Problème de batterie
Depuis quelques jours la batterie de mon gallant se vide vide en quelques heures( une demie journée environ) alors qu'avant elle tenait une bonne journée sans problème.
Par ailleurs elle se vide de façon continue, dans chute brutale. Elle se vide simplement deux fois plus vite qu'avant.
L'un de vos à t il eu ce problème?
Est ce à votre avis un pb «physique» de la baterie ou un pb logiciel???
Envoyé de mon E350 en utilisant Tapatalk
Si elle se vide comme cela, d'un coup, cela peut être la batterie qui est HS (tout dépend depuis combien de temps tu as ton ACER...). Dans ce cas, pas grand chose à faire que d'envisager d'en acheter une autre, et je conseille fortement l'achat d'une batterie d'origine pour éviter de te retrouver avec une merdasse qui risque de prendre feu dès qu'elle chauffe...
Cela peut provenir aussi d'un logiciel que tu aurais installé et qui tournerait en arrière plan, ou  essayerait d'activer le GPS et/ou la 3G... par exemple...
C'est certainement plus probable... N'aurais-tu pas installé une nouvelle appli ? Ou une appli d'un market non autorisé ?
Le plus simple est de désinstaller ce que tu viens d'installer, et vérifier que cela règle le problème...
Sinon, deuxième étape, un wipe all des données (remise de ton appareil à l'état sortie de boite, sauf le superuser root si tu l'as installé...). Tu auras un appareil vierge de tout logiciel... Si la batterie tient, c'est que c'est l'une des applis qui a mis la grouille...
Donc, après, installation une par une, et au moment où ta batterie ne tient plus, c'est le dernier soft que tu as installé qui met le tawak !
Bon courage pour cette analyse
  • Auteur
Bon vin du taf en perspective ....
Merci pour les conseils!
De rien... En info, on appelle cela la méthode par dichotomie (en tous cas, inspiré par...)
  • Auteur
Yololo, tu sais où trouver une batterie certifié acer???
Sur, le net je ne trouve qu'un modèle compatible.
Modifié par ivan13120
Non, je n'ai pas creusé car j'espère que ma batterie va tenir... ;)
J'aurais envie de te dire : Chez Acer ! En espérant qu'ils vont pouvoir te renseigner... Après tout, c'est eux qui commercialisent ! ils doivent pouvoir te fournir à minima une liste de revendeurs, même s'ils n'en vendent pas directement sur leur site...
Mais, avant de changer de batterie, as-tu fait le diagnostic sur les applis ?
Ton tél aurait 3 ans, je ne serais pas aussi catégorique, mais, là, je pense que ce doit être une appli qui te bouffe toute ta batterie... (ex : j'ai eu le cas, un logiciel de météo qui essayait en permanence de se connecter au net, alors que mon tél était en mode "avion" par phoneweaver...)
Un diagnostic peut aussi être de forcer l'arrêt total du tel la nuit, et de voir le % de perdu... Si c'est moins de 10%, c'est normal.. .au delà, c'est que ta batterie se décharge anormalement, et comme tu as forcé toutes les applis en sommeil...
Donc, en clair, si tu perds moins de 10% sur une nuit, c'est bien que c'est une appli qui mange trop en dehors de sa gamelle !
Soit tu forces l'arrêt manuel (appui long sur le bouton power), et tu n'oublies pas de le rallumer (sinon tu vas économiser gravement sur ton forfait ! ;) ) ou tu fais un automatisme (qui peut se désactiver après...) :
Pour cela, il faut aller dans les paramètres, puis rubrique "Système" et "Programmation mise en marche", et là, tu mets une large tranche horaire (pour que ce soit significatif...), du style 21h -> 7h du matin...
Attention : Ton téléphone sera arrêté (et pas en mode avion !), ce qui veut dire que les appels n'arriveront plus, mais aussi RIEN ne fonctionnera dessus (ex : alarmes, réveil, y tutti quanti...) A savoir quand même si tu attends de ton tel qu'il soit présent 24/24... ;)
N'hésites pas à nous donner les résultats de ton test, cela pourra toujours servir pour d'autres ! ;)
Modifié par YoLoLo
  • Auteur
Je teste ce soir!!
  • Auteur
Verdict......
Acer éteint à 23h et rallumer à 6h et il a perdu 25% de batterie.....donc pour moi ca bien de ma batterie.
as tu essayé de recalibrer ta batterie en la laissant se vide a fond , recharger a fond etc.. 2/3 fois
Oui, c'est la batterie, c'est une décharge anormale si le téléphone est totalement arrêté !
Comme le conseille Snouki, tu peux toujours essayer de recalibrer ta batterie... Sinon, faudra penser à en changer !
Quelques adresses, sans que ce soit "the place to buy" ;) Mais aux normes CE pour certaines !
http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=batterie+acer+e350&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=13493343859&hvpos=1t2&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=13196012802066553973&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&ref=pd_sl_2nqzshyi1z_e
http://www.helpbatteries.com/fr/pda-smartphone/batterie/liquid-gallant/product_info-fr-2_44-153541.php
http://www.subtel.fr/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&artnum=915538&campaign=fr-google-shopping
http://www.priceminister.com/s/batterie+ACER+E350
Celui-ci, je le connaissais (favorablement) quand j'avais un "vieux" HTC (6 ans d'âge !) :
http://mugen.co/mugen-power-1650mah-extended-battery-for-acer-liquid-gallant-duo-e350.html
Et pas mal aussi sur la Bay, mais attention aux batteries "pourries"
Note : Le E350 s'appelle dans les pays asiatiques AK330 ou AK330S
La batterie à pour référence AE415550 1S1P
  • Auteur
Ah bin le récalibrage je l'ai fait déjà 3 fois .....mais  indépendamment de ma volonté!!!!!!
  • Auteur
bonjour,
la batterie de chez Mugen fait elle reéllement 1650 mh  a votre avis ?????
Oui, elle les fait !
Ils se sont fait connaitre avec des batteries légèrement supérieures en puissance à celles d'origine... et qui ne flambaient pas (ce ne sont pas des batteries qui sont gonflées par injection par exemple...)... En tous cas, j'en ai eu une pour mon SPV M600 (Un HTC Prophet camouflé ! ) et la batterie durait effectivement plus longtemps...
  • Auteur
Bon ..... j'en ai pris une de 1350mh sur eBay.
3 fois moins cher quand même!
Merci des conseils!!!!!
