Explication du menu galaxo configuration
Bling
salut a tous
je suis tout nouveau sur le forum
donc j'ai suivi le tuto de LocoMan pour passer mon galaxy vers galaxo 1.6.3.3
sa s'est bien passer merci pour ce très bon tuto LocoMan
et maintenant je me pose certaines questions sur des fonctionnalités de galaxo :
- menu galaxo configuration
pourait-on m'expliquer les différent onglet ?
- compache : sert a quoi ? dois-je l'activer ? si oui quel valeur de disk size serai la mieu ?
- cpu sampling : sa parle de lui mm mais quel est le meilleur raport ? mix , perf ?
- SSH Server : sert a quoi ? faut l'activer?
- Renice : sert a quoi ? faut l'activer?
- Provisioned : sert a quoi ? faut l'activer?
- VNC Server : sert a quoi ? faut l'activer?
- O/C 614Mhz et O/C 710Mhz : des qu'on les met sur on c bon le tel est O/C ? il faut redémarrer ensuite ou c'est effet immédiat ?
quelle serai la meilleur configuration pour etre performant mais que la batterie dure un peu plus de 24h ??
sa fait beaucoup de question je sais :/ mais je pense que je suis pas le seul a me poser la question surtout pour ceux qui vienne juste de gouter a galaxo
donc apres on pourai épingler ce topic comme sa tout les nouveaux auront ses informations sur la main
car j'ai chercher pour voir sur le forum mais visiblement j'ai pas trouvé de poste en parlant !
tout ce que je sais c'est que le O/C( overclock ) rend ton phone plus fluide et plus puissant , je te conseil d'activer seulement le 614 parce que le 710 y'as des risques .( faut mettre cpu sempling en perf avant )
sinon pour ta batterie je te conseille de télécharger Advanced task killer
details?id=com.rechild.advancedtaskkiller
ps ( au cas ou ) : ATK te permet de "tuer" les applications encore actives mais que tu n'utilise pas . ne t'inquiète pas ça ne désinstalle rien .
Modifié par AndroidPhone
ça varie d'un phone à l'autre, chez certains à 710 il freeze
pour ma part pas de soucis, il ne chauffe pas et niveau perf c'est le mieux que l'on peut espérer d'un galaxy
le compcache quand à lui permet de faire à peu près comme le swap ( d'ailleurs je voit pas réellement de différence ) pour pouvoir t'en servir il te faut une SD externe
et l'idéal serait aussi une partition swap sur cette dernière ( ça permet au compcache de se servir du swap lorsqu'il déborde )
SSH Server : Pour activer un server ssh sur ton téléphone, on se conecte dessu avec un client ssh comme putty(windows) par exemple.
Cela permet de te connecter à ton téléphone sur son interface en ligne de commande
Donc ne pas activer si tu n'en as pas l'utilité.
VNC Server : Pour activer un server vnc sur ton téléphone, on se conecte dessu avec un client vnc comme vncviewer(windows) par exemple.
Cela permet de te connecter à ton téléphone sur son interface graphique
- Renice : il me semble que c'est pour changer la priorité cpu de tes applications. Pour que ça pédale plus vite (moi il est toujours activé)
- Provisioned : je crois que c'est le fait de pouvoir utiliser son téléphone sans carte sim, tu peux laisser sur "on"
Modifié par ancelin
