Envoi au SAV... Comment restaurer intégralement sans traces?
Benka
Salut
J'ai un petit problème avec mon acer liquid E2 Duo. La prise casque fonctionne mal. J'ai essayé plusieurs casques, je suis systématiquement obligé d'exercer une pression sur la prise pour que ça fonctionne.
Un ami a excetement le même modèle mais n'a pas ce problème avec les mêmes casques.
Je veux donc l'envoyer au SAV.
Problème, j'ai un petit bidouillé le système sans trop savoir ce que je faisais.
De mémoire :
J'ai installé framaroot apk ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2130276 ) pour le rooter
J'ai installé la customrom SC0RPIONV2 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2505572
J'ai voulu restauré mon téléphone dans son état d'origine en suivant la procédure : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=47450764#post47450764
ça va à peu près sauf que même après tout ça, il me reste une application "SuperSU" qui reste présente même parès réinitilisation.
Autre chose, même après la restauration, j'ai toujours ce recovery aui apparait lorsque je veux lancer le recovery mode (bouton central + volume haut + power) : (j'ai trouvé ça sur google images, j'ai la même chose mais en mode portrait)
C'est cwm based recovery v6.0.3.2 andro-id team
que dois je faire pour le remettre dans son état sortie d'usine ?
Merci pour votre aide :-)
Bonjour
1) posté au mauvais endroit (puisque ce sujet est une question il aurait du aller dans la section questions/réponses, ce qui paraît relativement naturel, non ? ;))
2) la solution la plus simple est de reflasher un firmware stock Acer, et comme l'a fait justement remarquer Subrico, c'est un des sujets épinglés, plus précisément celui-ci : https://forum.frandroid.com/topic/154104-tuto-r%C3%A9installer-la-rom-acer-dorigine-dual-sim-seulement/
Lock+corbeille.
