S3 mini - autonomie batterie
Je viens d'avoir un S3 mini et je suis surpris par son autonomie :(
En me servant très peu du téléphone au bout de 30h il faut déjà le recharger. Ce matin au réveil il me restait 50% de la batterie à midi j'en avais plus que 25% alors que je m'en suis pas servi. Est ce normal ?
Quand je regarde dans le menu batterie, ca m'indique que 66% de l'utilisation est liée au fonctionnement d'android !!! Je trouve cela énorme.
Est ce pareil pour vous ?
Salut, j'ai exactement le même soucis depuis quelques semaines...
J'ai réinstallé la rom même soucis et j'ai fais un reset complet ce week-end et le problème est toujours là.
J'ai plus d'idée maintenant, désolé... À par changer de batterie la mienne a 14 mois ;)
Envoyé depuis mon GT-I8190 avec Tapatalk
Étrange comme soucis, peut-être une application qui vide la batterie j'en ai installé très peu et j'ai désactivé pas mal d'appli de Google comme play livre play mysic...
Tu en as installé beaucoup toi ? Ou en as désactivé ?
J'ai recharché mon téléphone hier soir, là il est à 75% avec Wifi, GPS, Bluetooth et Synchro desactivé et je n'ai pas utilisé mon téléphone autre que pour voir le poucentage de la batterie.
Je n'ai aucune application active, ma RAM est à 515 sur 804Mon je trouve ca beaucoup vu qu'aucune application tourne.
Dans le menu batterie je suis à :
82% = système d'exploitation
6% = mode veille
5% = fonction réseau / radio
3% = écran
2% = téléphone
En appli téléchargée j'en ai 16.
J'en ai desactivé aucune, je ne sais pas comment on fait...
Bonsoir, je suis nouvelle sur ce forum.
Je suis en possession depuis plus d' 1 an du S3 mini, au début j'ai été déçue surtout à cause de la batterie, parfois elle se vidait en 1 nuit sans que je me serve du téléphone, je suis souvent allée voir le vendeur qui me l'avait conseillé, il m'as donné quelque petit truc et depuis, la batterie tient au moins 2 jours en m'en servant.
En 1, quand vous allez voir l'état de la batterie, il faut " forcer l'arrêt " ex : multimédia, vous appuyez dessus, si " forcer l'arrêt " est éclairé, appuyez dessus, et il faut vérifier les autres postes aussi, ex : message.
En 2 , quand vous allez sur l'écran de veille ou verrouillage, vous faites un appui long sur le bouton d'allumage sous l'écran et vous verrez apparaître les applications ouvertent récemment, il faut les fermer régulièrement, je le fais plusieurs fois par jour.
En 3 , il est recommandé de vider complètement la batterie et la recharger en laissant le téléphone fermer, vous le rallumez seulement quand la batterie est pleine à 100%, ça permet que les applications qui auront été ouvertes se ferment.
J'espère que mes explicationssont compréhensibles, pas toujours facile de se faire comprendre.
Bien à vous
Modifié par lou31
Je pensais le contraire, mais ma batterie m'as lâchée je crois ...
Je la vidais très souvent sous les 5%, maintenant elle se vide seule en quelques heures si je ne l'utilise pas. Et en moins d'une heure si je l'utilise, et un retour au paramètre d'usine n'as rien résolu !
Lundi je reçois la nouvelle batterie, je verrais si ça se calme ! Sinon appareil en sav. Et si ça va mieux celle ci je la viderai moins !!
Elle a tenu 14 mois :(
Bien à vous
Je ne comprends pas trop le point 1, si on fait "forcer arrêt" sur toutes les applications, plus rien ne marchera ensuite si ? En plus dans certain cas, ca dit que forcer peut engendrer des problèmes avec l'application et qu'il faut mieux la fermer de façon "officielle"
Il faut changer ta batterie, j'ai eu le même problème si tu attends 1 mois ton tel va s'éteindre tout seul et ce rallumer en passant de 90% à 0% . J'ai remarqué sur plusieurs forums que les samsung galaxy s3 mini avait le même problème quand ils atteignent environ 1 an. La batterie gongle voir même très légèrement et tout bug...
  • 3 months later...
Perso, ma batterie tient 3 jours en utilisation "normale" (difficile de définir une utilisation "normale")
J'ai à un moment eu quelques problèmes de batterie qui se vidait trop rapidement.
J'ai trouvé que ça venait d'un jeu qui restait actif même après l'avoir fermé proprement. Celui-ci lancait régulièrement mon wifi et ne le fermait pas.
Ma batterie se vidait donc même pendant la nuit.
Pour trouver et corriger ce problème, j'ai installé quelques applications qu'il est bon de connaitre.
1) Wakelock detector qui permet de voir quelles applications "réveillent" votre GSM. Il est normal que votre programme d'email le fasse régulièrement pour essayer de voir si vous avez de nouveau mail. Mais si c'est un programme de poker (mon cas), ça l'est beaucoup moins.
2) Greenify, même sur un GSM non rooté. Ca permet de complètement fermer une appli. C'est l'équivalent d'un "force close" mais avec une interface plus agréable et rapide d'accès. Par exemple, je greenify toujours FaceBook. Ainsi, il ne passe plus son temps à réveiller mon GSM. Quand j'ai besoin de FB, je le lance, je l'utilise puis je le re-greenifie. Sur un système rooté, il est possible de rendre la dernière opération (re-greenifier) automatique.
3) GSam Battery Monitor qui permet de voir quelles applications consomment le plus votre batterie (plus complet que l'application par défaut).
Rien qu'avec ces trois applications et un peu de patience, il est possible de configurer son GSM pour que la batterie tienne plusieurs jours.
HTH
Salut j'ai moi même eux des probleme avec mon galaxy S3 j'ai remedier en recalibrant la batterie comme je décrit en dessous sa devrait fonctionner pour le S3mini car [color=red]sa[/color] fonctionne pour tous les telephone android
Note: vous n'aurais jamais hélas 5 jours d'autonomis car l'écran est les applications consomme la batterie mais déja vous tiendrait une journées complete.
Suivez précisément les instructions suivantes, dans l’ordre donné ( très important ):
1)Brancher le chargeur, votre galaxy s3mini doit être alluméCharger jusqu’à ce que la batterie soit complètement chargée (100%, la led passe au vert)
2)Débrancher le chargeur et éteindre votre smartphone
3)Brancher de nouveau le chargeur en laissant le téléphone éteint Charger de nouveau jusqu’à ce que la batterie soit complètement chargée (100%, la led passe au vert)
3)Débrancher le chargeur et allumer le galaxy s3 mini Une fois le téléphone allumé complètement, l’éteindre de nouveau et Rebrancher le chargeur en laissant le téléphone éteint Charger jusqu’à ce que la batterie soit complètement chargée (100%, la led passe au vert)
4)Votre batterie doit maintenant être correctement calibrée
Modifié par snakes2388
  • 2 months later...
