[Question] quelle mise a jour puis je appliquer?
Bonsoir
Voici ma version actuelle
Téléphone: lg optimus x2 p990
Android: 4.2.2
Version de bande de base: LGP990AT-00-V30a-EUR-XXX-NOV-30-2012+0
Version du noyeau: 2.6.39.4 Kowalski-Exp Kow@lski.kernel#1 Fri Sep 6 16:10:37 CEST 2013
Numero de Build: cm_p990-userdebug 4.2.2 JDQ39E eng.tonyp.20130722.035103 test-keys
Tonyp build version : 05
version CyanogenMod: 10.1-20130722-UNOFFICIAL-p990
version LGE: LGP990 30a
modifs: root et unlocker
Que puis je appliquer pour mettre a jour ma ROM ?
Quels sont les ameliorations ?
Merci bonne soirée
Pas d'autre build n'est plus récente que celle que tu as pour cette rom.. Mais si tu trouve que la consommation batterie est déplorable, la rom en 4.3 est, à mon avis, beaucoup moins énergivore et beaucoup plus proche de la consommation d'une CM10
bonsoir
j'ai essayé plein de manipulation mais toujours sans succes
j'ai donc remis l'ancienne et la a ma grande surprise j'ai retrouve tous mes sms effacé lors de mon plantage
donc j'ai fais touts des backup et j'attends ton aide pour pour pouvoir l'installer
ici http://tonyp.basketbuild.com/index.php?dir=main/TheROM/ j'ai pris la derniere est message unsuccessfull
alors j'ai trouve celle ci http://tonyp.basketbuild.com/index.php?dir=main/CM-10.2/ mais que je n'ai pas essayé
peux tu m'aider car j'ai dus oublier quelques choses dans la manipulation ?
bonne soirée
Binjour et merci
Je vais mettre a jour ma signature
Par contre j'ai un problème avec l'appareil photo
"La galerie s'est arrete"
Que me proposez vous?
Merci bon week end
(Edit) en fait cela me le fait avec beaucoup d'application
crashes often, or produces crashes of Trebuchet and gallery
  • Workaround 1: use e.g. cam app ported for CM10.1 by feav; it provides also features like panorama pix missing in the stock cam
  • Workaround 2 (not fully proven): flash the gallery.apk from build 23; some say the stock cam works without crashes then
Soit tu flash une autre application photo (lien donné dans le workaround 1), tu télécharges le fichier zip de la build 23, tu l'extrait et tu copie le fichier "gallery2.apk" sur ton portable dans /system/app
Bonsoir pas mal d'application plante et je suis oblige de redémarrer mon téléphone
C'est pire qu'avant
Que dois je faire?
Comment determiner si cela vient des appli ou d'un probleme materiel ?
Bonne soiree
