[TUTO][TF700T] Installer un Recovery : PhilZ Touch 6.48.4
Merci à Phil3759
Le choix du recovery se fera en fonction de votre préférence, mais parfois en fonction de la rom et des préconisations du développeur.
De plus certains scripts ou mod s'installeront plus facilement avec l'un qu'avec l'autre.
Pour résumé, si l'installation de la rom ou du script ne fonctionne pas, essayez avec un autre .
Attention : cette opération comporte des risques. Ni moi, ni le site FrAndroid.com seront responsables des problèmes rencontrés.
Une fois le recovery PhilZ installé, ne jamais faire un Wipe/Data en mode bootloader.
Présentation :
Il s'agit d'une version tactile du recovery, basée sur la dernière version du CWM v6.0.4.7.
Avec bien plus de fonctionnalités, et de systèmes de fichiers supportés (pour la SD externe)
Interface tactile ultra-personnalisable :
- switch entre 4 modes tactiles : FULL TOUCH, DOUBLE TAP pour validation, SEMI TOUCH (scrolling, mais pas de validation tactile) et NO TOUCH (seulement touches matérielles)
- sensibilité du tactile paramétrable
- hauteur des menus paramétrable
- précision du tactile paramétrable
- 30 couleurs au choix pour l'interface + 5 niveau de transparence
- fond personnalisable, en plus des 30 couleurs de fond disponibles
- afficher / cacher l’icône de fond
- afficher / cacher les boutons virtuels
- baisse automatique de la luminosité de l'écran après un temps paramétrable
- extinction automatique de l'écran après un temps paramétrable
- luminosité paramétrable
- afficher / cacher l'horloge et le pourcentage de batterie restant
- activation / désactivation de la vibration au toucher
- fuseau horaire paramétrable (avec décalage horaire)
- capture d'écran du recovery par mouvement
- fichier de sauvegarde des paramètres
- ficher de paramètres de backup/restore
- option de restauration des paramètres depuis un backup, lors de wipe après installation d'une nouvelle rom
Fonctionnalités :
First to introduce true JB 4.2 migration: toggle between /data/media and /data/media/0
- explorateur root dans le recovery (in Aroma File Manager)
- accès au terminal dans le recovery (au travers de Aroma File Manager)
- Menu d'installation mutil-zips : sélection des zips à installer
- support des systèmes de fichiers exFAT + ext4 dans le recovery pour la SD externe
- support des backup/restore TWRP, avec un support complet du md5 sum (simple et multi-volume, formats compressés et non compressés)
- Stats avancées pendant les opétarions de backup : taille totale du backup, progression du backup, taux de compression...
- Support du backup/restore depuis la SD externe (exfat)
- Option de reboot après backup/restore
- Support SD externe (ext4)
- Annulation possible des opération nandroid avec le bouton Retour
- Liste de partitions de backup/restore personnalisable : backup/restore de n'importe quel groupe de partitions (modem et efs inclus) depuis un ancien dossier de backup ou vers un nouveau
- Backup/restore de l'EFS dasn les formats tar + img
- Support du flash de fichiers modem.bin en plus des images modem.img files
- Pour les restore personnalisés, le contenu des dossiers à restaurer est visible
- Suppression des backups
- Wipe complet avant flash d'une rom: wipe user data + format /system and /preload. La carte SD n'est pas affectée
- Options d'extinction, reboot en mode recovery, reboot en mode download
- Support du montage dual USB dans le recovery, et montage de la SD en USB pour les appareils ayant une partition /data/media
Pré-requis :
- Avoir déverrouiller le bootloader. ( voir ici ou ici )
- Télécharger le dossier Fastboot Recovery. Ce dossier contient touts les fichiers nécessaires pour installer Philz Touch.
- Sur la tablette, assurez vous que Débogage USB soit cochée dans Paramètres - Options pour les développeurs
Si vous ne voyez pas les Options pour les développeurs appuyez 7 fois sur Numéro de build dans A propos de la tablette
- Installation de PhilZ Touch :
Connecter maintenant votre tablette allumée sur un port USB.
Sur le dossier Fastboot Recovery téléchargé, faire shift + clic droit puis sélectionner Ouvrir une fenêtre de commande ici. Une fenêtre dos s'ouvre.
Vérifier que la tablette est reconnue par l'ordinateur pour se faire taper ceci : ( faire un copier/coller pour respecter la syntaxe )
adb devices
Vous devez voir votre numéro de série apparaître.
Redémarrer la tablette en mode bootloader (Fastboot), taper ceci :
adb reboot bootloader
La tablette doit redémarrer en mode bootloader.
Vérifier que la tablette est toujours reconnue par l'ordinateur pour se faire taper ceci :
fastboot devices
Vous devez voir une série de chiffre suivi de fastboot apparaître.
Maintenant, pour installer le recovery, taper ceci :
fastboot -i 0x0B05 flash recovery philztouch.img
Vous devez voir une barre bleue progressée sur l'écran de la tablette.
Patienter pendant l'installation.
Pour finir taper ceci :
fastboot -i 0x0B05 reboot
Le recovery PhilZ Touch est maintenant installé sur votre tablette.
Pour redémarrer en mode recovery, tablette éteinte appuyer et maintenir vol- puis appuyer et maintenir power, lorsque la tablette vibre relâcher power, à l'apparition du texte en haut à gauche, relacher vol-.
Sélectionner l’icône RCK ( Recovery Kernel ) avec vol+.
Remarque :
Pour utiliser la fonction Aroma File Manager et le Terminal, il faut copier le dossier aromafm.zip dans  clockworkmod/aromafm/
Modifié par hdcine
  • 7 months later...
