LG G2 + meenova Micro SD OTG Avec applications... ?
Je voudrais savoir si je branche cette appareil sur le port micro USB : https://shopmeenova.appspot.com/st/order.html
Est-ce que si j'achète gta III par exemple,le contenu de "android>Obs>gta III" un truc comme ça,sera automatiquement mis sur la carte SD ,pour ne pas bouffer de place sur le LG G2 ?
J'espère bien avoir expliquer,redemandez moi si vous comprenez pas!
Merci d'avance :)
Je ne pense pas que tu puisses installer les applis dessus. J en ai commande une que j attends d un jour à l autre. Je te dirai
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Tu me diras ce que tu en penses de cet accessoire, il me tente fortement aussi ;) ...
Ah bon ?
Car sur mon s3 mini (oui oui je sais :( ),les données ce mettent sur la SD,je crois !
Tu crois ? Ayant le Galaxy S3 ça m'étonne fortement ! ;)
En tout cas pour ce périphérique c'est certain que non, c'est comme si tu branchais une clé USB, elle ne remplace pas ta mémoire interne pour autant.
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Je n'ai pas le truc pour tester mais logiquement c'est non car le jeu est programmé pour aller chercher les données obb du jeu dans un répertoire précis qui est /sdcard/android/obb, or ce chemin ne sera plus le même si tu déplaces les données vers le périphérique externe
Oui mis non,car je voudrais avoir mes application "jeux" que quand je fais des sessions de jeux(donc je débranche le bidule dès que j'ai finià,donc la musique toujours avec moi,sans rajout.
Avec cette appli je croyais que si... ? https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slf.ListglApp
Sinon pas grave :p
Ah effectivement, ça fonctionne avec cette appli.
Peut-être prends-tu le problème à l'envers ? Si tu achètes le meenova, tu auras toute la mémoire du téléphone pour tes applis du coup.
Non ?
Non car les 10 Go exploitables du G2 peuvent se révéler trop juste, même avec que des jeux, étant donné que certains gros jeux font plus de 2 Go
  • 4 weeks later...
Pour moi je vois pas de problème à priori. Tu déplaces ton répertoire de donnée, le obs, sur un système de fichier d'une partition de ta clef, puis tu mount en bind ce nouveau répertoire ( déplacé ) à l'emplacement de l'ancien ( l"original ) .J'utilisais l'appli "DirectoryBind", elle est faite pour ça. Sur ce, je n'ai pas encore testé avec G2, désolé, demain surement :)
