ZTE BLADE Q ( Startrail 4 By SFR )
Deysuke
Hey en fesant une gaffe dans le build.prop le smartphone reste sur le logo Android
Je cherche plusieurs information :
- Comment accéder au mode FTM ( déjà essayer sans succes  : Volume bas + power ou volume bas en brancher le smartphone sans       batterie )
En sachant qu'il est full tactile donc sans bouton Home .
- Avez vous une Rom stock de se smartphone ?
- Ou alors si je l'envois au Sav . est-ce qu'ils verront que le terminal est rooter ?
Merci d'avance
Salut a toi,
J'avais déja fais quelques recherches sur ce phone mais il n'y a encore malheureusement que très peu d'infos
En revanche pourrait tu m'en dire plus sur ce produit? Qualité, ect, je voulais orienté mon frère sur ce tel.
Edit : désolé je vais quand meme essayer de te donner une piste de réponse ^^ : as tu chercher du coté de flashtool, pilote et reconnaissance du pc, autres rom flashable?
Modifié par tedethis
Ce smartphone est trés bien pour tout type d'utilisation ( j'ai réussi a jouer a Modern combat 4 sans bug ) et Le son est moyen .
il a dans les 11 000 avec antutu . l'écran est bien .
Pour flash tool , pilote : si j'arrive pas a le mettre en mode FTM sa changera rien .
Pour le réparé j'ai juste besoin de la rom stock ou d'accédé au FTM pour faire une mise a jour via le logiciel JoinMe
PS : Si tu le prend , je veut bien que tu m'envois la rom stock ;)
Modifié par Deysuke
J'ai acheté ce tel à mon frère pour noel et je le trouve vraiment sympa, je m'en suis donc pris un que je recevrai d'ici quelques jours normalement!
Je ne maitrise pas encore vraiment l'univers android car je viens d'un nokia sous symbian OS que j'ai pas mal bidouillé à l'époque!
Avoir une rom stock règlerai ton soucis même si tu n'arrive pas à acceder au FTM?
Pour "Créer" une rom stock de ce telephone il faut le rooter avant?
As tu essayé de joindre ZTE au cas ou? http://www.zte.com.fr/support/mobiles/contact_form/
Quand j'aurai reçu ce tel il faudrai que je tente histoire d'éviter de futurs problèmes :s!!
Surtout que ce téléphone n'est encore pas très répendu et les roms introuvables :s !!
"Avoir une rom stock règlerai ton soucis même si tu n'arrive pas à acceder au FTM?" > Oui via "le recovery officiel .
"Pour "Créer" une rom stock de ce telephone il faut le rooter avant? " Oui .
j'ai deja essayer de contacter ZTE , ils  me dirigent au SAV.
En gros le seul moyen de sauver mon smartphone serait une rom stock ( en se moment j'suis sur mon vieux blackberry 8520 ).
Je me suis beaucoup renseigné mais je galère un peut avec tous les termes différents pour le moment ^^ !!
Le recovery c'est par un logiciel ZTE?, ou alors en allumant tout en maintenant la touche du volume bas?
J'ai trouvé un tuto qui je pense pourrai aider à créer une rom stock http://jtgeek.com/comment-extraire-rom-firmware-dun-smartphone/
Après pour rooter le startrail 4 je ne sais pas quoi est compatible pour le faire à l'heure actuelle, ce modèle est trop récent.
Sur le site de sfr il est dit qu'une mise a jour est disponible pour corriger un problème avec le nfc depuis le 30/12 mais quand je clique sur le lien rien du tout :s !!
http://assistance.sfr.fr/mobile_support/telephone/smartphoneandroidbysfr-startrail4/ft-3231-83252.do
Modifié par sebcle38
Il y a peut être moyen vu que ton tel est rooté de passer par MtkDroidTools_v252e avec les  MTK6589_PdaNET_ADB_VCOM_Drivers
En connectant le tel en mode Android system recovery, si le logiciel le reconnait, en lançant le adb terminal de mtkdroidtools (lancer MtkDroidTools en admin depuis windows) il doit surement exister des commandes pour extraire/remplacer le fichier build.prop depuis windows (j'ai vu pas mal de truc sur le net, mais pour d'autres téléphones, après peut être faut il que le usb debuging soit coché je ne sait pas trop)
il y a peut être moyen d'éditer le build.prop sous windows (notepad+ ou autre?) ou d'utiliser le build.prop.bak du téléphone si il y est et fonctionnel!
avec des commandes telles que:
adb pull /system/build.prop
adb push build.prop /system/build.prop
adb reboot
(A vérifier!!)
Il y a aussi un bouton "build.prop" (grisé chez moi) dans MtkDroidTools qui permet peut être de le modifier directement, mais je ne peux pas tenter sur mon tel car il a quelques soucis avec les sms, et si j'ai a faire au sav, mieux vaut pas que je root :s pour l'instant !!
Ps: tu devrai éditer le nom du post si c'est possible car les gens qui s'y connaissent ne voient pas qu'il s'agit d'un problème et ne vienne surement pas lire le post du coup ^^ !!
Edit: http://www.gizbeat.com/2103/how-to-change-file-permissions-through-adb/ explication de comment reset les permissions du build.prop au cas ou
Edit2: J'ai installé MtkDroidTools_v252, l'ai mis à jour en v252e, et j'ai installé les drivers PDAnet
j'ai coché le mode usb debug sur le tel, lancé MtkDroidTools en admin avec le tel branché (allumé normalement)
J'ai créer les scatter files et ensuite j'ai réussi a sauvegarder le build.prop du tel avec juste: adb pull /system/build.prop (a partir du "adb terminal" de mtkdroidtools) je ne peux rien faire de plus pour le moment car je serai obligé de rooter sinon :s !!
Et le build.prop est lisible avec Notepad++ ou Wordpad c'est top ça !!
Via des recherche j'ai compris qu'il me fallait un backup .
Un tutoriel est disponible ici :
http://www.gamergen.com/tutoriels/faire-sauvegarde-telephone-android-116899-3
Il existe des apps sur le playstore pour retiré le root ...
Ps : tes methode fonctionne que avec un accès a l'android ou un accès au FTM MODE
Modifié par Deysuke
Dans le tuto que tu me donne le problème c'est qu'il faut un recovery alternatif pour backup ou restorer la rom, je suis pas sur qu'il y en ai des dispo pour le startrail 4.
Si j'ai bien compris tu as uniquement le recovery d'origine et je ne sais pas si tu as autant d'option de restauration depuis ce menu!
Comment pourrai tu restaurer une rom depuis ton recovery?
Avec quelles lignes de commande? Il te faudrai une rom renomée en update.zip?
Désolé avec toutes mes questions mais j'essaie de mieux cerner le problème pour essayer de t'aider :s !!
D’après ce que j'ai lu sur quelques sites le fichier update.zip nécéssaire au recovery officiel a besoin d'être signé et doit contenir les infos nécessaires pour appliquer la mise à jour, donc un simple fichier zip ne marcherai surement pas.
J'ai bidouillé pas mal cet aprem et j'ai réussi a faire reconnaitre le tel par sp flash tool sans FTM avec ces drivers: http://www.4shared-china.com/rar/5i7nzGnt/mtk6573_suruculer.html
j'ai installé les drivers "drivers preloader MT65xx" et les "MT657xUSB VCOM_MODEMv1.1123" (j'ai pas eu besoin des autres dans mon cas)
Apres quelques test sous spflashtool j'ai réussi a effectuer des taches tel que read back avec mon "scatter file" pour tester!! (téléphone éteint, branché en usb je clique sur "read back" dans spflashtool j'enlève et remet la batterie du téléphone et là spflash tool détecte le tel et tente l'opération avec succès) !!
Si je suis arrivé sans ftm a "read back" il est possible que tu puisse "download" sans ftm pour flasher dans ton cas!
"(téléphone éteint, branché en usb je clique sur "read back" dans spflashtool j'enlève et remet la batterie du téléphone et là spflash tool détecte le tel et tente l'opération avec succès) !!"
J'ai fait tout cela téléphone éteint :s
En gros ce que j'ai testé et qu'il faudrai que tu testes si tu as la rom (je fais des tests actuellement):
1- installation des drivers windows: "drivers preloader MT65xx" et "MT657xUSB VCOM_MODEMv1.1123" (Bizarre le lien marche de chez moi :s)
2- intallation de SP_Flash_Tool_5.1343.01 sous windows, et je le lance en administrateur
3- dans l'onglet "Download" de spflashtool cliquer sur "Scatter-Loading" et selectionner le fichier "MT6572_Android_scatter_emmc.txt" de la rom
3- Brancher le téléphone éteint avec le cable usb au pc
4- cliquer sur "download" dans spflashtool retirer la batterie du tel et la remettre (sans débrancher le tel)
5- Si spflashtool reconnait le tel il devrai commencer le flash
Ya pas mal de tuto Spflashtool sur le net
J'ai tenté de creer une rom pour spflashtool à partir de tutos sur internet et je l'ai le fichier scatter ^^ !
Si tu veux tenter je peux toujours essayer d'upload la rom mais je ne l'ai pas testée: donc je ne suis pas sur que ça marche à 100% et j'espère que mes données personnelles ne sont pas dedans en tout cas :s !!
Le plus pénible c'est l'installation des drivers pour que spflashtool reconnaisse le tel, j'ai galéré un petit peu au début!
je suis en train d'upload les drivers ailleurs en croisant les doigts!
Edit: Voici le lien http://www.filedropper.com/mtk6573suruculer
Je suis aussi en train d'upload la rom (que j'ai compressée 450Mo au lieu de 915Mo lol) ça en ai à 15% là mais ça risque de prendre du temps je t'enverrai le lien en message privé (au cas ou des données perso soient dedans qu'elles ne soient pas diffusées partout lol)
le pc detecte un branchement usb et l'installe mais adb le detecte pas mais pour flashboot je sais pas si il est detecté , merci pour ta grande aide !
Merci , je commence mon ddl , j'suis a 30 ko par sec je comprend pas pourquoi ... ( je croise les doigt )
De rien :) !!
Je t'ai envoyé le lien de la rom en message privé avec le mdp !!
Oui a présent ça va se jouer avec les drivers!! Moi j’avais ouvert le gestionnaire de périphérique windows pour voir ce qui apparaissait quand je branchai, histoire de chopper le périphérique et installer le driver manuellement quand ça ne marchai pas comme il faut (mais peut être que ça peut marcher sans soucis chez toi ^^)!
Après si le flash marche et qu'il y a des données perso me concernant dans le tel, fais un reset du tel ^^' !!
Je mettrai le lien public si ça fonctionne!
J'ai du monde chez moi ce soir, je peux mettre du temps à répondre mais je regarde de temps en temps!
Good luck!!
