[MPQC974] Root, Play et appareil photo
bonjour
 j ai la mpqc 974 :
 pas de root meme avec ADB c est impossible donc j attend de voir dans les prochain mois si il vas y avoir quelque chose pour cette tablette
pas de goole play , apps amazon store fait l affaire pour l instant , Opéra c'est pas sa du tout aucun intéret
pour la photo existe t il un logiciel apk pour ammélioré sa qualité ?
je pense que cette appareil possede le bluetooth et apres root ont peut avoir beaucoup plus de possibilité avec cette appareil .
qu avez vous déjas fait de concrè avec .
merci toute bonne expérience avec cette appareil est la beinvenue
Bonjour - titre corrigé pour être conforme aux usages de la section et y mettre un peu d'info, parce que c'était un peu juste, là...
bonjour
apres root si ont fait un reset la tablette est elle toujour rooté ou est ce qu elle revient a c est valeur d origine ?
peu t on migré de os 4.1 vert os 4.2 avec le root ?
mercie de votre réponse
Oui, elle sera toujours rootée après un reset usine.
MPMAN ne fait aucune mise à jour de ses tablettes, donc rien à espérer de leur coté.
Après il peut éventuellement y avoir des bidouilles, mais elles sont incertaines et risquées puisqu'on n'a même pas le firmware d'origine dispo pour le réinstaller en cas de problème.
  • 1 month later...
bonjour
tous mes voeux au gens du forum
j ai une mpman mpqc 974
j ai commencer a suivre le tuto fandro
ma tablette est bien reconnue par le pc
instalation du pilote sans probleme
quand je clique droit sur run bat
executer en administrateur
la fenetre cmd s ouvre je choisis le 1
il y a ecrit make a choice: 1
please connect device with enabled usb-debugging to your computer
daemon not running starting it now on port 5037
daemon started successfully et puis plus rien
je suis debutant dans le root
pouvez vous m aider pas a pas pour m en sortir
dans le tuto il dit apres aller sur la tablette
faire une sauvegarde
oui mais ou
desole de vous embete avec ce probleme
merci a ceux qui voudront m aider
cordialement
Que souhaites-tu faire exactement ? Utiliser Root with Restore n'est probablement plus nécessaire sur les MPQCxx, la commande adb root donnant un shell root direct.
Si tu veux installer Google Play, les commandes indiquées là devraient suffire : https://forum.frandroid.com/topic/161111-mpqc804-avis/page-6#entry2844608
Si tu veux finaliser le root pour utiliser des applications qui en demandent l'accès, ce tuto devrait suffire : https://forum.frandroid.com/topic/151525-tuto-finalisation-du-root-sur-tablette-pre-rootee/
bonjour zrt22
oui je veux simplement instaler le google play
mais je ne comprend rien sur le lien que tu ma mis
comment arrivé a ces manipulations
dans quoi je doit aller dans la tablette
je debute vraiment je ne sais pas ce qu est
adb root
adb remount
adb push
Phonesky.apk /system/app/Phonesky.apk
adb shell chmod
644 /system/app/Phonesky.apk
merci d avoir repondue si vite
peut tu m expliquer pas a pas ce que je doit faire
cordialement et tous mes voeux pour cette nouvelle année
Ah, je pensais que tu étais déjà passé par adb vu que tu parlais de tuto et d'avoir déjà installé les pilotes. Commence par là : https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/. Suis ce tuto à la lettre jusqu'à ce qu'on indique de taper "adb shell id" dans la console, puis tape les 4 commandes que j'ai indiquées à la suite.
Il n'y a pratiquement rien à faire sur la tablette : juste activer une option. Tout se fait sur PC.
Posté(e) (modifié)
re bonjour
oui je suis deja passer par adb
et a partir de la plus rien
que faire apres
cordialement
Modifié par pouney91
Posté(e) (modifié)
J'ai déjà dit que Root with Restore n'était (probablement) pas nécessaire... Oublie le run.bat pour l'instant. Essaie juste les 4 commandes comme tu as dû faire adb shell id dans le tuto. Si ça marche, cela te simplifiera grandement la tâche. (et m'étonnerait que ça ne marche pas)
Modifié par zrt22
merci pour cette reponse rapide
la je vais arreter pour ce soir
si cela ne vous derange pas
je vous recontacterais
demain en debut d apres midi
bonne soirée a vous
cordialement
bonjour a tous
voila j ai suivi le tuto de zrt22
je vous est fait un copier coller de ma fenetre cmd
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\jean maison>cd \adb
C:\adb>adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
??????????????? device
C:\adb>adb shell id
uid=2000(shell) gid=2000(shell) groups=1003(graphics),1004(input),1007(log)
(mount),1011(adb),1015(sdcard_rw),1028(sdcard_r),3001(net_bt_admin),3002(ne
,3003(inet),3006(net_bw_stats)
C:\adb>adb root
restarting adbd as root
C:\adb>adb remount
remount succeeded
C:\adb>adb push Phonesky.apk /system/app/Phonesky.apk
2395 KB/s (5319551 bytes in 2.168s)
C:\adb>adb shell chmod 644 /system/app/Phonesky.apk
C:\adb>
pouvez vous me dire si c est bon ou pas
si c est bon que doit je faire ensuite si c est mauvais que faire
merci pour vos reponse
cordialement
Ça me parait très bien. Un petit redémarrage de la tablette, et qu'est-ce que cela donne ? Google Play présent et fonctionnel ?
bonjour
ok
je vais dans parametres
applications
mais je n ai pas de google play
faut il le telecharger
ou ce trouve t-il ailleur
cordialement
re bonjour
j ai fait un redemarrage de la tablette complet apres avoir tous debrancher
j ai attendue et redemarrage
j ai le play store fonctionnel
merci a toi et a zrt22
bonne journée
cordialement
  • 5 months later...
Bonjour,quand j'allume la tablette, il apparaît le petit robot avec le signe ! et reboot system now, et plusieurs choix.
Je les ai essayé tous, aucun ne fonctionne!!! que faire? merci
@Luap49 : bonjour, si la tablette démarre uniquement dans ce mode (appelé le recovery) c'est :
- soit qu'un bouton de volume est coincé enfoncé
- soit que le firmware (le système) de la tablette est corrompu, et il faut le reflasher ou l'envoyer en SAV pour que MPMAN le fasse.
Ce sujet : https://forum.frandroid.com/topic/187318-centralisation-firmwares-stock-rom/
a des liens vers les firmwares d'origine de plusieurs tablettes, dont celle-ci.
Si tu ne le "sens" pas, c'est mieux de la renvoyer en SAV et d'utiliser la garantie.
