robbyus1111 Posté(e) 9 novembre 2013 Share Posté(e) 9 novembre 2013 (modifié) Bonjour à tous, Je fais appel à votre aide car je rencontre un problème avec mon wifi... J'ai précédement installer la version 10.1 de CM et ça a marché parfaitement! :) Tout est fonctionnel et très stable. Mais j'aimerais essayer d'autres Rom et passer sous Android 4.3 ou 4.3.1... Le probleme c'est qu'avec cette version 10.2 de CM le wifi ne veut pas se connecter... Il est actif mais après avoir rentré le mot de passe il me dit "connection" pendant une seconde puis " Enregistré sécurisé avec WPA" mais il est pas connecté ! Et ça le fait aussi avec les autres rom sous android 4.3 !!! AOKP ET PAC-man ROM aussi ! Donc je pense que le probleme vient de la compatibilité entre mon Xperia SP et android 4.3... Du coup bin je peut pas les utiliser!!! Même si les rom ont l'air pleinement fonctionnelles, j'ai pas de wifi! :emo_im_undecided: Auriez-vous une idée pour m'aider ? Merci de votre aide :) PS: j'ai déja essayer de réinstaller plusieurs fois avec des wipe data, system, cache etc flasher le kernel à nouveau... et tout ça avec CM10.2, AOKP et PACROM... rien a faire. Le wifi ne se connecte pas sauf si je fais une restore de ma version 10.1 de CM... là ça marche. Modifié 9 novembre 2013 par robbyus1111 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheLifeIsALie Posté(e) 9 novembre 2013 Share Posté(e) 9 novembre 2013 T'as essayer redémarrer ta box internet ? même si ça pas de lien direct tu peut essayer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Winny5757 Posté(e) 9 novembre 2013 Share Posté(e) 9 novembre 2013 Slt Change ta clé wap/wep Sent from my GT-I9305 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mcpc59491 Posté(e) 10 novembre 2013 Share Posté(e) 10 novembre 2013 Il y a pas de correctifs via des update au format zip à installer juste après avoir installé la rom ? Je sais que je devais faire ça sur certaines rom custom avec mon Xperia ray Sent from my C5303 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Winny5757 Posté(e) 10 novembre 2013 Share Posté(e) 10 novembre 2013 Sa dépend des fois tu a des fix mais je pence.que cela vient de ta compatibilité wep/wap Tu a essayer de changer ta clé ou même de la désactiver pour voir Sent from my GT-I9305 using Forum mobile app 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marshallbob Posté(e) 10 novembre 2013 Share Posté(e) 10 novembre 2013 Aucun soucis de mon côté sur CM 10.2 avec la WiFi, vraiment aucun soucis, sauf la radio .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 10 novembre 2013 Share Posté(e) 10 novembre 2013 Aucun soucis de mon côté sur CM 10.2 avec la WiFi, vraiment aucun soucis, sauf la radio .. Sauf que la radio était marquée dans le changelog :p Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marshallbob Posté(e) 11 novembre 2013 Share Posté(e) 11 novembre 2013 Hé oui, mais enfaite la radio par internet ça me bouffe la batterie et j'ai une qualité de réseau de m****, en 3G/4G, en plus mes 3GO d'internet partent en fumée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robbyus1111 Posté(e) 11 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 11 novembre 2013 (modifié) Sa dépend des fois tu a des fix mais je pence.que cela vient de ta compatibilité wep/wap Tu a essayer de changer ta clé ou même de la désactiver pour voir Sent from my GT-I9305 using Forum mobile app Ça a marché en changeant d'une clé WPA à WEP !! MERCI !! Par contre ça reste quand meme bizarre... C'est pas un peu trop risqué les clé WEP? ou alors il faudrait que je cache le SSID? EDIT: Bon bin je remet mon reseau en WPA parce que la connection deveint 2 fois plus lente en WEP... Du coup il faut que je trouve une autre solution! J'ai essayé en WPA TKIP mais ça marche pas non plus donc je reviens sur du WPA AES... En fait, c'est quand il me dit "connection", c'est comme si la radio du wifi revenait completement naze, le signal devient très faible, donc il abandonne et puis le signal redevient bon, même devant la box... Mais ça n'a peut-être rien à voir... Modifié 11 novembre 2013 par robbyus1111 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Winny5757 Posté(e) 11 novembre 2013 Share Posté(e) 11 novembre 2013 Oui si tu est devant c'est plus un problème kernel ou matériel plutôt de cryptage. Sent from my GT-I9305 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robbyus1111 Posté(e) 13 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 13 novembre 2013 (modifié) Bon bin j'ai fait un logcat pour voir si je trouvais quelque chose mais j'avoue que j'ai du mal à savoir ce qui est normal ou anormal... Voilà ce que j'ai concernant le wifi : 11-12 11:02:19.364 D/WifiController(573): WifiController msg { what=155656 when=0 } deferred for 486ms 11-12 11:02:19.364 I/WifiService(573): WifiService starting up with Wi-Fi enabled 11-12 11:02:19.364 D/WifiService(573): setWifiEnabled: true pid=573, uid=1000 11-12 11:02:19.544 D/WifiHW (573): Unable to unload driver module "wlan": No such file or directory 11-12 11:02:19.754 D/CommandListener(205): Trying to bring down wlan0 11-12 11:02:19.845 D/WifiController(573): DEFERRED_TOGGLE handled 11-12 11:02:20.395 D/WifiHW (573): close sockets 1 11-12 11:02:22.097 I/wpa_supplicant(737): wlan0: Trying to associate with SSID 'Freebox_Glad_et_Pierre' 11-12 11:02:22.417 I/wpa_supplicant(737): wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT status_code=1 11-12 11:02:25.090 W/WifiNormalizer(851): No specific device detected. Offset set to -7. 11-12 11:02:39.546 I/WifiService(573): WifiService trying to set country code to fr with persist set to true 11-12 11:02:48.705 I/NetworkMonitor(1934): Connectivity status changed to (CONNECTED) unmetered wifi: false mobileOrMetered: trueunmetered ethernet: false 11-12 11:02:54.081 I/wpa_supplicant(737): wlan0: Trying to associate with SSID 'Freebox_Glad_et_Pierre' 11-12 11:02:54.091 D/CommandListener(205): Clearing all IP addresses on wlan0 11-12 11:02:54.101 D/ConnectivityService(573): ConnectivityChange for WIFI: DISCONNECTED/DISCONNECTED 11-12 11:02:54.101 D/ConnectivityService(573): Attempting to switch to mobile 11-12 11:02:54.101 D/ConnectivityService(573): Attempting to switch to BLUETOOTH_TETHER 11-12 11:02:54.101 D/Nat464Xlat(573): requiresClat: netType=1, hasIPv4Address=false 11-12 11:02:54.391 I/wpa_supplicant(737): wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT status_code=1 11-12 11:03:06.364 I/wpa_supplicant(737): wlan0: Trying to associate with SSID 'Freebox_Glad_et_Pierre' 11-12 11:03:06.705 I/wpa_supplicant(737): wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT status_code=1 11-12 11:03:18.647 I/wpa_supplicant(737): wlan0: Trying to associate with SSID 'Freebox_Glad_et_Pierre' 11-12 11:03:18.888 D/ConnectivityService(573): [CheckMp] isMobileOk: not connected ni=NetworkInfo: type: mobile_hipri[DCHSPAP], state: DISCONNECTED/IDLE, reason: (unspecified), extra: (none), roaming: false, failover: false, isAvailable: true, isConnectedToProvisioningNetwork: false 11-12 11:03:18.958 I/wpa_supplicant(737): wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT status_code=1 11-12 11:03:28.104 D/SupplicantStateTracker(573): Association getting rejected, disabling network 2 Vous voyez quelque chose qui pourrait être en rapport avec mon problème? Merci Le logcat complet est ici : http://dl.xda-developers.com/attachdl/8162771285cb9ee7f6a513bb4980a9c2/5283ac0b/2/3/8/7/5/7/0/2013-11-12-11-04-59.txt Modifié 13 novembre 2013 par robbyus1111 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marshallbob Posté(e) 17 novembre 2013 Share Posté(e) 17 novembre 2013 Passe en WPA2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duvid Posté(e) 28 décembre 2013 Share Posté(e) 28 décembre 2013 Bonjour, j'ai exactement le même problème sur mon RAZR HD depuis le passage en CM11 :( La seule solution est le passage en WPA2, mais je me vois mal reconfigurer la box de toute les personnes chez qui je vais :p Vous avez des news depuis ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marshallbob Posté(e) 28 décembre 2013 Share Posté(e) 28 décembre 2013 Pas spécialement, là je suis toujours sur CM11 avec le build FXP250, j'ai jamais eu un problème avec la WiFi, je pense que ça vient du kernel, il faudrait essayer de flasher le Nayakkernel 4.4 voir si ça le fait encore, sinon en attendant passe ton WiFi en WPA2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lordkha Posté(e) 8 avril 2014 Share Posté(e) 8 avril 2014 (modifié) J'ai moi aussi exactement le même soucis, En fait, c'est quand il me dit "connection", c'est comme si la radio du wifi revenait completement naze, le signal devient très faible, donc il abandonne et puis le signal redevient bon, même devant la box... Mais ça n'a peut-être rien à voir... sauf que je ne peux pas mettre ma box en wpa2 !J'ai essayé de flasher le nayakkernerl, mais il ne fonctionne pas avec ma rom (fxp313 CM11). Si ça vient du kernel, lequel me conseillerais tu ? Merci d'avance :) (Edit : Peut être que si je réinstalle la rom 303, avec le nayakkernel, ça devrait fonctionner ?) Modifié 8 avril 2014 par lordkha Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
