totalgaara Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 Bonjour, je suis confronté a un deuxième souci ennuyeux avec ma MPMAN, le WIFI ne s'active plus suite a une modification de wpa_supplicant pour activer le AD HOC. Malheureusement cela ne fonctionne pas, je redémarre, je me retrouve sans Wifi. "Activation du réseau Wifi", et ensuite elle arrête et revient sur OFF. J'ai restauré celui d'origine (j'avais fais une sauvegarde), rebelotte, elle refuse de lancer le wifi. Voici les informations sur le fichier Chmod 775 Propriétaire : 0 root Groupe : 2000 shell J'ai tenté une remise a état d'usine qui n'as malheureusement rien changer car la remise d'usine ne touche pas au système en lui même. Pourriez vous m'aider ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 Et bien entendu tu as gardé une copie du fichier wpa_supplicant d'origine ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totalgaara Posté(e) 4 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 décembre 2013 Oui. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 Eh bien remets-le à la place de l'autre :) ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totalgaara Posté(e) 4 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 décembre 2013 C'est ce que j'ai fais, le problème persiste .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 Je viens de regarder sur ma MID84C sous 4.1.1 : # ls -l /system/bin/wpa_supplicant -rwxr-xr-x root shell 588268 2012-11-06 11:13 wpa_supplicant Donc les protections semblent OK... il y a autre chose. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totalgaara Posté(e) 4 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 décembre 2013 (modifié) Je n'ai modifié que ce fichier, c'est très étrange. Je peut faire quoi dans ce cas la ? Je n'ai malheureusement pas de backup de la rom d'origine :\ Modifié 4 décembre 2013 par totalgaara Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 J'essayerais de virer le contenu de /data/misc/wifi puis reboot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totalgaara Posté(e) 4 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 décembre 2013 Pas de changement, sa devient inquiétant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 Es-tu 100% sur et certain de n'avoir touché que ce fichier ? j'ai quand même un gros doute. Comment l'as-tu installé ? d'où sort-il ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totalgaara Posté(e) 4 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 décembre 2013 J'ai télécharger un wpa_supplicant , ensuite je l'ai mis a la racine de la carte SD. J'ai était ensuite avec Root explorer, /system/bin/wpa_supplicant et j'en est fais une copie sauvegardée dans un dossier prévu. J'ai ensuite voulu coller le nouveau fichier, elle refusait (Acces denied), j'ai donc supprimé le fichier et ensuite je l'ai collé, ça a fonctionner. Reboot.. Pas de Wifi. Ensuite j'ai remis l'ancien fichier, pas de wifi non plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 Téléchargé d'où ? La seule chose qui pourrait donner une idée : connecte ta tablette en ADB à ton PC (si ce n'est pas encore fait, voir ce tuto), redémarre la tablette, essaye d'activer le wifi, puis sur ton PC passe la commande : adb shell dmesg > dmesg.txt Ensuite ouvre dmesg.txt dans le bloc-note ou n'importe quel éditeur de texte, cherche la ligne "init: starting 'wpa_supplicant'" et fais un copier/coller (en enlevant les lignes vides) des ~100 lignes suivantes dans un post de la façon suivante : - clique sur le bouton "android bleu" dans la barre d'outils de la fenêtre de composition du forum - choisis "spoiler" dans le menu déroulant - colle ton texte dans la zone d'édition Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totalgaara Posté(e) 4 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 décembre 2013 (modifié) Voici le résultat <5>[ 485.070000] init: starting 'wpa_supplicant' <6>[ 485.090000] init: Created socket '/dev/socket/wpa_wlan0' with mode '660', user '1010', group '1010' <6>[ 485.100000] init: waitpid returned pid 861, status = 0000ff00 <5>[ 485.110000] init: process 'wpa_supplicant', pid 861 exited <7>[ 485.380000] +rtw_drv_halt <7>[ 485.380000] ##########rtw_suspend_lock_uninit########### <6>[ 485.390000] usbcore: deregistering interface driver rtl8192cu <7>[ 485.400000] +rtw_dev_remove <7>[ 485.400000] rtw_unregister_early_suspend <7>[ 485.410000] rtw_sta_flush <7>[ 485.430000] <=== rtw_dev_unload <7>[ 485.430000] +r871xu_dev_remove, hw_init_completed=0 <4>[ 485.430000] free_recv_skb_queue not empty, 8 <7>[ 485.440000] rtw_unregister_early_suspend <7>[ 485.450000] =====> rtl8192c_free_hal_data ===== <7>[ 485.450000] <===== rtl8192c_free_hal_data ===== <7>[ 485.460000] rtw_wdev_free <7>[ 485.460000] rtw_wdev_free, scan abort when device remove <7>[ 485.470000] rtw_cfg80211_indicate_scan_done without scan req <7>[ 485.480000] usb attached..., try to reset usb device <6>[ 485.610000] usb 4-1: reset high speed USB device number 2 using sw-ehci <7>[ 485.760000] -r871xu_dev_remove, done <7>[ 485.760000] -rtw_drv_halt <7>[ 485.760000] sw_usb_disable_hcd: usbc_num = 2 <7>[ 485.770000] [sw-ehci2]: sw_usb_disable_ehci <7>[ 485.770000] [sw-ehci2]: remove, pdev->name: sw-ehci, pdev->id: 2, sw_ehci: 0xc086d6e8 <6>[ 485.780000] sw-ehci sw-ehci.2: remove, state 1 <6>[ 485.780000] usb usb4: USB disconnect, device number 1 <6>[ 485.790000] usb 4-1: USB disconnect, device number 2 <6>[ 485.800000] sw-ehci sw-ehci.2: USB bus 4 deregistered <7>[ 485.800000] [sw-ehci2]: close clock <7>[ 485.810000] [sw-ohci2]: sw_usb_disable_ohci <7>[ 485.810000] [sw-ohci2]: remove, pdev->name: sw-ohci, pdev->id: 2, sw_ohci: 0xc086d7f8 <6>[ 485.820000] sw-ohci sw-ohci.2: remove, state 1 <6>[ 485.830000] usb usb5: USB disconnect, device number 1 <3>[ 485.840000] hub 5-0:1.0: hub_port_status failed (err = -19) <4>[ 485.840000] hub_port_connect_change: 6 callbacks suppressed <3>[ 485.850000] hub 5-0:1.0: connect-debounce failed, port 1 disabled <6>[ 485.850000] sw-ohci sw-ohci.2: USB bus 5 deregistered <7>[ 485.860000] [sw-ohci2]: Set USB Power OFF <7>[ 485.860000] [sw-ohci2]: close clock <7>[ 505.640000] battery vol change: 19->20 <7>[ 545.720000] battery vol change: 20->21 Il y en as plusieurs <6>[ 438.240000] init: Created socket '/dev/socket/wpa_wlan0' with mode '660', user '1010', group '1010' <6>[ 438.250000] init: waitpid returned pid 835, status = 0000ff00 <5>[ 438.250000] init: process 'wpa_supplicant', pid 835 exited <5>[ 451.260000] init: starting 'wpa_supplicant' <6>[ 451.260000] init: Created socket '/dev/socket/wpa_wlan0' with mode '660', user '1010', group '1010' <6>[ 451.280000] init: waitpid returned pid 838, status = 0000ff00 <5>[ 451.280000] init: process 'wpa_supplicant', pid 838 exited <7>[ 465.560000] battery vol change: 18->19 <5>[ 471.300000] init: starting 'wpa_supplicant' <6>[ 471.310000] init: Created socket '/dev/socket/wpa_wlan0' with mode '660', user '1010', group '1010' <6>[ 471.320000] init: waitpid returned pid 853, status = 0000ff00 <5>[ 471.320000] init: process 'wpa_supplicant', pid 853 exited je ne serait malheureusement plus te dire car j'en est téléchargé plusieurs :S Modifié 4 décembre 2013 par totalgaara Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 Je t'avais demandé d'enlever les lignes vides... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totalgaara Posté(e) 4 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 décembre 2013 J'ai édité pour les lignes J'ai fais plusieurs site comme j'ai dit : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1093778 http://ct704ct1002.forumgratuit.org/t287-tutoriel-pour-acceder-au-reseaux-wifi-ad-hoc-root http://androidtablethacks.com/android-tablet-hacks/how-to-enable-adhoc-wifi-on-android-tablets/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 Je ne vois qu'une chose, que wpa_supplicant se plante immédiatement : <5>[ 438.250000] init: process 'wpa_supplicant', pid 835 exited Ca ne nous apprend pas grand'chose. J'ai du mal à croire que tu aies bien remis le wpa_supplicant d'origine. Pour moi tu as du te tromper. Si c'est le cas il faudra attendre quelqu'un qui a une MP959 qui puisse t'extraire le fichier d'origine. Sinon, là, je ne vois pas... si j'ai une idée je reviendrai ici. Un dump de MP959 fait par Murigny64 ici : https://forum.frandroid.com/topic/111256-mpman-mp959-tutos-cwm-recovery-cm9aokp-ics-et-cm10-jelly-bean/page-4?p=2044755#entry2044755 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totalgaara Posté(e) 4 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 décembre 2013 (modifié) Je suis en train de la télécharger, j'extrais les fichiers nécessaire ou je réinstalle entièrement la rom ? (Le téléchargement ne dépasse pas les 20ko/s hors j'ai une connexion a 15mo/s, bref, je vais pas me plaindre, au moin sa me sauve). Un grand merci déjà pour ton aide lannig. Edit, le téléchargement a finalement pris un coup de boost. J'ai remplacé le fichier est... ça fonctionne ! Mille merci a vous ! Modifié 4 décembre 2013 par totalgaara Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 Lannig, sans 'n' avant le 'g', STP. Merci. --Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
murigny64 Posté(e) 5 décembre 2013 Share Posté(e) 5 décembre 2013 (modifié) Bonjour. Content que ton wifi remarche. Modifié 5 décembre 2013 par murigny64 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
