Synchronisation des contacts de Android "Contacts téléphonique" à "Gmail contact" ?
j'ai constaté que mes contacts present sur mon xperia E n'etaient pas presents dans la section "Contacts" dans gmail une fois la synchronisation effectué !
Apres un test J'ai fini par comprendre que je n'avais pas selectionné mon compte gmail à la question "Créer les contacts sous le compte" mais "Contacts téléphonique"..
Je voudrais donc savoir si l'on peut transferer les contacts créé dans "Contact téléphonique" vers le compte gmail ou est ce que je suis obligé de tout recommencer en selectionnant mon compte gmail à la question "Créer les contacts sous le compte"
Merci d'avance
Salut !
Merci pour la reponse mais je n'ai pas la meme extention de fichier mais je ne le fait peut etre pas comme il faut..
je fais comme ça :
Je vais dans contacts j'appuis sur le "bouton" avec les 4 petites lignes en bas à droite sur le telephone (je ne sais pas si ce bouton à un nom.. ?)
je selectionne "sauver contacts" là il me donne le choix entre :
Carte SIM
Stockage interne
Carte mémoire
je choisi "Carte memoire" à ce moment là il me dit que le fichier sera sauvegarder vers /mnt/ext_card/System/PIM/PIM00002.vcf
meme extention si je selection "envoyer les contacts" mais emplacement final different.
Et dailleur je ne comprends vraiment pas pourquoi quand on selection "carte memoire" l'emplacement s'appelle "ext_card"
et quand on selection "Stockage interne" l'emplacement s'appelle "sdcard"..
Y a une raison logique ou c'est juste moi qui le suis pas ? O_o
car là pour ci perdre c'est l'ideal pour moi lol
hello
il me semble que le format vcf fonctionne aussi a partir du moment ou lors de la re-importation tu choisis bien la synchro avec l'adresse Gmail
il est d'autre part normal que la carte sd s'appelle ext-card puisque c'est bien la carte sd externe donc amovible ou seras stocké le fichier...
cette appellation est la même sur tous les androids pouvant intégrer une carte sd externe
Effectivement, l'extention fonctionne bien !
sa adonc fonctionner correctement, le 1er coup quand j'ai suivi se que tu ma dit sa na pas fonctionner car comme un gros boulet je n'ai pas vu que le wifi était desactivé..
toujours en aillant pas vu le wifi desactivé je me suis dit que j'allais supprimer tous les contacts et restaurer l'ensemble !
Une fois avoir fait sa et m'etre apperçu que le wifi etait desactivé je l'ai donc activé et tout à fonctionner une fois avoir réactualiser plusieur fois la page des contacts sur gmail
Mille merci  :)
