[TUTO INSIDE] Modifier le splash screen v1
akex
Bonsoir à tous,
je viens avec une bonne nouvelle. On peut :
- d'une supprimer le bootscreen BT
- De deux remplacer le bootscreen (avec la barre de chargement) par un autre (cf. copies d'écran ci-dessous) - tuto à venir, en attendant, un boot.img est proposé en bas de ce post
Donc voilà ce que ça peut donner :)
- Supprimer le bootscreen.
1) Ceci nécessite le recovery proposé par drakaz (cf. discussion dans ce même forum), si vous ne l'avez pas installé faites le :
https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=1803
2) Une fois le recovery installé, passez donc en mode recovery (volume bas + appel + power), profitez en pour faire un backup de votre rom via nandroid (cf. menu du recovery)
3) Nous avons besoin de system en lecture/écriture. Tapez la commande suivante sur votre ordinateur :
adb shell mount -o remount,rw /system/
4) Nous supprimons le logo BT en tapant la commande suivante :
adb shell rm /system/media/boot_ani/*.*
5) Idem si vous souhaitez enlever le logo BT quand vous éteignez votre téléphone :
adb shell rm /system/media/video/shutdown/*.*
5) Rebootez et vous voilà sans logo BT :D
- Remplacer le logo
Le principe est simple, remplacer supprimer le fichier GALAXY.rle présent sur le téléphone par un autre logo nommé logo.rle (logo perso). Nous pourrions le faire directement via adb, mais lors du boot, le fichier présent à la racine de boot.img écrase celui présent sur le téléphone.
Donc modification obligatoire du fichier boot.img : https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=28479#p28479
création du fichier logo.rle à venir
- Je vous propose un fichier boot.img avec le logo galaxy (barre de progression), remplacé
- Je ferai prochainement un update.zip pour flasher direct du recovery mais en attendant mettez votre téléphone en mode fastboot (appel + eteindre) et tapez la commande suivante :
fastboot flash boot boot-new.img
puis (optionnel)
fastboot reboot
Et voilà. Je rappelle que ni le site frandroid, ni moi même ne pourrions être tenu pour responsable de la non réussite ou de brickage de votre téléphone etc. etc. :D
Le boot modifié avec un nouveau logo (cf. catpure d'écran)
boot-new.img - 2.08MB
L'ancien boot, si jamais vous souhaitez revenir aux boot d'origine
boot_old.img - 3.13MB
Captures à venir ce soir ... Par contre, concernant le centrage du logo il semblerait que même Samsung n'ait rien pu y faire. Si je regarde le GALAXY.rle d'origine, le logo Samsung se situe tout en haut (et apparait sur nos téléphones à peu pret centré verticalement)
Edit : non c'est Samsung qui s'est débrouillé comme un manche à balai ... Logo désormais centré :)
Ca fonctionne avec sa rom à condition de reflasher le boot derrière par celui que j'ai donné.
Mais la constitution d'un boot.img n'étant pas donné au premier venu, je ferai un update.zip dans le week-end prochainement et les instructions pour le créer simplement.
En attendant, vous pouvez flasher avec le boot proposé :), c'est déjà mieux que rien.
Petite Question Akex (casi) modo wouuuu
J’ai suivi ton tuto tout fonctionne (plus de logo blabla) mais les temps d'allumage me semble rester identique non? Comme si il ne chargé pas les images (normal puisque elles ont été supprimées) mais que le temps disponible pour le chargement était le même. (On ne voit pas directement le logo "ANDROID" tout de suite...) l'image avec la barre de progression Samsung devient figée....
Modifié par ancelin
Je te rassure, j'ai la même chose. La barre de défilement se bloque quelques instants (moment ou normalement le logo BT apparait). A l'heure actuelle je n'ai pas trouvé de moyen de zapper ce petit temps (possible que ce soit normal). L'idéal serait de pouvoir remplacer le logo BT par un autre mais le fichier est un .qmg (je ne sais pas vraiment ce que c'est).
Ah oui les fichiers que nous avions vu l'autres fois :D
Bon faut vraiment que je pense a formater tout le téléphone que je le root propre et que je mette ce recorvery :D
Problème ... quand je vais dans : Parametre > Carte SD et memoire >Réinit. valeurs d'usine
et bien mon téléphone redémare, puis y as ecri : recorvey mode .....
et puis voila sa reboot, et mon téléphone na rien changé .... C'est normale ?
Modifié par Makime
  • 1 month later...
Merci grace a sa
Mon galaxy démarre dix fois plus vite et plus de son pourri a la samsung a chaque démarrage
Limite maintenant je trouve que mon galaxy démarre trop vite :D :D :D :lol:
Ces foux comme sa ralentie ces animations
Un bon conseil supprimer les
Modifié par orionp
Format c:
désolé , c'est les nerfs ...... :|
perso j'ai pris l'option virtualbox et linux ubuntu. du coup je touche pas à mon winbode (non non non ,hummmmm ) mon windows , et je fait d'un rocher deux frappes a savoir , je profite des tutos sous linux , et des tutos sous win . et meme (l'avenir etant au hybride) des tutos linwin .
les nerfs + lundi matin ...............
ok je retourne me coucher . :/
ps : abd sous windows est expliqué qqpart sur le forum je sais plus ou , mais pas loin ..... pas loin du tout
Modifié par seb-run
  • 9 months later...
  • 1 month later...
