Mon gn3 ne s'allume pas
Bonjour, je viens d'acheter le gn3 . Je l'ai utilisé toute la journée et du coup plus de batterie, je le branche donc et la aucune réaction.. cela fait maintenant 20 minutes qu'il est branché et toujours aucun signe... est ce normal ? y a t'il une manipulation à faire ? Merci de votre aide ...
je précise qu'il s'est éteint par manque de batterie, que je l'ai branché et que rien ne s'affiche....
  • 1 month later...
bonsoir, je rencontre presque le mm pb, je jouais a une application mon galaxy note 3 m'a afficher un écran noir or il me restait 60% de batterie!! Ne pouvant plus rien faire j'ai retiré la batterie je l'ai remise et .... Toujours rien !!!!
j'ai retirer la batterie une heure, remise = rien
j'ai mis en charge 1h réesayer = rien
j'ai essayer via kies, en mode reeboot = rien
écran noir en permanence!!!! IMPOSSIBLE de s'allumer!!! un prémisce d'une faille sur le téléphone ????
RDV demain en boutique !!!
Modifié par lamaxoute
  • 3 months later...
C'est pareil pour moi, je viens d'acheter un note 3 cela fait un mois. Ce jour j'ai voulu l'utiliser je l'ai trouve éteint .je l'ai démarré , il s'est allumé ,il se lance, puis se bloque sur Samsung , j'enlève la batterie, je l'allume ,c'est la même chose , la batterie est bien chargé 100% mais le GSM ne se lance pas
Y a t il un remède
Le note 3 s'allume et ne se lance pas maigres plusieurs tentatives , il se bloque sur Samsung , lorsque je le laisse sur cette position je constate un échauffement sur la partie supérieure quelqu'un pourra il m aider
Lorsqu'il se lance , "Galaxie Note 3" s'affiche, puis la musique de Samsung retentit, l'image du fond d'écran apparaît un bref instant puis il y a retour à l écran noir avec affichage de "SAMSUNG" le téléphone reste allumé sur cette position sans lancement
@@Dr Zen, tu peux tester un wipe tu téléphone. Tu enlevé la batterie, tu la remet et tu reste appuyé sur volume haut + power + home jusqu'à ce que le tel t'indique "recovery booting" en haut de l'écran. Une fois dans le recovery tu navigue avec les touches volume jusqu'à "wipe data/factory reset" et tu sélectionné avec la touche power. Tu mets yes pour le wipe et après tu sélectionne "reboot " .
Attention tu perds tous les données stockées sur la même interne du téléphone ! Mais ça peut sûrement résoudre ton problème.
  • 4 weeks later...
Même problème avec mon note 3 tout neuf : vendredi soir, aucun problème de fonctionnement (batterie bonne), et samedi matin, appareil en rade (il s'est éteint tout seul dans la nuit).
RDV en boutique pour un SAV.
A suivre
  • 7 months later...
J'ai le même problème suite à un root + téléchargement d'Odin.
J'ai retéléchargé la Rom Odin, mais cela ne change rien...
Au démarrage, Samsung Galaxy Note 3 s'affiche, mais aussitôt après, l'écran devient noir et ne répond plus
Si je boot en mode Debug (Recovery booting, j'ai plusieurs possibilité :
J'ai déjà fait un wipe data/Reset Factory => sans succès
Wipe cache partition => idem
Par contre, il y a les options suivantes :
apply update from ADB
from external storage ou from cache (inutile car j'ai fait un wipe du cache)
Comment faire un update from ADB ?
Merci !
David
