spc44 Posté(e) 3 janvier 2014 Share Posté(e) 3 janvier 2014 Bonsoir à tous, Voilà mon souci ; Suite à la casse de la vitre tactile du Galaxy ACE de ma fille, et comme les quelques rares réparateurs prennent une fortune pour remplacer une vitre (Dans les 70€ pour un tél à 100€), j'ai décidé de remplacer la vitre tactile moi-même. J'ai acheté la vitre tactile sur le site Pièce-mobile.com (20 € avec les frais de port). J'ai par la suite suivi ce tuto qui est pas mal fait : J'ai bien fait attention aux nappes/connecteurs lors du démontage et remontage. Le problème est qu'après le remontage de l'ensemble, et mise en service du téléphone, je n'ai plus d'affichage. En fait, il s'éclaire mais je n'ai que quelques traits blancs et rien d'autres. J'ai redémonté l'ensemble pour voir si je n'avais rien oublié. Et idem après le second remontage. Cela peut-il provenir de la vitre ? ou d'autre choses ? Merci à celles et ceux qui auront perdu un peu de temps pour me répondre. Stéphane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryujin Posté(e) 4 janvier 2014 Share Posté(e) 4 janvier 2014 je l'ai fais sans avoir ce souci... par contre , j'ai eu des soucis avec des points de colle qui etaient restés et créaient des "click" fantomes. regarde peut etre de ce cote la , mais je ne pense pas que ce soit ça ... tu devrais avoir l'affichage si tu as bien mis les nappes . J'ai resolu le souci en redecollant la vitre (au seche cheveux) et en resserant bien les vis (tres important!) Voila ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spc44 Posté(e) 4 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2014 Bonjour, Merci pour votre réponse. Je ne pense pas que se soit la colle. J'ai passé un petit chiffon avec de l'acétone pour enlever un max de colle sur le pourtour du boîtier. Après je suis pas un spécialiste de ce genre de matériel. Tu as peut-être plus d'expérience que moi. Je vais essayer de redécoller et bien resserer les vis. Merci Encore. Stéphane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spc44 Posté(e) 4 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2014 En fait, et pour essayer de comprendre pourquoi cela ne marche pas, je me pose la question si la vitre tactile doit absolument toucher l'écrant LCD pour fonctionner. Si queqlu'un à la réponse. Merci d'avance. Stéphane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryujin Posté(e) 4 janvier 2014 Share Posté(e) 4 janvier 2014 normalement tu devrais pas pouvoir te tromper si la vitre est bien centrée par rapport au haut parleur, ensuite il faut appuyer "uniformement" pour que la vitre se cale bien. a tout hazard...tu es sur de ne pas avoir endommager une nappe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spc44 Posté(e) 5 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2014 Bonjour Ryu-X, Je ne sais pas. Je vais tous démonter pour inspecter. Cordialement. Stéphane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spc44 Posté(e) 5 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2014 Alors me revoilà, après un démontage complet du téléphone et un nettoyage complet des pièces. Au passage, j'ai inspecté toutes les nappes et elles sont nickels. J'ai tous remonté avec chauffage de la vitre pour bien appliquer le joint. Après remontage et mise en service, j'ai le même PB. Donc je pense qu'une pièce n'a pas dû aimer le démontage. Je pense à l'écran bien évidemment. J'ai les boules. Stéphane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
