Autonomie S3 mini
Je possède depuis le mois de juillet un Samsung Galaxy S3 mini qui fanctionne parfaitement sauf que ...
Pour la première fois j'ai utilisé la fonction GPS et après 2 heures de route mon appareil n'affichait plus que 12% de charge malgré qu'il était connecté sur une prise allume cigare 5V 1A.
J'ai essayé deux logiciels différents, Navfree et Maps, après avoir désactivé les fonctions inutiles et toujours le même résultat.
Que faire ?
Serait-ce le chargeur qui ne débiterait pas assez malgré qu'il indique 1 A ?
Un problème de mon smartphone ?
Existe t'il un logiciel pour "forcer" la charge ?
Et si oui lequel ?
Il doit bien y avoir un moyen de se servir du GPS de manière normale, mais lequel ?
Merci d'avance à tous de vos réponses.
Cory
Bonjour sebastoo69,
En utilisation normale je tien[color=red][b]t[/b][/color] très facilement plus qu'une journée.
Actuellement avec un départ à 100 %, ce matin 8 H, je suis à 63 % à 20 H.
Donc je ne pense pas qu'il s'agit d'un problème d'accu mais plutôt de la charge.
Des avis ?
Cory
Modifié par Cory
La puissance de charge du chargeur allume cigare est inférieure à la puissance qu'utilise le gps à mon avis, essayes de mettre ta luminosité au minimum par exemple ça peut changer qqchose. Je sais que les iPad ne se chargent pas si la luminosité est au maximum et qu'on s'en sert pour faire autre chose, mais on parle pas du même matos après.
Je pense que tu as raison. Et la prise usb utilisé ne jouerai telle pas un rôle dans ce problème ? Cory, utilise tu la prise usb officielle de Samsung ou une autre ?
Je fais rien sans avis mais...
Pour mon s3 par exemple je peux changer de kernel (boefla un truc du genre) est J'ai une application qui permet de modifier le voltages selon ce que tu branche part exemple
Pour mon chargeur J'ai mis 1000mh
Pour l'usb J'ai mis
900mh
Sent from my GT-I9305 using Forum mobile app
Normalement non enfin c'est un cable micro usb standart hein.. Je pense plutôt que ca vient de l'adaptateur allume cigare qui délivre pas assez de puissance. Il faudrait brancher le chargeur et faire une analyse de la charge avec une appli.
Envoyé de mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk
  • 4 weeks later...
Salut tout le monde, je viens d’acquérir le S3 mini et je trouvais que la batterie se déchargeait anormalement vite. Après quelques recherches, j'ai découvert par hasard un moyen d'économiser de l'énergie en faisant tout simplement la manipulation suivante:
* Veuillez actionner le bouton de droite comme si vous alliez éteindre le téléphone et sélectionner le second choix => "Réseau de données"
Schéma:
1)
- Eteindre
- Réseau de données  <=========
- Mode Hors ligne
- Redémarrer
2)
- Les données de mobile seront désactivées ======> Sélectionner "OK"
Conclusion: le réseau Internet (3G) éteint, la batterie devient un peu plus autonome. Dès que j'ai besoin à nouveau d'Internet, je procède à la même manipulation mais cette fois, j'active le réseau de données.
Bonne réception et bon test.
  • 3 weeks later...
Bonjour Cory. Personnellement j'utilise Igo primo 2.4 skinné avec voix TTS en fonctionnement donc le tout, gourmand en ressource. Pour l'instant, je n'ai aucun problème, j'ai le téléphone que depuis 2 mois, mais il tient la charge à 100 % branché sur l'allume cigare. Par contre, j'ai laissé tombé les adaptateur chinois pas cher car trop peu fiable à mon goüt. Vu que le message date, j'espère que tu as depuis résolu ton soucis. Cdlt
Alors pour information (et je me fiche de tous ceux qui me prendront de haut car je peux le prouver) certains câbles micro usb (les non blindés ?) ne permettent pas de recharger un smartphone aussi vite qu'un autre.
- Je possédais un Acer Stream (chargeur 5V/1A)
- Je possède un Galaxy S3 (chargeur 5V/1A)
- J'ai aussi un chargeur d' Xperia mini pro (chargeur 5V/850 mA)
Déjà avec l'Acer Stream je m'étais rendu compte que ma batterie se déchargeait plus vite qu'elle ne se rechargeait (par exemple en regardant des vidéos) sur mon allume cigare USB (5V/1A) alors qu'il avait les mêmes caractéristiques que le chargeur d'origine.
Il m'a suffit de prendre le câble d'origine pour pallier à ce problème.
J'ai même pu remarquer que le câble d'origine du Galaxy S3 est moins performant que celui du Stream et celui d'un vieux Nokia.
Bref, essayez avec un câble blindé.
