mémoire interne : problème d'écriture
j'aimerai vos avis concernant un petit problème.
Mon père a un motorola atrix (je donne l'info au cas où mais je ne pense pas que ce soit dépendant du matériel, donc je post ici), avec un Gingerbread d'origine (non rooté). Voilà pour l'environnement.
Maintenant les symptomes :
- les modificaitons faites (photos prises, messages reçus/envoyés, applications installées) après une certaine date ne persistent pas après un reboot. Parfois, même sans reboot, les photos qui ont été prises disparaissent de la galeries au bout d'un long moment (1 journée ou plus).
Mes premiers diagnostics, d'après le peu de connaissance que j'ai du fonctionnement d'android :
- les modifications sont faites dans un cache, mais non sauvegardés sur la mémoire. D'où leur perte après le reboot. Cela dit après un clean du cache via Android assistant, elles sont toujours là, donc ne connaissant pas le méchanisme de cache d'android, des apps, des photos, ni ce que android assistant nettoie, je m'en suis arrêté là pour cette piste
- les modifications sont bien persistées, mais au démarrage le contenu est restauré à une certaine date
Quelle explication serait le plus plausible ?
Et pour les raisons, j'imagine une défaillance de la mémoire interne ? Car j'ai cherché un mode "read only" dans les paramètres, mais je n'ai pas trouvé ...
Merci d'avance pour votre aide :)
N'aurait-il pas installé une application qui ferait un nettoyage régulier ?
Un problème physique de mémoire entraînerait des problèmes d'écriture ou des pertes ponctuelles de données, voire des données présentes, mais illisibles, mais pas une perte de toutes les données après x jours.
hmm ... selon toi, un symptome de mémoire corrompue ne pourrait pas être une écriture impossible, tout en conservant la lecture possible ?
Voilà 3 autres symptomes :
- j'ai essayé de formater la mémoire interne, mais rien ne s'est produit : pas de message d'erreur, mais l'espace utilisé/libre est resté tel quel, et  toutes les données éteient là
- lorsque l'on branche le téléphone sur usb, en mode disque amovible par exemple, il se passe la même chose que le reboot, les données postérieures à la date X disparaissent
(je précise que c'est le même principe pour la suppression : on supprime des photos ou des applis, elles sont bien supprimées - de visu en tout cas- après un reboot ou un branchement sur usb elles réapparaissent)
Y a-t-il des logs pour voir ce qui se passe lors du format (chercher un message d'erreur, ou qq chose comme ça)... un /var/log/messages ?
Ah ? Parce que la présence durant plusieurs jours des données n'indique pas leur écriture ?? L'absence d'erreur d'écriture ne démontrerait pas selon toi que l'écriture se fait bien ?
Réinitialise le téléphone en sortie d'usine (sauvegarde les contacts sur la SIM ou une carte SD, ainsi que toutes les données restantes avant !). Ensuite, durant plusieurs jours, n'installe ABSOLUMENT aucune application, et vois si les données continuent de s'effacer.
C'était justement ma question initiale, se pourrait-il que les données soient écrites dans un cache, et non directement sur le stockage interne, ce qui pourrait expliquer le fait que les données soient dispo jusqu'à saturation du cache, ou reboot ... Quant à ma dernière question, je voulais dire : une mémoire corrompue pourrait-elle perdre sa capacité d'écriture, tout en conservant une bonne capacité de lecture ? ( je pense que non, mais je suis pas un spécialiste)
Oui, le reset usine est la dernière option que j'envisage, mais je voudrais en explorer d'autres avant :)
Les données inscrites sur les cellules défectueuses restent inaccessibles., et l'écriture y est impossible sur ces mêmes cellules.
Je ne suis pas un pro d'Android, mais je doute. Où serait stocké le cache ?
Bon, je sais pas ou tout ça est (pas) stockés, je peux juste dire que le reset factory n'efface rien non plus (ce que je craignais vu que le formatage ne faisait rien ...) . Donc tu dois avoir raison, une appli doit bloquer l'écriture ? Je vois que ça.
Je vais aller inspecter un à un les processus qui tournent, et si je trouve rien je réinstalle une rom...
C'est fou
J'ai exactement le même problème, à l'identique!
Je me suis jeté à l'eau et ai fait une réinitialisation valeur d'usine. En le rallument j'ai vu que tout était comme avant: j'avais tous mes contacts, toutes mes photos effectuées avant la date "x" de la panne, j'avais toutes mes applications, mes mails antérieurs à la date "x"....
Maintenant les seuls photos que je peux conserver, même si j'éteins le portable, sont celles que j'ai voulu stocker dans une carte sd que j'ai installée.
Si non les applics que je supprime je sais qu'elles réapparaitront lorsque que je couperai le portable et par contre celles que je télécharge disparaîtront
Du coup je n'éteins plus le portable, même la nuit. Je le laisse en veille.
C'est une panne diabolique? Que peut-on faire d'autre que la réinitialisation?
C'est "strange" votre truc... On dirait un mode "test"
