Posté(e) 9 janvier 201412 a Bonjour,je viens d’acquérir une tablette Logicom de model S7812BT et je souhaiterai mettre le playstore dessus mais je cherche depuis des jours et désespère vraiment. Quelqu'un connait-il ce produit et ou le possède ? Caractéristique : Processeur : Dual-core All Winner A20 Cortex A7, 1 Ghz Mémoire : 1Go (RAM), 8Go* (ROM) OS : Android 4.2
Posté(e) 9 janvier 201412 a Bonjour, Je ne connaissais pas ce modèle, tiens... À défaut d'avoir des infos dessus, démarche habituelle : Tuto adb jusqu'à la commande adb shell id et donne nous le résultat de cette dernière.
Posté(e) 9 janvier 201412 a Auteur J'ai suivi le tuto et rien ne ce passe ! Jusqu'à la fin j'ai tout suivi à la lettre mais ca ne me dit pas comment mettre le store. Je sais une chose c'est qu'elle est rooter Voici ce que j'ai. Modifié 9 janvier 201412 a par lilrems
Posté(e) 9 janvier 201412 a Comme il a été dit plusieurs fois ici, un seul des deux Vending.apk et Phonesky.apk doit être envoyé vers la tablette, pas les deux ! Si Android 4.0 : Vending.apk Si Android 4.1/4.2 : Phonesky.apk Il faut faire un peu plus attention en lisant les sujets... Comme ta tablette est en 4.2 il faut maintenant : 1) retirer Vending.apk : adb shell rm /system/app/Vending.apk 2) faire un reset usine (ça n'enlèvera pas Google Play mais cela corrigera la grouille mise par la présence des deux) Et qui a dit de faire un adb reboot-bootloader ??? Ca ne fait pas partie du tuto...
Posté(e) 9 janvier 201412 a J'ai suivi le tuto et rien ne ce passe ! Jusqu'à la fin j'ai tout suivi à la lettre mais ca ne me dit pas comment mettre le store. Heureusement que j'avais précisé "jusqu'à la commande adb shell id". -_- Et as-tu lu le texte entre les commandes ? Il est écrit "Pour installer le "Google Play"" ... Tu dois déjà avoir l'icône d'ailleurs. Bref, même pas sûr que le Phonesky.apk pour 4.1 aille sur 4.2 sans parler de la potentielle absence des bouts du Framework Google typiquement Logicom, mais on verra bien ensuite. Au moins elle est pré-rootée, c'est déjà ça.
Posté(e) 10 janvier 201412 a Auteur Est-ce que ca installe directement Phonesky ou faut-il allé le chercher dans la tablette et l'installé avant de faire le reset usine ?
Posté(e) 10 janvier 201412 a Phonesky.apk ne s'"installe pas". On le recopie juste vers /system/app dans la tablette. C'est ça, son "installation"
Posté(e) 10 janvier 201412 a Auteur Je n'arrive pas à desinstallé Vending.apk j'ai la commande /system/bin/sh: rm/system/app/Vending.apk:not found alors que dans le fichier system App je la vois toujours.
Posté(e) 10 janvier 201412 a Il y a un espace entre "rm" et "/system/app/..." Fais donc des copier/coller des commandes pour éviter ce genre d'erreur qui ... comment dire ? ... peut assez rapidement user la bonne volonté de ceux qui aident sur le forum, si tu vois ce que je veux dire ;)
Posté(e) 10 janvier 201412 a Auteur maintenant j'ai rm failed for /system/app/Vending.apk, No such file or directory
Posté(e) 10 janvier 201412 a Alors c'est qu'il n'y est plus, je suppose, peut-être qu'il n'y a jamais été, peut-être parce que tu n'as pas fait de copier/coller complet du résultat des commandes "adb push..." plus haut. Pas facile de t'aider, tu n'es pas rigoureux (euse ?)
Posté(e) 10 janvier 201412 a Auteur Exemple : Si je copie/colle : adb push Phonesky.apk /system/app (ce qu'il y a dans le tuto) j'obtiens 3277 KB/s <5319551 bytes in 1.585s> Si je retire l'éspace entre apk et /system... j'ai tout un défilement qui finir par : "bug tags are printed" Je pensse que c'est cette solution qui est la bonne donc copié/collé s'il y a des erreurs c'est pas génial. Je ne critique pas votre travail qui est titanesque et rend vraiment service à ceux pour qui ca marche. Perso j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire j'ai met beaucoup de volonté mais rien ne fonctionne. Et quand je vais dans system/app dans ma tablette je vois Phonesky et Vending c'est qu'ils y sont mais impossible à supprimé de quelque manière que ce soit.
Posté(e) 10 janvier 201412 a Sauf que c'est la PREMIERE commande qui est la bonne, celle qui répond 3277 KB/s <5319551 bytes in 1.585s L'autre (sans espace) ne fait rien. Toutes les commandes que nous donnons sur ce forum Zrt22 et moi sont archi-testées et connues, elles sont donc à copier/coiller sans AUCUNE modification, ni caractère en plus ou en moins, y compris des espaces. Il faut faire exactement ce que nous indiquons : NI PLUS, NI MOINS. Si on n'accepte pas la règle du jeu, rien ne fonctionnera et au bout d'un moment on se lassera. A bon entendeur... Fais un copier/coller INTEGRAL de ce que donne : adb shell ls -l /system/app
Posté(e) 10 janvier 201412 a Auteur Ok donc si je tape la commande pour retirer Vending.apk et que rien ne ce passe c'est que ca à été retirer avec succes ? Modifié 10 janvier 201412 a par lilrems
Posté(e) 10 janvier 201412 a Fais ce que je t'ai demandé dans le message précédent STP (dernière tentative pour ce qui me concerne)
Posté(e) 10 janvier 201412 a Auteur C:\adb>adb shell ls -l /system/app -rw-r--r-- root root 28892 2013-10-31 09:01 ApplicationsProvider.apk -rw-r--r-- root root 109634 2013-10-31 09:01 BackupRestoreConfirmation .apk -rw-r--r-- root root 31687 2013-10-31 09:01 BasicDreams.apk -rw-r--r-- root root 588789 2013-10-31 09:01 Bluetooth.apk -rw-r--r-- root root 2792198 2013-10-31 09:01 Browser.apk -rw-r--r-- root root 910278 2013-10-31 09:01 Calculator.apk -rw-r--r-- root root 1362312 2013-10-31 09:01 Calendar.apk -rw-r--r-- root root 770447 2013-10-31 09:01 CalendarProvider.apk -rw-r--r-- root root 126670 2013-10-31 09:01 CertInstaller.apk -rw-r--r-- root root 856463 2013-10-31 09:01 ConfigUpdater.apk -rw-r--r-- root root 958344 2013-10-31 09:01 ContactsProvider.apk -rw-r--r-- root root 18505 2013-10-31 09:01 DefaultContainerService.a pk -rw-r--r-- root root 1774342 2013-10-31 09:01 DeskClock.apk -rw-r--r-- root root 784563 2013-10-31 09:01 DownloadProvider.apk -rw-r--r-- root root 178284 2013-10-31 09:01 DownloadProviderUi.apk -rw-r--r-- root root 30842 2013-10-31 09:01 DrmProvider.apk -rw-r--r-- root root 3093376 2013-10-31 09:01 Email2.apk -rw-r--r-- root root 1155949 2013-10-31 09:01 Exchange2.apk -rw-r--r-- root root 845441 2013-10-31 09:01 FaceLock.apk -rw-r--r-- root root 9234 2013-10-31 09:01 FusedLocation.apk -rw-r--r-- root root 264522 2013-10-31 09:01 Galaxy4.apk -rw-r--r-- root root 3374712 2013-10-31 09:01 Gallery2.apk -rw-r--r-- root root 783938 2013-10-31 09:01 GoogleServicesFramework.a pk -rw-r--r-- root root 11833 2013-10-31 09:01 HTMLViewer.apk -rw-r--r-- root root 53063 2013-10-31 09:01 HoloSpiralWallpaper.apk -rw-r--r-- root root 49399 2013-10-31 09:01 InputDevices.apk -rw-r--r-- root root 21796 2013-10-31 09:01 KeyChain.apk -rw-r--r-- root root 103427 2013-10-31 09:01 LatinImeDictionaryPack.ap k -rw-r--r-- root root 12950014 2013-10-31 09:01 LatinImeGoogle.apk -rw-r--r-- root root 41900157 2013-10-31 09:01 Launcher2.apk -rw-r--r-- root root 1179941 2013-10-31 09:01 LiveWallpapers.apk -rw-r--r-- root root 173848 2013-10-31 09:01 LiveWallpapersPicker.apk -rw-r--r-- root root 228560 2013-10-31 09:01 MagicSmokeWallpapers.apk -rw-r--r-- root root 83512 2013-10-31 09:01 MediaProvider.apk -rw-r--r-- root root 658007 2013-10-31 09:01 Music.apk -rw-r--r-- root root 96400 2013-10-31 09:01 MusicFX.apk -rw-r--r-- root root 326790 2013-10-31 09:01 NetworkLocation.apk -rw-r--r-- root root 79362 2013-10-31 09:01 NoiseField.apk -rw-r--r-- root root 6838 2013-10-31 09:01 OneTimeInitializer.apk -rw-r--r-- root root 414871 2013-10-31 09:01 PackageInstaller.apk -rw-r--r-- root root 74689 2013-10-31 09:01 PhaseBeam.apk -rw-rw-rw- root root 5319551 2008-02-28 17:33 Phonesky.apk -rw-r--r-- root root 3643 2013-10-31 09:01 Provision.apk -rw-r--r-- root root 7740602 2013-10-31 09:01 Settings.apk -rw-r--r-- root root 58617 2013-10-31 09:01 SettingsProvider.apk -rw-r--r-- root root 4683 2013-10-31 09:01 SharedStorageBackup.apk -rw-r--r-- root root 89553 2013-10-31 09:01 SoundRecorder.apk -rw-r--r-- root root 1698798 2013-10-31 09:01 SystemUI.apk -rw-r--r-- root root 145588 2013-10-31 09:01 TelephonyProvider.apk -rw-r--r-- root root 11315 2013-10-31 09:01 UserDictionaryProvider.ap k -rw-r--r-- root root 192319 2013-10-31 09:01 VisualizationWallpapers.a pk -rw-r--r-- root root 4442 2013-10-31 09:01 VoiceSearchStub.apk -rw-r--r-- root root 50343 2013-10-31 09:01 VpnDialogs.apk -rwxrwxrwx root root 6160306 2014-01-06 10:54 com.android.vending-3.10. 10.apk -rw-r--r-- root root 4157407 2013-10-31 09:01 com.estrongs.android.pop- 1.apk -rw-r--r-- root root 2590485 2013-10-31 09:01 r816SAM503_logicom-family .apk
Posté(e) 10 janvier 201412 a Auteur Voila j'ai supprimé toutes traces de Vending.apk je n'ai plus que Phonesky.apk meme apres reboot rien ne ce passe l'appli coupe direct.
Posté(e) 10 janvier 201412 a Hello, Tu avais déjà testé des choses pour l'installation du Play Store je vois : com.android.vending-3.10.10.apk qui vient de je ne sais où... Cela aurait été bien de le préciser. :emo_im_undecided: Vu qu'il manque aussi des éléments du Framework Google comme je m'y attendais, je serais d'avis d'effacer le fichier précédent et le Phonesky.apk actuel puis de faire un reset usine pour être certain qu'il n'y a rien d'autre qui gêne. Ensuite on pourra installer les fichiers adéquats, Phonesky.apk de la même version inclus puisque c'est sur le chemin de toutes façons. Donc : adb remout adb shell rm /system/app/com.android.vending-3.10.10.apk adb shell rm /system/app/Phonesky.apk Puis un reset usine, après lequel il ne doit plus y avoir d'icône du Play Store sur l'appareil. Vérifie. Il nous faut la version précise d'Android pour la suite. (4.2._?, c'est indiqué dans Paramètres / A propos)
Posté(e) 10 janvier 201412 a Auteur Voila j'ai tout effacé, j'ai reset et je n'ai plus d'icone Play store. Android 4.2.2
Posté(e) 10 janvier 201412 a OK, télécharge l'archive correspondant à ta version d'Android là : http://goo.im/gapps (le build 20130812 pour 4.2.2 donc). Explore la et va dans le sous-dossier system/app de cette archive, tu y trouveras pas mal de fichiers APK. Extrais dans ton dossier ADB ces 3 fichiers là : GoogleLoginService.apk, GoogleFeedback.apk, Phonesky.apk. Le dernier doit remplacer celui qui était déjà présent logiquement. Attention à ne pas extraire l'arborescence de l'archive avec : juste ces 3 fichiers directement dans ton dossier ADB. J'insiste parce que c'est généralement là que les gens font une erreur à ce niveau... Ensuite : adb remount adb push GoogleLoginService.apk /system/app/GoogleLoginService.apkadb shell chmod 644 /system/app/GoogleLoginService.apkadb push GoogleFeedback.apk /system/app/GoogleFeedback.apkadb shell chmod 644 /system/app/GoogleFeedback.apk adb push Phonesky.apk /system/app/Phonesky.apkadb shell chmod 644 /system/app/Phonesky.apk Copié/collé une ligne à la fois recommandé. Stop si erreur et viens l'indiquer. Si tout s'est bien passé, vérifie si le Store fonctionne.
Posté(e) 10 janvier 201412 a Ça va mieux en suivant rigoureusement les instructions, hein ? ;) Maintenant il y a des infos sur cette tablette, pour les suivants. :)
Posté(e) 26 février 201412 a OK, télécharge l'archive correspondant à ta version d'Android là : http://goo.im/gapps (le build 20130812 pour 4.2.2 donc). Explore la et va dans le sous-dossier system/app de cette archive, tu y trouveras pas mal de fichiers APK. Extrais dans ton dossier ADB ces 3 fichiers là : GoogleLoginService.apk, GoogleFeedback.apk, Phonesky.apk. Le dernier doit remplacer celui qui était déjà présent logiquement. Attention à ne pas extraire l'arborescence de l'archive avec : juste ces 3 fichiers directement dans ton dossier ADB. J'insiste parce que c'est généralement là que les gens font une erreur à ce niveau... Ensuite : adb remount adb push GoogleLoginService.apk /system/app/GoogleLoginService.apk adb shell chmod 644 /system/app/GoogleLoginService.apk adb push GoogleFeedback.apk /system/app/GoogleFeedback.apk adb shell chmod 644 /system/app/GoogleFeedback.apk adb push Phonesky.apk /system/app/Phonesky.apk adb shell chmod 644 /system/app/Phonesky.apk Copié/collé une ligne à la fois recommandé. Stop si erreur et viens l'indiquer. Si tout s'est bien passé, vérifie si le Store fonctionne. Je vais tester voir si sa marche je tien[color=red][b]t[/b][/color] au jus merci
Posté(e) 11 mars 201412 a Salut à tous. J'ai installé les drivers pour ma tablette Logicom S7812BT et elle est bien détectée. Suivi et exécuté le tuto pour ADB Exécution de la commande ADB DEVICES mais dans la "list of devices attached" je n'ai rien. C'est à dire pas de numéro type "M3FVTLUL7Q device" ni non plus "No device found" Un petit coup de main? Merci.
Posté(e) 11 mars 201412 a As-tu créé le fichier adb_usb.ini comme indiqué dans le tuto ? Si oui, fais : adb kill-server adb devices pour voir si cela change quelque chose. La tablette est bien en mode débogage USB ? sûr et certain ? le pilote n'apparaît pas en erreur (triangle jaune) dans le gestionnaire de périphériques ?
