Classe main, ListActivity
Bob
Oui c'est possible mais il faut dans ce cas que ton layout comprenne une ListView avec :
android:id="@id/android:list"
C'est la liste que complètera auquel se rapportera l'Activity :)
bein non... la listactivity a déjà une liste interne...
par contre il faut faire un setAdapter dans le onCreate sinon ta ListActivity va être à l'ouest.
Et dans l'adapter (SimpleAdapter ou BasicAdapter) implémenter les fonctions de list, dans le getView pour aller chercher un layout qui sers de ligne.
Oui bien sûr mais il faut dire où elle est dans le layout, d'où le
qui est un identifiant pour la liste interne à la ListActivity
On parle de la même liste, celle implémentée dans la classe ListActivity
Modifié par Fluckysan
Tu n'as pas besoin de redéfinir un layout surtout. Je rejoins popolbx là dessus.
C'est tout l'intérêt d'utiliser une ListActivity : pas besoin de faire une Activity à laquelle on fait "inflater" un layout maison.
En effet, pô besoin je suis tout à fait d'accord avec vous
Je parlais du cas où on veut mettre autre chose sur son Activity (par exemple des boutons) :o
Je trouve ça plus propre de le mettre dans un layout, après les goûts et les couleurs ...
Bref, pour ne pô polluer le topic de Bob, attendons sa réponse sur son bug ;)
Alors en fait, après plusieurs tests, ce n'est pas ça le problème, mais c'est que je n'arrive pas à creer de listview à partir d'un ArrayList, j'obtiens l'erreur lorsque je lance le programme.
Pour info, j'ai donc mon layout main.xml avec un listview.
Modifié par Bob
Alors pour l'erreur c'est un truc du genre : Le processis com.aaaa.aaa.aaa a du se fermer ... et après j'ai un bouton forcer, m'enfin je ne suis pas chez moi donc ne peux pas vérifier.
Au niveau du code c'était quelque chose comme ça :
mList = (ListView) findViewById(android.R.id.list);
final ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,
android.R.layout.simple_list_item_1,mArrayList);
mPhotosList.setAdapter(adapter);
mPhotosList.setOnItemClickListener(this)
Procède par étapes :
enlève ton setOnItemClickListener pour dans un permier temps arriver à faire l'affichage de la liste
Ensuite qu'est ce que tu as dans ton mArrayList et de quel type est-il ?
Et pourrais-tu aller jeter un coup d'oeil dans ton DDMS (Window ===> Open Perspective ===> DDMS) dans la partie LogCat (Window ===> Show Window ===> LogCat) et nous copier / coller le message d'erreur (en rouge flashy bien voyant :p)
Alors j'ai un peu modifié le code, m'enfin j'obtiens toujours le même problème, lorsque je lance mon programme, une box me dit que :
The application CountAll (process org. ...) has stopped inexpectedlu. Please try again.
Pour le code, j'ai ça :
private final String[] LISTO1 = new String[] {"aa","bb"};
ListView list1 = (ListView) findViewById(android.R.id.list);
       list1.setAdapter(new ArrayAdapter(this,
               android.R.layout.simple_list_item_1, LISTO1));
Pour le LogCat, voilà ce que j'ai :
08-17 07:54:18.369: WARN/dalvikvm(817): threadid=3: thread exiting with uncaught exception (group=0x4000fe70)
08-17 07:54:18.369: ERROR/AndroidRuntime(817): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{org.Count.All.my/org.Count.All.my.CountAll}: java.lang.NullPointerException
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2268)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2284)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at android.app.ActivityThread.access$1800(ActivityThread.java:112)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1692)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:3948)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:782)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:540)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): Caused by: java.lang.NullPointerException
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at org.Count.All.my.CountAll.onCreate(CountAll.java:29)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1123)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2231)
08-17 07:54:18.388: ERROR/AndroidRuntime(817): ... 11 more
08-17 07:54:20.329: WARN/InputManagerService(574): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@43749bc0
