Chargeur anormalement chaud
Bonjour/bonsoir,
Cela fait un an maintenant que je possède le gallant duo, et le chargeur (plus précisément le "boîtier") à toujours été plus ou moins chaud.
Mais hier soir, il était tellement chaud qu'après l'avoir tenu, je ressentais des picotements comme lorsque l'on se brûle...
J'aimerais savoir si c'est en commun avec tout les appareils, ou si c'est un défaut.
Auriez-vous des conseils ?
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
Envoyé depuis Acer E350
Le boitier est une alim à découpage (rendement d'au moins 80%). C'est d'ailleurs pour ca qu'on l'entend siffler.
Au vu du rendement, ca ne doit théoriquement pas chauffer au point de se brûler. Donc en effet, il y a surement un problème avec ton chargeur il est préférable de ne plus l'utiliser.
Cependant, tu peux utiliser tout autre chargeur de téléphone qui sort du 5V et au minimum 500mA (histoire que le temps de charge ne soit pas trop long)
Sinon, tu peux toujours le recharger via un port USB de PC. :)
  • 4 weeks later...
Bonjour, après avoir testé, c'est bien le transfo qui n'était pas normal car j'ai testé avec un autre chose ça marche impec !
(un petit peu chaud de temps en temps mais rien de bien méchant)
Résultat: rangé dans un tiroir en cas d'extrême urgence
