Écran tactile répond mal sur les bords
Bonjour, je viens d'allumer un Moto G, et je remarque lorsque j'appuie sur les touches du Clavier que les touches du bord, comme le "a" ne fonctionne pas trop bien. En effet j'ai l'impression que l'écran tactile sur les bords ne répond pas. Je suis obligé de décalé mon doigt sur la droite pour le "a".
Avez-vous le même soucis ?
Bonjour ,
   Je n'ai pas ce problème que cela soit en paysage ou portrait . Essaye un calibrage d'écran , je crois que cela est possible mais je ne sais pas où cela se situe dans cette ROM . d’ailleurs , c'était peut être sur une ROM custom en faite :/ .
Si tu veux faire le test tu peux activer le menu pour développer ( appuis 7 fois de suite sur le build du mobile dans le menu Parametre/informations sur le téléphone ) et cocher la case "Afficher article sélectionner" cela affichera un petit cercle éphémère a l'endroit du contact entre ton doigt et l'écran, du coup tu verras effectivement s'il y a un décalage, et juste qu'elles endroits le contact est pris.
mhh pourtant j'ai essayé de manger jusqu'à la partie noir , aucun problème , mais je ne peux t'aider plus sur ce point .
Pour l'option développeur , tu mets désactiver en haut de la page (il y a un switch)  ^^ . Je ne sais pas comment retirer entièrement la ligne. Pas sur que cela soit possible d’ailleurs.
moi j'ai le même souci. c'est pas très génant, il faut juste appuyer un peu plus fort sur les bord du coté gauche (pour moi).
Et j'ai moi aussi tester l'option "afficher articles sélectionné" et en en effet le bord coté gauche répond un peux moins bien que le reste de l'écran, il faut donc appuyer un peux plus fort.
