Open overclocker : optimiser la batterie ET augmenter les perfs !!!
nero
  • Réponses 97
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Question conne: android ne le fait pas deja d'origine? Le CPU se met en veille quand le telephone est en veille, d'ou l'interet des WakeLock en programmation et des les optimiser. Ou bien je me trompe :D
Oui il le fait, en fonctionnemdnt sur mon Hero c est entre 479 et 528 et en mode veille, cette fréquence redescend. Mais parfois c'est bien de toujours mettre à 528 qu'importe la batterie :p (Bah oui on peut pas tous avoir un Nexus :p)
Sur un dream, par exemple, le CPU est bridé 100% du temps à 384MHz. Ce genre d'appli permet de pouvoir profiter de toute la puissance du processeur quand il en a besoin (528MHz pour le dream, ça n'est pas du luxe) et d'économiser de la batterie en veille (235MHz) ;)
Modifié par nero
Les Home alternatifs sont gourmands en mémoire, donc pour ça aucun changement.
Ca fait moins d'une semaine que j'ai rooté le mien, donc je peux pas te donner l'impact sur l'autonomie.
Par contre ça speed un peu plus pour les basculement portrait/paysage et l'affichage d'une page oueb (en wifi, pq en 3G c'est la connexion qui est trop lente).
  • 4 weeks later...
Quelqu'un l'a t il essayé sur le lg eve (gw620) qui est bridé à 384mhz?
Je suis root mais j'ai du mal à le faire fonctionner, les fréquences que je définis ne sont pas respectées et il ne monte jamais à 528 meme quand le je définis cette fréquence comme minimale
  • 3 months later...
Salut tout le monde j'ai installé overclock widget !
Je le règle entre 528 et 384MHz en actif mais le widget m'indique un 800 :rolleyes: Cela signifie 800 MHz ? sinon aprés un moment sans l'utiliser il m'indique 67 :rolleyes:
Sa veut dire quoi ces chiffres sur le widget ?
Bonsoir je voulais savoir si un des 2 logiciels peut être compatible avec le xperia 10 car franchement je trouve qu'il rame un peu. J'ai un N900 que j'ai overcloker en 900mhz et franchement vla la différence et je voudrais bien faire de même avec le xperia.
Merci de l'aide
Il n'overclocke pas réellement le processeur, il permet seulement de contrôler les fréquences min/max en veille et et en OnScreen :)
Ah oki et vous savez si c'est possible d'overcloker le xperia? Il est peut être un peu "jeune" pour qu'il soit déjà overcloker.
Merci pour la réponse en tout cas
Il est à peine root (mais c'est vraiment au niveau matériel, il faut un outil) Le jour où il y aura un vrai root pour le XPeria entièrement logiciel (ça arrivera, à la base GeoHot bossait sur l'iPhone en faisant des soudures) on pourra bosser dessus. Ah, il faudra aussi les sources kernel, j'imagine. Mais je dis ça sans en être absolument sur :)
Oki c'est ce que je me disais merci pour toutes ses infos ;)
