Partionnement sdcard
Salut à tous !!
J'ai voulu tenté la migration sous une rom mais j'ai déjà un souci avec ma sdcard (2 go c'est pour tester quoi) ): j'ai suivi le tuto du forum (démarrage avec gparted, mise en place d'une partoche LINUX-SWAP de 0, EXT2 de 512 et le reste en FAT32) mais j'ai un message sous le recovry Clockword:
E: Can't mount /dev/block/mmcblk0 (or /dev/block/mmcblk0p&)
(Inavlid Argument
Can't mount /sdcard
Aurais je oublié quelque chose ??
j'ai testé avec RM, le Desire reboot et la j'ai un message comme quoi le fichier /cache/update.zip est introuvable ...
Je suis pourtant pas du tout un débutant dans ce genre de manipulation mais je dois avouer que cette fois je m'y prend avec des pincettes !!
C'est p' la SD qui est morte aussi ...
Modifié par Sismic
Tu l'as remis en FAT32 en virant les autres partitions avant d'essayer avec ROM Manager?
Parce que si tu as laissé la partition ext2 avant la FAT32 c'est possible qu'il ne trouve même pas la FAT32 et que du coup il n'arrive effectivement pas à la mounter.
j'ai completement effacer les partitions sous gparted.
Le Desire reconnait la carte SD comme étant nouvelle, la formate, je lance RM et pareil.
Par contre si je lance gparted, je vois bien un ext2 et une fat32 mais pas de swap ...
Je tenterais bien avec la 4 Go, j'ai pas grand chose à sauvegarder a part mes photos mais je sais pas trop, du coup ca ma refroidis un peu cette histoire ....
Pis je sais pas du tout comment faire ensuite (wipe ? nandoid ?)
Modifié par Sismic
Je récapitule pour être sûr que t'as fait les trucs dans l'ordre, je m'embrouille ^^
1) Supprimer les partitions et ne laisser qu'une FAT32
2) L'inserer dans le Desire (la formatter si il le demande mais ya pas de raison)
3) Lancer Rom Manager et faire "Flasher le recovery CloclworkMod"
4) Ca télécharge un truc
5) Dans Rom Manager faire "Partitionner la carte SD"
6) Choisir EXT3 512MO et SWAP 0
7) Valider
Si c'est bien ce que t'as fait j'ai pas d'idée :(
Formatter la sd et avoir une partition ext2 na jamais fonctionné avec rom manager chez moi.
Le plus simple, passer par linux qui a un outils de gestion de disque.
Si tu n'a pas linux, il suffit de télécharger leur live cd et de l'utiliser, ainsi ça touche rien au système et hop voila une carte sd directement avec la bonne partition FAT32 et EXT3.
Bonsoir, je suis déjà passer par un partitionnement avec un distri linux mais sans succès.
Question à 2 balles: si je copie l'intégralité de ma carte SD inclus dans le Desire et que j'arrive tjrs pas a faire les partoches, est ce que je peux la formatter en FAT32 et y recopier mes datas ???
Oui, c'est ce que j'ai fais pour plus de sécurité. J'ai copié toute ma sd sur mon ordi, ensuite un bon formatage Fat32 histoire d'être sur que la carte soit vierge et ensuite partitionner.
Bon tjrs rien, par contre je remarque un truc: quand j insere la sdcard sous windows il me détecte un periphérique non formaté de 7.81 Mo
Voici une copie de la détection windows
La premiere c'est la linux-swap de 0
ensuite ext3 de 512
et pour finir le reste en fat32
Y a un truc que je dois mal faire sous gparted c'est pas possible autrement
Encore moi :D
je vais tenter cette methode à la lettre http://wiki.cyanogenmod.com/index.php?title=Apps2SD mais j'ai plus l'impression que le souci viens de ma carte SD.
De toute façon le partitionnement est obligatoire si on veux utiliser app2sd c'est bien ça ? à la limite je suis pas obligé de le réaliser étant donné que je suis pas un gros consommateur d'appli.
Bon moi j'ai téléchargé Gparted mais je dois obligatoirement booter dessus pour l'utiliser? Et puis aussi c'est que dans ROM Manager si je vais dans partition SD Card ca me demande la taille de la partition ext puis la taille SWAP et ensuite après avoir choisi les deux il me demande si je veux reboot le téléphone je dis oui mais rien ne se passe.
Pour le recovery Clockwordmod lorsque je vais dans partition menu je peut que mount ou unmount des images.
Comment je fais pour partionner ma foutue µsd toute neuve?
UP
Edit: Rom Manager n'arrivait pas à rédamarrer mon Desire alors qu'il avait les autorisations SuperUser: bizarre. J'ai voulu reboot le Desire sur le recovery manuellement et là ça ma partionné ma µSD mais pas celle que je voulais (celle qui était vendu avec mon Desire). Le Desire a mis du temps à redémarrer et dans les paramètres j'ai vu après que tout c'était bien passé: toute la mémoire interne est vide et la partition de 512 Mo a bien été créée.
Cependant j'ai une question:
Comment voir le contenu de ma partition ext3 sur le Desire?
Modifié par ChucKN0risK
Salut.
J'ai eu le même soucis hier. Mon Desire ne reconnaissais pas ma carte SD, et j'avais le même message d'erreur sur le recovery.
Ce que j'ai fait :
- J'ai formaté ma SD sous linux en Fat 32 (une seule partition). Sur le recovery tu as un truc qui te permet d'avoir accès à ta SD directement avec ton Pc.
- Format avec Rom Manager avec un swap de 0 et 512 Ext3
@ChucKN0risK
Tu peut pas visualiser sur linux ?
