Comment créé des thèmes pour ADW Launcher ( home )
mehdigames
La dessus, j'ai la réponse :)
1. Avoir le SDK d'installé.
2. Télécharger le thème template de base ici : http://jbthemes.com/anderweb/category/themes/
3. Lire le fichier read me à l'intérieur où tout est expliqué
Il n'y a pas de programmation à faire. Il suffit de remplacer les ressources (images) et de taper 3 lignes dans des fichiers XML.
[EDIT]Le SDK sert du coup seulement à compiler les apk et à les tester dans l'émulateur (ou directement sur un mobile)[/EDIT]
Modifié par Azathot
La création d'un thème est assez complète :
  • Insertion d'icônes
  • Insertion de wallpapers
  • Modification des "effets" (couleurs d'arrière plan lors d'un déplacement, etc)
  • Modification de la barre de lancement et des points de bureau
  • Création d'une configuration de base d'ADW pour coller avec le thème
  • Et enfin insertion de screenshots d'aperçu
L'android sdk c'est le kit de développement Android. Eclipse est un logiciel facilitant le codage dans plein de langages différents. Dans l'absolu, on peut se passer d'eclipse. Mais c'est vraiment beaucoup plus simple avec.
Modifié par Azathot
C'est normal eclipse est par défaut en anglais. Il y a moyen de le franciser mais tout le sdk et son installation seront en anglais. Aujourd'hui, c'est très dur de faire quoique ce soit sur informatique sans parler anglais.
1. Franciser eclipse :
http://eclipse.developpez.com/faq/?page=plateform#frenchEclipse
Ta version est galileo
2. Installer les outils nécessaires au développement Android dans eclipse :
http://developer.android.com/sdk/installing.html
C'est parti pour le tutoriel.
On considère qu'eclipse est installé. Je développe avec eclipse en anglais, mais ca ne devrait pas poser de problème pour réaliser le tuto en français.
I. Importer le projet de template
1. Extraire dans un dossier l'archive de template récupérée ici : http://jbthemes.com/anderweb/2010/07/adw-launcher-theme-template/
2. Choisir un nom pour votre dossier :
3.Dans eclipse, créer un nouveau projet android :
4. Sélectionner une source existante et pointer vers le dossier extrait :
5. Nommer votre projet
6. Renommer le package...
7. ... avec une valeur personnalisée
8. Recopiez le nom du package dans l'android manifest
9. Supprimer la ligne en trop dans le main.java
II. Création du thème
1. Personnalisation des informations du thème (fichier theme_config.xml)
2. Modifier les ressources dans le dossier res
En espérant que ça vous aidera.
Si vous voulez me récompenser, et vu que j'héberge mes fichiers sur dropbox, n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur ce lien :
https://www.dropbox.com/referrals/NTkzNzc0MzM5
Modifié par Azathot
