Emma60 Posté(e) 27 décembre 2013 Share Posté(e) 27 décembre 2013 Bonjour, J'ai une Iconia A700 qui depuis peu n est plus sous garantie. Elle fonctionnait a merveille jusqu'à ce que je la laisse se décharger totalement , parce que j était dans l attente d'un nouveau chargeur d origine que j ai commandé chez Amazon. lorsque j ai reçu ce chargeur qui est en tout point semblable a celui que j avait a l origine, j était bien contente et j ai branché ma tablette , mais même après des heures et des heures d attente , rien de rien , elle ne s allumait même plus. Je l ai donc laissé de coté et j ai commencé a faire des recherches sur le net pour voir ou je pourrais bien la faire réparer. Hier matin a tout hasard j appuie sur le bouton power, et la , bref allumage , icone batterie avec point exclamation rouge et pouf , éteinte a nouveau. Bon après réflexion je décide d essayer de la brancher sur l usb de mon pc , avec le fil usb de mon HTC , et quelque longs moments j ai pu constater que la batterie se rechargeait ( lorsqu'elle est éteinte ). j'ai depuis essayé de remettre mon chargeur 12V, et j ai constaté qu'il y avait quelques impulsions de charge, mais pas plus . J'ai remis ma tablette au format d origine, mais cela ne sert a rien. Est ce qu'il se pourrait que j ai un problème avec la prise femelle ( ou connecteur ) interne de ma tablette , vu que les prises ( males ), extérieures du fil USB, et du chargeur rentre tous deux dans cette prise, bien de que forme légèrement différente. Si cette prise est défaillante, est ce qu'il se pourrait qu'elle ne reconnaisse que la prise du fil USB ? Je ne suis pas une spécialiste de la connectique , donc si une personne avisée passe par la , merci d avance de son aide. Ceci est ma dernière tentative avant envoi en dépannage( sans doute hors de prix grrrrrr !!!!!!) , parce que je ne peux quand même pas laisser tourner mon PC sans arrêt juste pour recharger cette fichue tablette. Merci d avance Emma60 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarvox Posté(e) 27 décembre 2013 Share Posté(e) 27 décembre 2013 Tu est certaine de ton chargeur ? Il peux être défectueux et si c'est le cas je le renverrai à Amazon vu que tu as dit qu'il était neuf. Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corto_landese Posté(e) 6 janvier 2014 Share Posté(e) 6 janvier 2014 tant qu'à charger à partir du cable USB je pense que tu pourrais utiliser un chargeur avec une sortie USB plutôt que ton PC. (mais ça ne règle pas ton problème, on est d'accord) En relisant ton message je me dis que si les 2 prises (celle du chargeur Amazon et celle du cable USB) sont différentes ça vient probablement du chargeur amazon, parce que la connectique de la tablette est on ne peut plus standard et je n'ai, moi, aucun problème pour charger soit avec le chargeur d'origine, soit avec un cable USB soit avec un autre chargeur avec la même connectique (c'est juste plus ou moins long en fonction de la puissance). si tu peux essaie avec d'autres cables ayant la même prise que ton cable USB .... ou que le chargeur d'origine qui devait être la même. Bon courage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarvox Posté(e) 6 janvier 2014 Share Posté(e) 6 janvier 2014 si tu peux essaie avec d'autres cables ayant la même prise que ton cable USB .... ou que le chargeur d'origine qui devait être la même. J'ai depuis moi aussi des ennuis avec mon chargeur d'origine (il agonise je pense car je dois de plus en plus jouer avec le câble pour charger ma tablette). Je commanderais bien le chargeur sur Amazon mais comme la personne à l'origine de la discussion dit qu'elle à des problèmes avec j'ai un peu peur de commander. Par contre le chargeur de mon LG G2 délivre 5v à 1.8 A tu crois que ça pourrait charger ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corto_landese Posté(e) 7 janvier 2014 Share Posté(e) 7 janvier 2014 En terme de puissance, sauf erreur (je ne l'ai pas sous la main) le chargeur d'origine délivre du 5V, 2A donc pas de soucis .... donc si la prise est identique alors tout va bien. Je touche du bois ça fait 16 mois que j'ai ma tablette et (pour le moment) pas de soucis de chargeur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarvox Posté(e) 7 janvier 2014 Share Posté(e) 7 janvier 2014 (modifié) Le chargeur d'origine délivre du 12v à 1,5 A mais je confirme que ça fonctionne avec le chargeur de mon G2 dont la prise est un bête micro USB. Mon A700 me convient parfaitement mais c'est son poids (900 gr avec la housse d'origine) qui me plaît moins :( J'ai finalement commandé ledit adaptateur sur Amazon car j'espère revendre la tablette mais sans adaptateur secteur en état de marche ça le fait pas. Modifié 7 janvier 2014 par zarvox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Callistta Posté(e) 30 janvier 2014 Share Posté(e) 30 janvier 2014 Je commence d'avoir des soucis avec le chargeur d'origine je galère pour qu'il charge ma tablette, pourtant je ne l'ai pas malmené , il reste chez moi donc je voie pas pk il fonctionnerai plus.je tente voir avec le 2 eme chargeur que j'avait acheté au cas ou.SI ça recharge ma batterie comme il faut c'est que mon chargeur d'origine est en train de mourir. relou ça. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Torp Posté(e) 5 février 2014 Share Posté(e) 5 février 2014 Bonjour, J'ai exactement les mêmes symptomes. Obligé de bouger le fil du chargeur pour que la recharge fonctionne, mais cela reste très capricieux et parfois rien à faire, la tablette ne charge pas (notament si la batterie est presque vide). Par contre en usb aucun souci. C'est long mais ça marche à tous les coups. J'hésite à racheter un chargeur car celui ci est déjà mon 2ème... et vu le prix de cette M... Je ne voudrais être sûr que cela viens bien de lui... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corto_landese Posté(e) 6 février 2014 Share Posté(e) 6 février 2014 Bonjour, comme le connecteur micro-USB sert pour la charge par chargeur ou par cable USB je pense qu'on peut exclure un problème de prise USB de la tablette donc resterait un problème de connecteur du chargeur ou de cable. mais je le redis ça marche avec n'importe quel chargeur micro USB, plus ou moins vite selon la puissance du chargeur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pitter2452 Posté(e) 23 février 2014 Share Posté(e) 23 février 2014 (modifié) merci a tous si tu aimer mieux jai reparer les fils qui etais couper au bord du chargeur ,,sais mieux la ,,et moi jai instaler une prise Jack a part sur le coter pour la charger sur 12v fini probleme du MICRO-USB et du chargeur ...la je la charge avec ma batterie 20000mah acheter sur Amazon et 4heur pour la charger yes et je peut la charger aussi part le usb de ma batterie sur 5v 1.2mah .......merci jespere que tu comprendre la high .. Modifié 13 août 2014 par pitter2452 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 @Pitter2452 : ton message est totalement incompréhensible, sois gentil de le corriger un peu, STP : les plus grosses fautes, les mots pour un autre, et d'y ajouter un peu de ponctuation. Tel quel c'est une purée de mots indéchiffrable :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pilouthai Posté(e) 22 avril 2014 Share Posté(e) 22 avril 2014 Même problème sur ma tablette : impossible de charger la batterie avec le chargeur d'origine... J'ai acheté un deuxième chargeur : Idem... Après un séjour en atelier chez Acer, c'est la prise interne micro-USB qui présentait un problème... mais uniquement pour la charge car aucun problème avec un DD externe.. Depuis, cela fonctionne parfaitement côté charge avec mes 4 chargeurs chinois et celui d'origine... (il n'y a bien que la charge qui fonctionne correctement!!!!!! tout le reste dans cette tablette fonctionnant aléatoirement depuis le début) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pitter2452 Posté(e) 9 août 2014 Share Posté(e) 9 août 2014 merci jai trouver Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
justine850 Posté(e) 11 août 2014 Share Posté(e) 11 août 2014 Bonjour, j'ai acheté une tablette acer iconia a700 à ma fille y a 2 ans l'année derniere probleme avec le chargeur, et puis depuis deux jours je veux la charger ça me met en charge mais rien elle ne charge pas comment faire, y a t'il un autre moyen de charger, merci de m'aider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fdd07 Posté(e) 24 août 2014 Share Posté(e) 24 août 2014 Même problème que justine 850 pour une tablette du même age. Elle semble se charger mais ne démarre pas. J'ai déjà changé le chargeur. Je commence mes recherches ... Est-ce un problème de charge ? ou de démarrage ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvie KAPAI Posté(e) 8 janvier 2015 Share Posté(e) 8 janvier 2015 Bonjour, J'ai une Iconia A700 qui depuis peu n est plus sous garantie. Elle fonctionnait a merveille jusqu'à ce que je la laisse se décharger totalement , parce que j était dans l attente d'un nouveau chargeur d origine que j ai commandé chez Amazon. lorsque j ai reçu ce chargeur qui est en tout point semblable a celui que j avait a l origine, j était bien contente et j ai branché ma tablette , mais même après des heures et des heures d attente , rien de rien , elle ne s allumait même plus. Je l ai donc laissé de coté et j ai commencé a faire des recherches sur le net pour voir ou je pourrais bien la faire réparer. Hier matin a tout hasard j appuie sur le bouton power, et la , bref allumage , icone batterie avec point exclamation rouge et pouf , éteinte a nouveau. Bon après réflexion je décide d essayer de la brancher sur l usb de mon pc , avec le fil usb de mon HTC , et quelque longs moments j ai pu constater que la batterie se rechargeait ( lorsqu'elle est éteinte ). j'ai depuis essayé de remettre mon chargeur 12V, et j ai constaté qu'il y avait quelques impulsions de charge, mais pas plus . J'ai remis ma tablette au format d origine, mais cela ne sert a rien. Est ce qu'il se pourrait que j ai un problème avec la prise femelle ( ou connecteur ) interne de ma tablette , vu que les prises ( males ), extérieures du fil USB, et du chargeur rentre tous deux dans cette prise, bien de que forme légèrement différente. Si cette prise est défaillante, est ce qu'il se pourrait qu'elle ne reconnaisse que la prise du fil USB ? Je ne suis pas une spécialiste de la connectique , donc si une personne avisée passe par la , merci d avance de son aide. Ceci est ma dernière tentative avant envoi en dépannage( sans doute hors de prix grrrrrr !!!!!!) , parce que je ne peux quand même pas laisser tourner mon PC sans arrêt juste pour recharger cette fichue tablette. Merci d avance Emma60 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
