Aide au développement
-JFK-
Je viens du Nexus 4 et j'ai maintenant un LG G2.
J'apprends à "porter depuis les sources" une ROM dispo sur le N4 et bientôt sur le N5.
Je me heurt à certain problèmes...
Si des dev dans le coin pouvaient y jeter un oeil, ça m'aiderait fortement.
Je poste ici dans Dev ROM & CO car c'est vraiment du dev.
Voici la marche à suivre que j'ai réalisé ainsi qu'à la fin mon soucis actuel.
Merci par avance !
*repo sync :
*J'ai ajouté ça dans le manifest pour le LG G2 :
<project path="device/lge/g2-common" name="CyanogenMod/android_device_lge_g2-common" remote="cm" revision="cm-10.2" />
  <project path="device/lge/d802" name="CyanogenMod/android_device_lge_d802" remote="cm" revision="cm-10.2"  />
  <project path="hardware/qcom/display-mdss" name="CyanogenMod/android_hardware_qcom_display-mdss" remote="cm" revision="cm-10.2"  />
  <project path="hardware/qcom/media-v4l2" name="CyanogenMod/android_hardware_qcom_media-v4l2" remote="cm" revision="cm-10.2"  />
  <project path="kernel/lge/msm8974" name="CyanogenMod/android_kernel_lge_msm8974" remote="cm" revision="cm-10.2"  />
*Normalement, j'ai tout pour bosser.
*Sous "psx/vendor/psx" j'ai édité "vendorsetup.sh"
Ajout de : add_lunch_combo d802-user
* Sous "psx/vendor/psx/products" j'ai crée un fichier "d802.mk" avec :
# Inherit AOSP device configuration for hammerhead.
$(call inherit-product, device/lge/d802/d802.mk)
# Inherit common product files.
$(call inherit-product, vendor/psx/products/common.mk)
# Setup device specific product configuration.
PRODUCT_NAME := d802
PRODUCT_BRAND := LGE
PRODUCT_DEVICE := d802
PRODUCT_MODEL := LG G2
PRODUCT_MANUFACTURER := LGE
PRODUCT_BUILD_PROP_OVERRIDES += PRODUCT_NAME=hammerhead BUILD_FINGERPRINT="google/hammerhead/hammerhead:4.4/KRT16M/893803:user/release-keys" PRIVATE_BUILD_DESC="hammerhead-user 4.4 KRT16M 893803 release-keys"
*J'ai crée un dossier "d802" under psx/vendor/lge and add that :
*J'ai édité le ficher "AndroidProducts.mk" sous "psx/vendor/psx/products" pour avoir ça :
PRODUCT_MAKEFILES := \
    $(LOCAL_DIR)/psx_emulator.mk \
    $(LOCAL_DIR)/psx_mako.mk \
    $(LOCAL_DIR)/psx_hammerhead.mk \
    $(LOCAL_DIR)/d802.mk \
    $(LOCAL_DIR)/psx_flo.mk
*J'ai édité le ficher "d802.mk" sous "psx/device/lge/d802" et renomé :
PRODUCT_NAME := full_d802
en
*Dans un terminal sous "psx/" :
. build/envsetup.sh
lunch
*J'ai choisis "13" qui est "d802-user"
*Le terminal renvoi :
build/core/product_config.mk:227: *** _nic.PRODUCTS.[[vendor/psx/products/d802.mk]]: "frameworks/native/build/phone-xxhdpi-2048-dalvik-heap.mk" does not exist.  Stop.
** Don't have a product spec for: 'd802'
** Do you have the right repo manifest?
*J'ai donc ajouté " phone-xxhdpi-2048-dalvik-heap.mk" dans " frameworks/native/build/"
*Dan un terminal sous "psx/" :
. build/envsetup.sh
lunch
*This is the terminal return :
build/core/product_config.mk:227: *** _nic.PRODUCTS.[[vendor/psx/products/d802.mk]]: "frameworks/native/build/phone-xxhdpi-2048-hwui-memory.mk" does not exist.  Stop.
*J'ai donc ajouté " phone-xxhdpi-2048-hwui-memory.mk" dans " frameworks/native/build/"
*Dans un terminal sous "psx/" I do :
. build/envsetup.sh
lunch
*J'ai choisi "13" that qui est "d802-user"
*There is no more error !"
make otapackage -j8
*Et le terminal retourne :
PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL
PLATFORM_VERSION=4.4
TARGET_PRODUCT=d802
TARGET_BUILD_VARIANT=user
TARGET_BUILD_TYPE=release
TARGET_BUILD_APPS=
TARGET_ARCH=arm
TARGET_ARCH_VARIANT=armv7-a-neon
TARGET_CPU_VARIANT=krait
HOST_ARCH=x86
HOST_OS=linux
HOST_OS_EXTRA=Linux-3.11.0-13-generic-x86_64-with-Ubuntu-13.10-saucy
HOST_BUILD_TYPE=release
BUILD_ID=KRT16M
OUT_DIR=out
Checking build tools versions...
build/core/binary.mk:427: target `out/target/product/d802/obj/EXECUTABLES/skia_test_intermediates/MatrixTest.o' given more than once in the same rule.
find: `src': No such file or directory
frameworks/uiautomator/Android.mk:82: warning: overriding commands for target `out/target/common/obj/PACKAGING/uiautomator-checkapi-last-timestamp'
frameworks/testing/uiautomator/library/Android.mk:82: warning: ignoring old commands for target `out/target/common/obj/PACKAGING/uiautomator-checkapi-last-timestamp'
frameworks/uiautomator/Android.mk:99: warning: overriding commands for target `out/target/common/obj/PACKAGING/uiautomator-checkapi-current-timestamp'
frameworks/testing/uiautomator/library/Android.mk:99: warning: ignoring old commands for target `out/target/common/obj/PACKAGING/uiautomator-checkapi-current-timestamp'
frameworks/uiautomator/Android.mk:111: warning: overriding commands for target `update-uiautomator-api'
frameworks/testing/uiautomator/library/Android.mk:111: warning: ignoring old commands for target `update-uiautomator-api'
make: *** hardware/qcom/: Is a directory.  Stop.
*J'ai aucune idée de comment résoudre cette erreur...
