[SWAP] Choix des cartes SD - Solutions économiques
  • Réponses 66
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
donc est ce que sa vaut le coup que je mette 17 € dans une carte mémoire pour le swap?*
actuellement voila ma config :
galaxo 1.6.3.4 compcache a 100 et une swap de 32mo sur une 8go classe 2
quels sont selon toi les meilleurs réglages ?
Modifié par tiritchi
@tiritchi règle le compcache à 25 pour voir
sa y'est j'attend de tester ...
edit 1 : pour l'instant [color=red][b]sa[/b][/color] va pas trop de ralentissement sa tourne nikel même bien, y'a que le launcher avec quelques mini lags mais c'est pas énorme, handcent se lance bien un petit force close avec la touche retour sur l'appli contact mais rien d'alarmant :)
ok... sauf que adb est marqué comme une commande non reconnu... je fais quoi dans ce cas ? :mad:
EDIT : OH LE BLAIREAU QUE JE SUSI !!!
EDIT 2 : OK... donc... j'ai le droit à ça :
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
error: device not found
Modifié par heddicmi
Bon hop, je reviens par ici... Donc comme indiqué, j'ai touours de façon régulière des FC. Ca reste légèrement désagréable.
Il y a une chose que j'ai pas compris, c'est l'histoire du compcache et de sa valeur. Est-ce que je dois jouer avec et comment ç marche ?
  • 2 months later...
Si tu veux faire un swap (compcahe) disponible avec les roms alternatives galaxo ou Gaosp il te faut une class 6 Minimum
Mais si tu es sous la rom de base (sans vouloir modifier ton téléphone) et que tu regardes 10 films par jours, 32 giga c'est bien.
Mais une carte de 16 plus 8 giga de mémoire interne ça fait tout de même 24 giga...
en gros la class c'est la vitesse, tu écris à 4 ou 6 Mo/s
Ps :
tu dis
J'hésite entre une carte mémoire 16Go class 6 et une carte 32Go class 4 :
et tu nous montre une classe 4 pour la 16 Go ??
Autant pour moi, je n'avait pas fait attention..
Avec une ROM alternative, a-t-on forcement besoin d'une partition SWAP ? En ce qui me concerne, je ne pas de soucis de mémoire vive sur mon Desire. Par contre la mémoire morte est un peu juste dés que l'on n'installe quelques applications.
Sinon, effectivement, je souhaite, à terme, installer une ROM alternative.
Merci d'avance,
Jack
