Problème programmation eclipse
Goldenscorpio
Bonsoir à tous,
En ce moment, je programme une application pour terminal android et le principe de cette appli. serait de juste de lire un tag NFC. Mais voila le problème, étant donné que je suis ultra-novice dans ce langage de programmation, je n'ai aucune idée de comment m'y prendre pour simplement lancer la lecture sur mon téléphone. Donc je me rabat sur ce forum pour peut être me renseigner et m'aider. Je ne joint pas de morceau de mon code car pour le moment je suis sur la case départ.
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne soirée
Bonjour à tous, je pense avoir fait quelque chose de pas mal concernant mon application pour la lecture des tags NFC, mais le problème c'est que quand je lance mon application sur mon téléphone, elle s’arrête (Elle ne crash pas, elle s’arrête juste). Donc je requiert votre aide pour m'éclairer :) . Voici mon code :
package com.example.apptestalex;
//import java.text.BreakIterator;
import android.app.Activity;
import android.app.PendingIntent;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.nfc.NdefMessage;
import android.nfc.NdefRecord;
import android.nfc.NfcAdapter;
import android.nfc.tech.Ndef;
import android.os.Bundle;
import android.os.Parcelable;
import android.os.PatternMatcher;
import android.view.Menu;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;
//import java.awt.*;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
//public class MainActivity extends Activity {
public class MainActivity extends Activity implements View.OnTouchListener, View.OnClickListener {
Button b1 = null;
Button b2 = null;
Button b3 = null;
TextView tv = null;
TextView tv2 = null;
TextView tv3 = null;
TextView tv4 = null;
TextView tv5 = null;
EditText et1 = null;
String txt = null;
NdefMessage[] messages = null;
NfcAdapter mAdapter = null;
Intent intent = null;
int i;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    this.tv5 = (TextView) findViewById(R.id.tv5);
    this.mAdapter = NfcAdapter.getDefaultAdapter(this);
    if (mAdapter == null || !mAdapter.isEnabled()) {
    Toast.makeText(this, "Erreur NFC non activé", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    finish();
    return;
        tv = (TextView)findViewById(R.id.textView2);
        tv2 = (TextView)findViewById(R.id.textView3);
        //b1 = (Button) findViewById(R.id.b1);
        //b2 = (Button) findViewById(R.id.b2);
        b3 = (Button) findViewById (R.id.b3);
        //tv3 = (TextView) findViewById (R.id.tv3);
        tv4 = (TextView) findViewById (R.id.tv4);
        tv5 = (TextView) findViewById (R.id.tv5);
        et1 = (EditText) findViewById (R.id.et1);
        b1.setOnTouchListener(this);
        b1.setOnClickListener(this);
        b2.setOnTouchListener(this);
        b2.setOnClickListener(this);
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
        return true;
    @Override
    protected void onResume() {
    super.onResume();
    Intent intent = new Intent(this, this.getClass()).addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP);
    PendingIntent pIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, 0);
    IntentFilter ndefFilter = new IntentFilter(NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED);
    ndefFilter.addDataScheme("vnd.android.nfc");
    ndefFilter.addDataAuthority("ext", null);
    //ndefFilter.addDataPath("/zenika.com:zenwifi", PatternMatcher.PATTERN_LITERAL);
    IntentFilter[] filters = {ndefFilter};
    String[][] techs = {{Ndef.class.getName()}};
    mAdapter.enableForegroundDispatch(this, pIntent, filters, techs);
    //IntentFilter[] ndefFilter = null;
    String[][] techListArray = null;
    mAdapter.enableForegroundDispatch(this, pIntent, filters, techListArray);
    @Override
    protected void onPause() {
    super.onPause();
    mAdapter.disableForegroundDispatch(this);
    private void resolveIntent(Intent intent)
    String action = intent.getAction();
    if (NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(action)) {
    Parcelable[] rawMsgs = intent.getParcelableArrayExtra(NfcAdapter.EXTRA_NDEF_MESSAGES);
    if (rawMsgs != null) {
    NdefMessage[] messages = new NdefMessage[rawMsgs.length];
    for (int i = 0; i < rawMsgs.length; i++) {
    messages = (NdefMessage) rawMsgs;
    // Exemple basique de récupération des données dans le tableau
    String str = new String(messages[0].getRecords()[0].getPayload());
    tv5.setText(str);
@Override
public void onClick(View v) {
// TODO Auto-generated method stub
public void click1(View parView)
//tv.append("\nSalut1");
tv3.setText("Click");
public void click2 (View parView)
tv2.append("\nSalut2");
public void click3 (View parView)
//txt=et1.getText().toString();
tv4.setText(et1.getText().toString());
@Override
public boolean onTouch(View arg0, MotionEvent arg1) {
int id = arg0.getId();
        switch(id){
return false;
En vous souhaitant une bonne journée  ^_^
Tu as deux appels à super.onCreate dans ta méthode onCreate. Un seul est nécessaire, tu peux enlever le dernier. C'est peut être la cause du comportement de ton appli
PS: merci d'utiliser les balises [ code ] pour le formatage de ton code, ça aiderait à la lisibilité de ton post
D'accord merci, je vais essayer tout de suite et je vous tiens au courant !
Me revoila, alors j'ai essayé d'enlever le super.onCreate mais cela ne change pas (peut-être parce que après avoir écrit mon ancien post, j'ai changer des parties de mon code). Mon appli s’arrête car elle exécute tout le programme. J'ai mis un while mais rien n'y fait, je ne comprend pas. Mon souci maintenant est que j'aimerai que lorsque le programme détecte quelque chose, elle l'affiche dans un TextView, comment faire ?  :huh:
import android.nfc.Tag;
boolean clickb3 = false;
Button b1 = null;
Button b2 = null;
Button b3 = null;
TextView tv = null;
TextView tv6 = null;
String txt = null;
int i;
    @Override
    finish();
    resolveIntent(intent);
    return;
        tv6 = (TextView) findViewById (R.id.tv6);
        //super.onCreate(savedInstanceState);
    @Override
        return true;
    //@Override
    /*protected void onResume() {
    super.onResume();
    @Override
    super.onPause();
        if (clickb3 = true)
    while (action == "")
    Tag tag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG);
    tv6.setTag(rawMsgs);
    tv6.setText(str);
@Override
clickb3 = true ;
tv4.setText("Lecture activée");
//tv4.setText(et1.getText().toString());
@Override
        switch(id){
return false;
Par contre, comment utilise-on les balises
 ?  :huh:  :)
Modifié par Goldenscorpio
Essaye de rajouter des logs, ou d'exécuter au debugger ton appli, pour voir où tu passes.
PS: pour les balises code, il suffit, soit de les saisir, soit d'utiliser l'icone dans l'éditeur de texte
Ok, merci je vais voir !
Un dernier détail, j'ai mis un bouton, et que la lecture NFC ne se lance uniquement si j'appuie sur ce bouton mais cela ne fonctionne pas, comment cela ce fait-il ?
	Button b1 = null;
	Button b2 = null;
	Button b3 = null;
	TextView tv = null;
	String txt = null;
	int i;
    @Override
    		finish();
    		//return;
    @Override
        return true;
    /*@Override
    	super.onResume();
    	mAdapter.enableForegroundDispatch(this, pIntent, filters, techListArray);*/
    @Override
    	super.onPause();
        if (clickb3 = true)
    				messages[i] = (NdefMessage) rawMsgs[i];
	@Override
		clickb3 = true ;
	@Override
        switch(id){
		return false;
PS : Voila les balises  :P  B)
Et comment régler le problème de " 'MonApplication' c'est malheureusement arrêtée" ?
C'est bon, j'ai trouvé, il fallait juste que je rajoute une permission  :lol:
Une dernière question : Comment faire pour que lorsque je lis un tag un message s'affiche dans un EditText et que donc il soit modifiable ?
Oui d'accord, mais par éxemple, dans mon code si je veux que quand mon tag est lu, cela s'affiche dans un TextView avec l'id "tv6", je procède comment ?
	Button b1 = null;
	Button b2 = null;
	Button b3 = null;
	TextView tv = null;
	String txt = null;
	int i;
	NdefRecord record;
	@Override
			finish();
			return;
		tv = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
		tv2 = (TextView) findViewById(R.id.textView3);
		// b1 = (Button) findViewById(R.id.b1);
		// b2 = (Button) findViewById(R.id.b2);
		b3 = (Button) findViewById(R.id.b3);
		// tv3 = (TextView) findViewById (R.id.tv3);
		tv4 = (TextView) findViewById(R.id.tv4);
		et1 = (EditText) findViewById(R.id.et1);
		tv6 = (TextView) findViewById(R.id.tv6);
		// super.onCreate(savedInstanceState);
	@Override
		return true;
	@Override
		super.onResume();
		IntentFilter[] filters = null;
	@Override
		super.onPause();
		if (clickb3 == true)
					byte[] Tag = record.getPayload();
					if(Tag != null)
						NdefMessage message = (NdefMessage) rawMsgs[0];
						NdefRecord[] records = message.getRecords();
						if(records.length > 0)
							record = records[0];
	public void click1(View parView) {
		// tv.append("\nSalut1");
	public void click2(View parView) {
	public void click3(View parView) {
		clickb3 = true;
		// txt=et1.getText().toString();
		// tv4.setText(et1.getText().toString());
Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Il te suffit de faire un
tv6.setText( chaine_a_afficher );
avec le contenu que tu souhaites afficher lorsque tu as lu ton tag...
PS: si le test d'égalité est bien ==, il n'est valable que pour les types primitifs, et ne fonctionnera pas comme attendu pour une chaine. Dans ta méthode resolveIntent, le ' while (action == "") ' retournera toujours false, il faut écrire ' while (action.equals("")) ' à la place...
