ROM Stock Origine Wiko Stairway (Sans ROOT)
A la demande de certain voici le sujet de ROM Stock permet un accès facile à cette ROM.
Bon flash! :D
Voici la ROM Stock Origine Wiko Stairway sans ROOT ( au format SP Flash Tools)
Cette ROM à été extraite de mon Wiko SW.
Cette ROM n'a subit aucune modification, ni rooter, quand j'ai reçu mon Wiko SW à la sortie de sa boîte j'ai extrait la ROM.
Elle est au format Flash Tools donc cette ROM contient le boot.img, recovery.img system.img d'origine, en l'installant vous retrouverez votre Wiko SW comme à la sortie de sa boîte avec les applis offertes et tout le reste.
Elle à était testé, 100% fonctionnelle.
Tuto pour l'installation:
1) Dézipper chaque fichier
2) Installer les drivers (voir lien plus bas)
3) Lancer Flash_tools.exe aller dans file > Open scatter-loading file  sélectionner le fichier MT6589_Android_scatter_emmc.txt dans le répertoire de la ROM
4) Flash Tools à charger tout les fichiers de la ROM
5) Eteindre le Wiko SW puis le brancher puis appuyer sur "Download" la ROM se charge
Pour l'installation des drivers lancer le mode débogage sur votre Wiko SW
Si la ROM ne se charge pas de suite environ 1 min après l'appui de Download, débrancher le cable usb de votre Wiko puis rebrancher le et la ça devrait se lancer (le Wiko SW doit être éteint)
Liens:
Drivers Wiko: http://qdp0dr.1fichier.com/
SP Flash Tools: http://yhhd3m.1fichier.com/
ROM Stock Origine Wiko Stairway : http://kk2yhj.1fichier.com/
(Attention les liens sont valable 60jrs)
mot de passe: wikosw
Votre Wiko Stairway comme à la sortie de sa boîte. :)
La suite... :D
Pour ceux qu'il utiliserait un recovery custom tel que CWM voici la ROM Stock Origine Wiko Stairway (sans ROOT) au format CWM.
C'est la même ROM que celle qui était au format Flash Tools dans mes précédents dialogue, sauf qu'elle est faite pour ceux qui utilise un recovery custom tel que CWM.
Voic les fichiers:
Au cas ou vous en avez besoin:
a) boot.img au format CWM http://sz0kh6.1fichier.com/
b) logo.img au format CWM http://wckmix.1fichier.com/
Pour restaurer la ROM Stock ou le recovery d'origine via CWM:
1) recovery d'origine Wiko SW au format CWM  http://1bazvs.1fichier.com/
2) ROM Stock Origine Wiko SW au format CWM http://qc0tos.1fichier.com/
(Attention les liens sont valable 60jrs aussi)
mode de passe: wikosw
Juste pour rappel pour ceux qui voudrait débuter dans une tel action:
Pour l'installation de la ROM et autre fichier pas besoin de dézipper laisser au format zip
Tuto pour l'installation sujet déjà traité sur ce lien: http://forum.frandro...sur-votre-wiko/
Merci à Agrimok pour ce tuto.
Votre Wiko Stairway comme neuf! :)
  • Like 2
  Le 03/12/2013 à 20:18, Evsmil a dit :
Bon flash! :D
Liens:
La suite... :D
Voic les fichiers:
B) logo.img au format CWM http://wckmix.1fichier.com/
salut
Je ne veux pas te décevoir , mais contrairement a ce que tu dis dans ton post ci dessus , ta rom est ROOT puisqu'elle comporte , apres extraction pour controle (par prudence ) dans : System New / Bin SU et Xbin BUSYBOX !!!
De plus par curiosité j'ai installé cette rom avec cwm et flashtool est avec " ROOT CHECKER " elle apparaît ROOT mais bizarrement on ne voit pas l'APK SU dans nos applis..
Peux tu revoir tes commentaires dans ce post ou m'expliquer pourquoi je me retrouve avec mon stairway ROOT en flashant une rom stock non ROOT a la base !? :huh: :huh:
Merci a toi :)
cordialement
Modifié par coyote950
@ Evsmil : Impec merci !
@ coyote950 : je dis peut être une bêtise mais il me semble que pour extraire la rom l'appareil doit être obligatoirement rooté.
Après ça n'est pas un gros souci car après avoir installé SuperSU dans les paramètres il y a l'option suppression complète du root
Salut coyote
pour je les flasher aussi est root checker me dit non rooter ?
est pour supersu il me dit dit il n'y a pas de binaire su d'installer et supersu ne peut pas l installer
Modifié par arno.1978
  Le 03/12/2013 à 20:51, coyote950 a dit :
salut
Merci a toi :)
cordialement
Salut!
Oui tout à fait pour extraire la ROM il faut faire un ROOT temporaire après l'extraction le ROOT à été enlevé.
Mais c'est possible que sur la version CWM il y est laissé des traces de fichier su.
Moi quand j'ai fait le test des deux rom, j'ai bien fait les 2 "wipes" pour les données utilisateurs et partition dans le recovery après la restauration de la ROM.
Et quand j'ai vérifier avec ROOT CHECKER il m’indiquais non rooter même installant manuellement Supersu à son lancement il manquait les fichiers SU.
Donc pas de ROOT pour moi.
Après le dialogue de Coyote950 j'ai refait le test et j'ai les mêmes résultats.
Par exemple pour la mise à jour OTA du 26/11/13 par Wiko, impossible de le faire sur un appareil ROOTER et en restaurant avec Flash Tools avec ma ROM Stock, pas soucis pour effectuer une tel mise à jour.
Et si dans la version CMW il y a des traces de fichiers SU on peut les supprimer en Rootant son mobile puis dans Supersu choisir l'option détruire toutes traces de root.
Mais perso je vois pas trop l’intérêt du fait qu'on utilise pas, déjà un recovery d'origine.
C'est à chacun de choisir ça ROM (Flash Tools ou CWM) ces ROM sont disponible pour vous aidez à remettre en état votre Wiko SW.
Salut !
Ton backup est vraiment cool :D
Je fais deux trucs pour simplifier le download : (qui en plus est valable seulement 60jours)
× Un torrent avec les outils stock (versions CWM et Flash Tools), le recovery CWM.
× Un dossier BittorrentSync avec tout ça. (Pas très utile parce que peu connaissent mais au moins, ça existera :D )
Clé : ADTOT7YCF7R2SDHQ55X6EKLIFWXLBR5WS (accès complet)
BtSync : Pour ceux qui ne connaissent pas c'est un peu comme un torrent, mais modifiable (et par tous, pas que le propriétaire). Il existe un client BtSync pour Windows, Linux, Android. En passant, c'est très pratique entre un pc et un android, entre autres pour sauvegarder ses photos :D
bittorrent.com/sync pour l'obtenir. Pas besoin de l'installer, seulement de lancer l'exécutable.
Voilà, j'espère que ça servira. Encore merci à Evsmil pour ton backup, il m'est très utile comme à d'autres :)
Salamandar
EDIT : Le dossier BtSync arrive d'abord, en attenadnt que j'aie dl le reste !
Bon, en fait d'abord il aurait fallu que je vérifie que ça fonctionne bien ^^'
Je passe en recovery, je formate cache, data et system. Je fais install Zip, je sélectionne le fichier fraîchement dlé (ROM). Je reboote, et là… Je reste sur le logo de Wiko. Heureusement que j'ai fait un backup de mon système avant ^^
Pourquoi mon portable ne veut pas booter ? J'ai aussi restauré boot.img etc, ça ne change rien…
Salamandar
Modifié par Salamandar3500
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Bon flash! :D
Liens:
La suite... :D
Voic les fichiers:
Bonjour à tous, excusez mon français car il n'est pas ma langue maternelle
Je me demande si quelqu'un sait comment résoudre une erreur de ma wiko
prouve que moi brikeo et je tentais d'expliquer tout ici pour installer la rom d'origine, mais en essayant de le faire, j'obtiens une erreur.
dans ce spécifique: BROM ERROR: S_FT_DA_NO_RESPONSE (4032)
et essayé avec toutes les versions de ROM flash tool et ROM possible, mais toujours la même erreur.
apprécier si quelqu'un sait le cas et si je peux expliquer un peu loin de expklisita puisque ces utils et procédures de
  • 1 month later...
Bonsoir ! J'ai un petit problémes j'aimerai avoir de l'aide s'il vous plait !
Voila j'ai essayé de restauré mon wiko avec la Rom Stock du Wiko SW avec le recovery CWM, mais le problème c'est qu'aprés l'installation je suis bloqué sur le logo de wiko au démarage....
voici ma methode pour l'installation :
-wipe data
-wipe cache partition
-wipe dalvik cache
-format system
-install from sdcard
J'ai essayé la premiere methode pour le restaurer apré l'echec du CWM sans succès..
Je vous demande de l'aide je vous en pris, je ne sais pas quoi faire....
merci d'avance pour votre aide !
cdlt
