[fermé]Casque htc modifié repris par manuss dans [modifier kit pieton]
En fait il s'agit simplement de remplacer les oreillettes intra de HTC par d'autres de meilleur qualité, ou comme tu le souhait une prise femelle (ou mâle etc.). Ton post m'a donné l'occasion de sortir la télécommande filaire du Desire, et en fait c'est tout bête : démontage du boitier où se trouvent les commandes, on dessoudes les 3 cables du casque pour les remplacer par ce qu'on veut y connecter. Dans le cas d'une jack femelle stéréo ou d'un autre intra, tu auras normalement 3 cable : voie droite, voie gauche, et la masse.
Sinon dans ton premier lien, le type précise bien que les points de soudures sont minuscules (on s'en serait douté), et qu'il faut par conséquent travailler avec du matériel adéquate, et surtout être précis.
Si ca peut t'aider, voici le brochage d'une prise chaque (le code couleur peut varier) :
P.S.: si j'ai le temps en soirée, je démonte la commande filaire histoire de regarder ça de plus prés.
Pour le tuto, je laisserai ça a quelqu'un de plus calé que moi.
Sinon pour en revenir au démontage du boitier de commande, avec une lame très fine il suffit de faire doucement levier sur chaque bouton, de préférence n partant de celui qui est le plus prés du câble des écouteurs. Attention, le plastique plie facilement. Je n'ai pas étais bien plus loin : le PCB est fixé à l'intérieur du boitier par deux points de colle, mais je pense qu'en utilisant avec modération un sèche-cheveux tout en s'étend d'une bonne lame ça peut sauter facilement. Là aussi attention : le plastique du boitier est vraiment fragile sur les tranches, mieux vaut "attaquer" de part et d'autre du PCB (aux extrémité où les câbles sont soudés), en prenant soin d'éviter les tranches.
Sinon je n'avais parcouru le post que tu link (ton 1er lien), mais il y a un photo assez explicite pour le reste :
C'est pas con de modifier la remote soit même ! Ça évite l'achat d'un accessoire HTC hors de prix !
Je récupère ma remote demain et je pense que je me lance ! De toute façon je l'ai même pas encore utilisé...
Plus qu'a trouver un peu de câble audio mais surtout une fiche Jack 3.5 femelle...
Je pense que je vais laisser la commande en l'état et couper le fil entre celle-ci et les écouteurs. Bien plus pratique mais ca risque d'être moche au niveau du nouveau connecteur femelle...
Modifié par ManusSs
Au pire, des jacks tu en trouves facilement même en hypermarchés (souvent un montage, mais l'essentiel est de récupérer la prise jack, et même si c'est moulé tu pourras te servir du câble en le coupant à la longueur voulue).
Oui je vois ce que tu veux dire mais je suis plutôt partit pour le faire dans l'autre sens : garder le câble audio sans démonter au niveau de la commande et souder une prise femelle en coupant le câble juste avant les écouteurs d'origine. Je souhaiterai donc trouver un Jack femelle de bonne qualité mais surtout pas trop gros.
Une pane adaptée, à la bonne température, sinon tu peux toujours entourer un peu de fil de fer autour de la pane et dépassant de celle-ci en formant une toute petite boucle (système D).
justement ce que je voullais faire c'est que manusss propose en poste 11 Vous pouvez faire des retours sur le modèle de manuss
Si j'ai bien compris je coupe le bout du casque et je remplace juste par la prise femelle
Modifié par dlnraja
pour les jacks il y en a Surcouf et boulanger pur environ Une 10 aine d euros
C'est normal que dans le fils htc découpé il y a 4 fils et pas 3 donc je pense qu'il y a deux masses de couleurs or et un fils left en rouge et un fils right en vert
Modifié par dlnraja
@ dlnraja : Tu les trouves où tes Jacks Femelles a 1€ ? Tu as des liens ?
J'ai fait un petit tour à Darty et Carrefour cet aprem' et il n'y a rien en connecteur a souder... Il y a des adaptateurs Jack, des rallonges Jack, du fil audio au mètre, des connecteurs RCA mais il y a rien en Jack...
Dès que je trouve mon Jack je vous fait un tuto !
Modifié par ManusSs
Premier retour : Les boutons sont facilement démontable avec les ongles. Il faut commencer par ceux du côté puis enlevé celui du milieu, et faire la procédure inverse pour remonter le tout.
Je suis pas encore allé plus loin... On voit bien sur ma photo que le câble ainsi que le circuit imprimé est piégé dans de la colle sur les côtés. Je suis bien content de ne pas avoir a toucher a cette partie avec ma manipulation.
Merci ATP pour les liens, j'hésite a commander vu le prix des frais de port ( 11.99€ pour une commande inférieure à 25€... Pour un article à 55 centimes ça fait cher...) ... J'aurai bien aimé trouver mes composants en magasin. Je pense aussi prendre de la gaîne thermorétractable pour solidifier le lien entre le connecteur et le câble HTC.
J'ai trouvé sur une autre boutique (Frais de port = 6€ ) : http://www.cable-discount.com/fiche-jack-3-5mm-femelle-stereo-a-souder.htm
J'ai trouvé ca aussi mais j'ai peur que ce soit trop lourd... : http://www.cable-discount.com/fiche-jack-3-5mm-femelle-stereo-metal-a-souder.htm
Par contre pas de gaîne thermo chez eux...
Je viens d'avoir une idée pour les possesseur de voiture avec une entré auxiliaire de type Jack : En branchant un câble mâle Jack-Jack de la Remote du Desire à l'autoradio on se retrouve avec un kit main libre peu onéreux ! Bon il y a le problème du micro qu'il faut surement accrocher avec la pince sur les vêtements et du câble qui en repart pour aller à l'autoradio donc on se retrouve branché de partout mais ca peut dépanner. Surtout que ce système permet de diffuser votre musique sur l'autoradio ainsi que les appels (peut-être un phénomène d'écho pour la personne de l'autre côté du fil a cause du micro qui n'est pas adapté...) !
Modifié par ManusSs
Sinon il y en a aussi chez Electronique Diffusion à 0.45€ ttc (mais 10€ de frais de port)
mais ils ont quelques magasin en France ( 4 dans le nord, 1 en IDF, 1 à Lyon et 2 à Toulouse)
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=23_440_441&products_id=11122
Ou chez Selectronic (8€ de FdP) ou en Magasin 1 à Lille et 1 à Paris
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.0353-9999
Modifié par Kit
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
