renice");
symlink("toolbox", "/system/bin/rm");
symlink("toolbox", "/system/bin/rmdir");
symlink("toolbox", "/system/bin/rmmod");
symlink("toolbox", "/system/bin/route");
symlink("toolbox", "/system/bin/schedtop");
symlink("toolbox", "/system/bin/sendevent");
symlink("toolbox", "/system/bin/setconsole");
symlink("toolbox", "/system/bin/setprop");
symlink("mksh", "/system/bin/sh");
symlink("toolbox", "/system/bin/sleep");
symlink("toolbox", "/system/bin/smd");
symlink("toolbox", "/system/bin/start");
symlink("toolbox", "/system/bin/stop");
symlink("toolbox", "/system/bin/sync");
symlink("toolbox", "/system/bin/top");
symlink("toolbox", "/system/bin/touch");
symlink("toolbox", "/system/bin/umount");
symlink("toolbox", "/system/bin/uptime");
symlink("toolbox", "/system/bin/vmstat");
symlink("toolbox", "/system/bin/watchprops");
symlink("toolbox", "/system/bin/wipe");
symlink("toolbox", "/system/bin/chcon");
symlink("toolbox", "/system/bin/setenforce");
symlink("toolbox", "/system/bin/grep");
symlink("toolbox", "/system/bin/runcon");
symlink("toolbox", "/system/bin/touchinput");
symlink("toolbox", "/system/bin/md5");
symlink("toolbox", "/system/bin/getsebool");
symlink("toolbox", "/system/bin/setsebool");
symlink("toolbox", "/system/bin/restorecon");
symlink("toolbox", "/system/bin/getenforce");
symlink("toolbox", "/system/bin/load_policy");
symlink("toolbox", "/system/bin/cp");
symlink("toolbox", "/system/bin/playback");
symlink("toolbox", "/system/bin/du");
symlink("/system/lib/modules/wlan_mt6628.ko", "/system/lib/modules/wlan.ko");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system");
set_perm_recursive(0, 0, 0777, 0777, "/system/etc/init.d");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin");
set_perm(0, 3003, 06755, "/system/bin/ip");
set_perm(0, 3003, 02750, "/system/bin/netcfg");
set_perm(0, 3004, 02755, "/system/bin/ping");
set_perm(0, 2000, 06750, "/system/bin/run-as");
set_perm_recursive(1002, 1002, 0755, 0440, "/system/etc/bluetooth");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/etc/bluetooth");
set_perm(1000, 1000, 0640, "/system/etc/bluetooth/auto_pairing.conf");
set_perm(3002, 3002, 0444, "/system/etc/bluetooth/blacklist.conf");
set_perm(1002, 1002, 0440, "/system/etc/dbus.conf");
set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks");
set_perm(0, 2000, 0550, "/system/etc/init.goldfish.sh");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0555, "/system/etc/ppp");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/vendor/bin");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib/egl");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib/hw");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/xbin");
set_perm(0, 1000, 0755, "/system/xbin/busybox");
symlink("/system/xbin/busybox", "/system/bin/busybox");
run_program("/system/xbin/busybox", "--install", "-s", "/system/xbin");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/su");
symlink("/system/xbin/su", "/system/bin/su");
show_progress(0.1, 10);
show_progress(0.2, 0);
       write_raw_image("/tmp/boot.img", "boot"),
unmount("/system");
unmount("/cache");
unmount("/data");
Je suis désespéré ^^"
T'as pas 4 arguments à mount là :D
Et la 1è ligne est pas bonne. Essaye ça
show_progress(0.1, 0);
mount("ext4", "MTD", "cache", "/cache");
mount("ext4", "MTD", "userdata", "/data");
mount("ext4", "MTD", "system", "/system");
unmount("/system");
unmount("/cache");
unmount("/data");
Pour le "boot.img", essaye ca des fois que...
package_extract_file("boot.img", "/dev/bootimg");
Je viens d'essayer et toujours pareil...
Parce que ça peut justement créer un zip corrompu :D
Je pense que ça vient de ça
Décompresse entièrement ton zip (si t'y arrives) et crée le à nouveau
Ca ne marche pas toujours la même erreur...
Je désespère j'ai essayé sur deux PC diferent avec des roms diferentes, des boot.img diferent rien y fait...
