djedie Posté(e) 28 juillet 2010 Share Posté(e) 28 juillet 2010 Bonjour à tous, J'ouvre un nouveau topic pour ne pas polluer le post de Xav sur Froyo 1.0 Tout commence ici --> https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=295543#p295543 En résumé : - Mauvaises manip en root dans le recovery (wipe et format d'un peu tout ce qui est possible :rolleyes: ) - Le tel ne boot plus (tout a dû être effacé - J'ai accès au recovery et mon PC reconnait (pas a chaque fois, faut que je bidouille) le telephone - Je peux donc lancer recovery-windows.bat depuis Desire Recovery - j'ai repris le tuto de Xav et je bloque sur l'étape5 : Cliquer sur SD: ext2 to ext3 > Error : run 'fs ext3' via adb Je me dis que je peux rester en ext2 (tant que mon tel marche ;) - Ensuite, Etape 6 : Choisir le mode usb via le menu recoverymettre le fichier htc_desire_itanium_vX.X.zip sur la microsd > Avec le tel, je vais sur USB-MS toggle mais mon PC ne change rien ete je ne vois pas mon tel (ni sa SD) dans mon poste de travail... En gros : - le tel est un peu mort, je peux tout de même accèder au recovery mais pas à la SD. - Je ne vois pas le tel dans mon poste de travail donc pas possible d'uploader une ROM sur la SD - Le tel ne reconnait pas la SD > ex : si je vais dans le recovery puis > install zip from sdcard > choose zip from scard -> E:can't mount /sdcard Besoin de votre aide !!! Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djedie Posté(e) 28 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 28 juillet 2010 J'ai pensé à une feinte : Je peux lire ma micro SD depuis mon ancvien Nokia branché au PC. Voici le contenu : .android_secureclockworkmod download LOST.DIR fix_permissions.log update.zip Je fais quoi, je format tout en FAT32 ? Je pensai à mettre la ROM à la racine, mais mon tel ne reconnait pas la carte SD donc bon... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 28 juillet 2010 Share Posté(e) 28 juillet 2010 (modifié) As tu fais un backup avec nandroid? si oui, Deja met de coté le repertoire clockworkmod sur ton pc. Et avec une autre microsd? celle de ton nokia par exemple? Le telephone le reconnait mieux? Modifié 28 juillet 2010 par olivvv59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 28 juillet 2010 Share Posté(e) 28 juillet 2010 Salut, moi je formaterais la sd en Fat32. Je la remettrais sur le désire et je tenterais de remettre la ROM d'origine (exe que l'on lance depuis le pc). Je sais pas si ca peut marcher mais ca vaut le.coup d'essayer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Docin Posté(e) 28 juillet 2010 Share Posté(e) 28 juillet 2010 re ...je sais!!! il suffit de faire ce que le tel t'indique pardi: Error : run 'fs ext3' via adb En clair, une fois que tu es en mode recovery et que adb fonctionne, lance la commande adb shell fs ext3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djedie Posté(e) 28 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 28 juillet 2010 (modifié) @olivvv59 -> Non pas de backup J'ai test avec une nouvelle SD formattée en FAT32, ca ne change rien @rocky77 -> Testé, mais je n'arive pas à acceder à la SD donc pas possible de mettre la ROM dessus (quoi que, je pourrai à partir d'un autre tel depuis le PC, comme j'ai fait pour le formatage) ni de la lancer car pas lue par le telephone ex : "mouting SDcard" --> Error mounting SDCARD : ! E: can't mount /dev/block/mmcblk0 (or/dev/block/mmcblk0p1) (no such file or directory) Error mounting SDCARD : ! @Docin : j'ai refait toutes les étapes : recovery, les 3 wipes, le partitionnage et pour le ext2>ext3 depuis l'invité de commande : adb server is out of date. killing... >> Là ca ferme l'autre invité de commande (celui de recovery-windows.bat)* daemon started successfully * No ext partition found! En gros je peux faire pas mal de trucs, même mettre ce que je veuxs sur la SD (via un autre tel) mais mon HTC refuse d'accéder à la SD et donc pas possible de faire du flash d'un zip ou autre... Pourtant les actions de partitionages semblent fonctionner.... :rolleyes: D'ailleurs quand je relis la SD (depuis l'autre tel sur le PC) après mes bidouilles je vois de nouveaux fichiers du type : qxdm_20100728_231227_1.dm (0 Ko) Il y a donc un accès du tel vers la SD... Grrrr.... :mad: Modifié 28 juillet 2010 par djedie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oebo Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 (modifié) Salut, moi je formaterais la sd en Fat32. Je la remettrais sur le désire et je tenterais de remettre la ROM d'origine (exe que l'on lance depuis le pc). Je sais pas si ca peut marcher mais ca vaut le.coup d'essayer. je lui ai suggérer la même chose, vu que avec cette méthode on n'a pas besoin de la carte sd: ( les version NU ) mettre le telephone sur le bootloader puis effectez l'etape III de ce topic https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=11288 RUU http://shipped-roms.com/shipped/Bravo/RUU_Bravo_HTC_WWE_1.21.405.2_Radio_32.36.00.28U_4.06.00.02_2_release_126984_signed.exe Je viens de passer à l'officiel pour attendre la mise à jour. Modifié 29 juillet 2010 par oebo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djedie Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 Ok oebo, je test cete méthode. J'ai lancé le programme et branché le tel. Quand je clic sur "mise à jour", le programme se réduit et plus rien ne se passe sur le PC (je vois l'icône dans la barre des tâches mais je ne vois plus le programme et le tel est bloqué). J'ai attendu 5 bonnes minutes et j'ai retiré la batterie pour éteindre le tel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 Je te conseil de tester ce tuto : http://android.modaco.com/content/htc-desire-desire-modaco-com/309939/usb-brick-rickrolled-b0rked-fixed/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djedie Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 (modifié) Merci Kiiv pour le lien. Dans le tuto, l'étape 1 envoie vers un autre tuto (rooting guide) avec au début : - If you have a bootloader version 0.75.xxxx or below AND a current ROM of 1.15.xxx.x or below - DOWNLOAD (MediaFire) / MIRROR (ROMraid / CoBlitz) - MD5: 28dd5acc4104bb49bd4b292cc8e8437c- ONLY if the above download is not suitable - if you have a bootloader version 0.80.xxxx or below AND a current ROM of 1.21.xxx.x or below - DOWNLOAD (MediaFire) / MIRROR (ROMraid / CoBlitz) - MD5: eb2ed5bca1334cacd70e4720f5b29960 J'ai un bootloader en 0.80.0000 mais pour la ROM, j'en sais rien, en fait je pense que j'en ai même pas. Je continue le tuto quand même ? EDIT > Dans ces tutos, il faut mettre des fichiers surla SD, mais je n'y ai pas accès :( Question Bonus : Ma batterie se charge quand je le branche en USB et qu'il reste sur le Bootload? Parce que... Modifié 29 juillet 2010 par djedie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djedie Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 Je vais me relancer dans ce tuto : http://android.modaco.com/content/htc-desire-desire-modaco-com/309939/usb-brick-rickrolled-b0rked-fixed/ Ai-je besoin de faire une gold card ? Ou je passe direct à la suite ? (J'avais un HTC nu avant de tout casser) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SiempreOM Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 Salut djedje, J'ai eu quasiment le même problème que toi la semaine dernière Essaye ça: http://htc-touch-hd.forumactif.biz/dsr-tutos-et-astuces-f103/tuto-corriger-le-brick-usb-du-desire-t23530.htm Ca a marché pour moi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djedie Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 MAIS YES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Merci SiempreOM et merci à tous les autres qui m'ont aidé !!!! Par contre, la SD n'est pas reconnu et le réseau non plus mais je me sens déjà mieux. Qu'est ce que je fais ensuite ? :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 (modifié) Ouep SiempreOM, c'est la même chose qu'au dessus, mais en francais (et avec quelques trucs pas automatisés j'ai l'impression). A voir si c'est plus pratique à faire. @Dejedie : oui je pense que tu peux continuer sans risque. Le problème de la batterie risque d'être plus gênant :/ Je pense que ca ne charge pas sur le bootloader :( Ceci dit je pense que tu n'a pas besoin de faire cette etape! Le but c'est de rooter le tél donc si tu l'avais déjà fait il ne devrait pas y avoir de problème. Donc passe directement à l'étape 2! (au pire tu auras un message d'erreur de permissions...). EDIT : ha ba c'est cool! Donc tu peux démarrer ton tél c'est ca? Modifié 29 juillet 2010 par Kiiv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djedie Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 (modifié) on a croisé les messages apparemment :D Oui oui je peux booter et j'ai juste fait ça : Enable the SD Card functionality. Boot your phone in FASTBOOT mode (back + power), and enter this command: 'fastboot oem enableqxdm 0' . This will re-enable your SD card. et tout fonctionne (SD, reseau) !J'ai besoin de finir le tuto (Etape 3 > avec le update.zip) ? EDIT > C'est bon, je l'ai fait, tout semble OK !!!! Modifié 29 juillet 2010 par djedie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djedie Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 (modifié) Bon, j'ai remis en Root + la Rom radio + Froyo 1.0 :) Tout est ok. Par contre j'ai voulu mettre BatteryMode.zip (pour avoir la batterie en %) et le tel reboot en boucle sur "HTC quietly brilliant". :mad: J'ai test avec et sans la SD et j'aifais les wipes system, cache et SD-ext. Any idea? Modifié 29 juillet 2010 par djedie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 wipe du dalvik-cache dans advanced? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djedie Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 j'ai test tous les wipe : / Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djedie Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 (modifié) je fais quoi sinon, je reinstall la rom froyo ? (ca va pas faire doublon ? Je formate la SD ? EDIT :pour info j'ai voulu installer la rom de la batterie via Rom manager et j'ai donc installé le Recovery à la volée (je sais pas si ca aide) EDIT2 : J'ai réinstallé Froyo et ca remarche :) Savez-vous comment mettre la batterie avec les % ? (sans tout casser ;) ) Modifié 29 juillet 2010 par djedie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 (modifié) Ba ouai reflash une ROM clean. Ca ne fera pas doublon ca va la remplacer. Mais bon ce serait peut etre une bonne idée de faire une sauvegarde nandroid un de ces 4 avant de bidouiller dans tous les sens non? ^^ EDIT : ha ba ok ^^ Modifié 29 juillet 2010 par Kiiv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
