[ROM][UNOFFICIAL] CyanogenMod 10.1 Nightlies / Releases [SR3]
Salut à tous,
Voici une ROM qui tiens la route. Très stable, pas de bug (pour l'instant) et très fluide. Une des mieux que j'ai pu tester pour l'instant.
Je vous met ci-dessous les infos et les liens :
Sur XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2093845
Fresh installation instructions:
20130313 and newer nightlies are not compatible with KangBang 3.x or older!
  1. Download Nightlies / Releases [Goo.im mirror]
  2. Download gapps (goo.im/gapps)
  3. Put the files on SD card.
  4. Reboot to recovery.
  5. Do factory reset (ie. format /data, /cache, /sd-ext and /sdcard/.android_secure)
  6. Flash cm-10.1-xxxxxxxx-UNOFFICIAL-ace.zip
  7. Flash gapps-jb-xxxxxxxx-signed.zip
  8. Reboot and enjoy.
Update installation instructions:
  2. Put the file on SD card.
  3. Reboot to recovery.
  4. Flash cm-10.1-xxxxxxxx-UNOFFICIAL-ace.zip
  5. Remember to reflash boot.img via fastboot if you are HTCDev unlocked.
  6. No need to flash gapps as CM backuptool script should take care of them.
  7. Reboot and enjoy.
Modifié par scoobydoos
Je confirme, la meilleur selon moi.
Et j'ai modifié deux fichiers pour avoir la barre de statut transparente : ICI
Yes c'est cool ça et c'est ton thème aussi ?
Tu les trouve où celui-ci et y en a-t-il d'autres ?
Par contre pour les fichiers, il faut en faire quoi ?
Oups j'ai pas tout lu désolé... :p
Merci par avance
La méthode la plus simple :
Tu ouvres ton fichier rom (cm-10.1-20131029-UNOFFICIAL-ace.zip) avec winzip
Tu fais glisser android.policy.jar dans le répertoire framework
et le fichier SystemUi.apk dans le répertoire system/app
Tu fermes winzip et tu flash avec le fichier zip modifié.
sinon tu peux copier les fichiers avec une appli genre RootExplorer, mais c'est un peu plus chiant.
J'essaierai si j'ai le temps de faire un fichier à flasher.
Pour les thèmes y'en a un paquet, tu cherches CM10 theme dans le playstore. Le mien c'est Kitkat
Et mon pack d'icone c'est Xterra
Modifié par Enkee
Ah oui effectivement, je n'y était pas. Ok et tu flashes sous recovery sans rien faire d'autres ?
Et sinon pour les thèmes ?
Merci par avance
Oui, sous recovery, come tu as déja flashé, tu peux flasher par dessus, ça gardera tes paramètres.
J'ai édité mon message pour les thèmes ^^ On s'est croisé :-)
Nouvelle mise à jour de la ROM version SR3 :
Bon flash ;)
Perso, je suis revenu à la CM10.1 car impossible de lire ses mails, ni avec GMail, ni avec EMail (Exchange).
J'attends que Mustaavalkosta et/ou RandomBlame trouve(nt) une solution... et je testerai à nouveau cette CM11 / taktiK
Modifié par db77
Bizarre moi ça fonctionne bien tout ça :p
Je l'utilise en ce moment, le problème des zones noires et donc illisibles est en passe d’être résolu. Bref ça avance. Même si bien sûr ça n’atteint pas encore la stabilité de la 10.1
@scoobydoos : ah bon, tu es bien le seul alors car même avec MailDroid, sensé lire les méls sans boîtes noires, certains ont les boîtes noires quand même.
@Enkee : bin, pas si "en passe d'être résolu" que ça car je vais voir tous les jours et rien de nouveau. Il est vrai que ça va se débloquer d'un seul coup, donc, un jour ça ne marchera pas et le lendemain ça marchera, il faut juste trouvé la solution ;)
Non en fait, je suis allé trop vite. J'ai le même soucis de boite noire, je ne sais pas ce que j'ai vu... :p
En espérant comme tu dis qu'il va vite corriger ce problème...
Avec la dernière version de test (ICI) plus de boites noires :) ... Il reste encore quelques bugs qui devraient être corrigés dans la prochaine release. Et en 4.4.1 en plus :)
Modifié par Enkee
Nouvelle release quasiment parfaite.  B)
Les Gapps qui vont avec  :)
Le tout en 4.4.2
Cerise sur le gâteau, j'ai basculé sur le moteur d'exécution ART, après un long, long boot, ça à l'air de fonctionner.
L'optimisation des applis prend elle aussi un long moment. Un long, long, long moment ^^
J'écris tout ça au moment où je teste et après plus de 5 minutes l'optimisation n'est toujours pas terminée... J'espère que la suite sera plus rapide.
Alors après un temps interminable, tout c'est finalement mis en place. Mon widget à mis un temps fou à s'afficher après le 1er boot.
Il faut être très patient. Vraiment très patient.
Le deuxième boot est ensuite normal. Et tout est fluide.
Voilà pour le rapport.
Modifié par Enkee
Bin écoute, ce matin, 79% restant avec 13h 42m 15s sur batterie. ça me va.
Je précise pour le moteur d’exécution ART, il faut absolument utiliser les Gapps fournies sur mon lien.
Pas de reboot à signaler depuis hier (je suis OC  à 1516mhz)
Modifié par Enkee
