[ROM][4.4.4][NovaFusion] CyanogenMod11 [Nightly]
Non, c'est d'ailleurs écrit dans l'installation. Le dossier à sauvegarder, c'est le dossier /data qui supprime en bonus, la carte SD interne (je me suis fais avoir) tout en supprimant les données des applications (applications comprise).
Salut :)
Depuis hier mon s3 mini ne veut plus s'allumer (j'ai tout essayé: le charger, mode recovery-download)
C'est un problème de la batterie, de carte mère, du bouton on/off , ou juste de la rom qui fait de la m**** ?
Merci d'avance
keur
Concernant ça, on ne peux vraiment dire ce qu'il va se passer. Il y a d'ailleurs une loi européenne qui dit que le constructeur doit appliquer la garantie même si le logiciel a était changé, mais entre la loi et comment va réagir le constructeur, c'est un peu au bonheur la chance. Bref, essayez tout de même de flasher une ROM officiel, ça vous permettra de voir si le téléphone va redemmarer.
Envoyé de mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk
Modifié par YoshiFrance
Je suis FrAndroid depuis un petit moment et vous nous aidez beaucoup et je vous en remercie.
Après avoir installer cette ROM, au lieu de faire un Wipe/Data Factory Reset, j'ai fait un advanced wipe qui a supprimer tous le fichier system, data et cache...
En redémarrant le message ''Samsung Galaxy s3 mini ....'' ne s'affichait plus et a la place j'avais un écran avec des points noir et blanc.
Puis rien d'autres,
J'ai regardé je peut encore accéder au recovery et au download mais je peut plus rien installer après 20 essais d'installation de la rom officiel, CM 10.2 ou encore CM11.
J'ai chercher un partage de ses dossier à l'origine car j'ai vu que je peut déplacer des fichier de ma carte sd à la mémoire interne en recovery et ça tombe bien j'ai un lecteur de microcartesd. Le problème c'est que je ne trouve pas de fichier sur la toile. :'(
Aidez moi s'il vous plaît, j'ai besoin de mon téléphone le plus rapidement car je part en vacances a l'étranger. (US pour les curieux :P)
Merci d'avance
Essayez de faire un wipe data factory reset, installer une ROM custom. Après je ne vois que deux possibilités, soit le téléphone démarre sans problème ou soit, le recovery affichera une erreur. Si tel est le cas, faire une photo et la poster.
Envoyé de mon Nexus 7
Ok merci je regarde tout de suite ;)
Excusez du temps que j'ai prit, j'ai re télécharger les fichiers au cas où y'avais un problème.
J'avais fait une Backup mais elle n'apparait pas dans restore aussi mais dans le file manager je la vois.
L'installation a été faites avec succès.
J'ai installé les Google Apps.
Modifié par Invité
Ok, donc apparemment la ROM est installé donc le téléphone devrait démarrer. Pour les Google Apps, c'est comme vous voulez mais ils contiennent le PlayStore et tout les app qui faut pour utiliser les services de Google.
Ça ne fonctionne pas j'ai un message d'erreur rouge :
et lau démarrage j'ai toujours l’écran avec des points blanc et noir.
C'est marqué : [RST_STAT = 0x0000d0d2]
C'est une situation que j'ai jamais vu O.o
Mais au vu des événements, je pense qu'il faudra passer par la case : flash ROM officiel. Pour cela, il faut que toute les partitions système soit en format ext4 avant de flasher quelque chose.
Donc formatez les partions en ext4 et flasher une ROM officiel.
Lien utile :
https://forum.frandroid.com/topic/157194-tuto-envoyer-le-terminal-au-sav-sans-probl%C3%A8me-ou-corriger-des-gros-bug/?p=2594553
