FlatTwin Posté(e) 27 juillet 2010 Share Posté(e) 27 juillet 2010 Bonjour, J'utilise cette option du menu pour organiser mes raccourcis sur les différents écrans d'accueil ... J'ai le choix entre ajouter des Widgets, des Applications et des Raccourcis ! Sachant qu'on retrouve la même chose dans les 3 cas (ex "Paramètres"), quelle est la différence alors entre les 3 ? Merci pour vos infos ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jorodan Posté(e) 27 juillet 2010 Share Posté(e) 27 juillet 2010 Chez moi applications c'est sous raccourcis! Et les widgets ne sont pas des raccourcis mais des extraits d'application accessibles depuis le bureau! Ps : je déplace t'es pas dans la bonne section! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 27 juillet 2010 Share Posté(e) 27 juillet 2010 Est-ce si difficile de prendre un bureau vide et d'essayer les trois ? Le widget permet de sélectionner parmi une liste de paramètres tels que wifi, avion, bluetooth, etc. L'application permet de lancer plus rapidement le menu paramètre comme lors de l'appui sur menu puis paramètre. Le raccourcis permet de sélectionner un raccourcis de niveau inférieur à celui créé par "l'application". Petite question : pourquoi ne pas avoir essayer les trois par vous-mêmes ? C'est trois "choses" doivent être similaire pour les autres applications en commun. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jorodan Posté(e) 27 juillet 2010 Share Posté(e) 27 juillet 2010 "Petite question : pourquoi ne pas avoir essayer les trois par vous-mêmes ?" Même question... tu aurais gagné du temps... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FunkyJay Posté(e) 27 juillet 2010 Share Posté(e) 27 juillet 2010 Salut. Le rapport (ou la différence) entre application et raccourci est le (la) même que sur ton ordi : sur le bureau de ton téléphone, tu n'auras jamais qu'un raccourci vers l'application. L'appli, quant à elle, est stockée sur la mémoire du tél, loiiiiiiiiiiiiiiiiin de tes p'tits doigts... (à moins que tu sois root, mais ne nous éloignons pas du sujet). Les widgets, Jorodan t'a répondu : par exemple, un widget météo (ou info ou FB) va se rafraichir régulièrement et rendre ton téléphone bôôôô... H.S. on : Hey Jorodan, t'arrêtes de me précéder à chaque fois... Profete me fait le même plan avec le décalage horaire vers la Belgique !!! :mad: H.S. off \ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FlatTwin Posté(e) 27 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 27 juillet 2010 Chez moi applications c'est sous raccourcis!Et les widgets ne sont pas des raccourcis mais des extraits d'application accessibles depuis le bureau! Ps : je déplace t'es pas dans la bonne section! Double faute de ma part !!! Désolé pour l'emplacement de ma question et merci pour le déplacement Ensuite je voulais dire "Programmes" et non "Applications" :( EDIT: triple faute !!! j'aurais en effet du essayer, sans me fouler le pouce ... En tous les cas merci quand même à tous de m'avoir répondu :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
