Probleme deverouillage/verrouillage lg g2
Bonjour a tous
Depuis que j'ai mon lg g2, j'ai un petit probleme parfois lorsque j'appuie sur le bouton deverrouiller ou que j'utilise le knock on l'ecran s'allume 1 seconde et apres il  se remet en veille, [color=red][b]sa[/b][/color] me le fait plusieur fois d'affiler avant que je puisse le deverouiller.
je voud[color=red]rai[/color] donc savoir si quelqu'un a deja rencontrer se probleme ou si vous aviez des solutions ( j'ai deja essayer de remettre en valeur d'usines mais cela n'a rien donner)
Merci d'avance
Modifié par Nextsasuke
  • 4 months later...
J'ai le même soucis que toi sauf que moi le problème est survenu apres un changement d'écran cassé, et le nouvel écran a été changé en thailande, je pense que mon problème vient de là (ou pas). Est-ce que ton lg est entièrement d'origine ou as-tu changé l'écran ? as-tu trouvé une solution ? ou quelqu'un d'autre ?
Merci d'avance.
  • 3 months later...
Il s'agit bien d'un problème du capteur de proximité. J'ai remarqué que c'est en fait la fonction qui empêche le téléphone de se déverouiller dans la poche qui est active lorsqu'il fait sombre, notamment le soir ou dans le noir. Si on fait le test de le déverouiller pleine lumière il n'y a aucun souci. J'avais passé mon téléphone sous CM11 pour ne pas avoir cette fonction sur la ROM, cependant je suis revenu sur la ROM du G3 et du coup cette fonction est de retour. Est-ce que quelqu'un a une solution pour désactiver ce capteur ou cette fonction car j'ai cherché partout sur le net et je n'ai rien trouvé ...
Disable Proximity
C'est un module Xposed qui désactivera le capteur
Il te faut être root et avoir installé le framework Xposed
Mais je te conseille surtout d'essayer de remonter ton écran voir s'il n'y a pas de souci au montage ou si il n'y a pas moyen de résoudre le pb en bricolant un peu
Après avoir longtemps cherché sur google une reponse a mon problems de verouillage/deverrouillage de mon G2, je suis tombé sur votre post.Pour ma part c'est bien le capteur de proximité qui posait probleme, il y avait une simple trace digitale dessus, ce qui impliquait le verrouillage auto du phone. Ouf je me voyais dejà changer la dalle...
Si ca peut en aider d'autre.
