Pas de NFC entre le support Gear et mon Note 3
Patatorz
je viens de recevoir ma Galaxy Gear, et même en suivant scrupuleusement la notice et donc en mettant le support de la gear contre le dos de mon Note 3, rien ne se passe. Le NFC, et le SBEAM sont bien activés sur le note 3.
De mémoire le NFC ne demande pas d'énergie pour fonctionner mais je ne sais pas si le problème vient de mon note 3 ou du support de la Galaxy Gear....
Si vous avez des idées pour m'aider sa serait sympa....
Le seul appareil que j'ai avec du NFC est un Blackberry donc je suppose pas compatible...
  • 2 months later...
Oui en fait c'est réglé. Le nfc est dans la batterie sur le note 3. Et apparemment sur la batterie d'origine il dysfonctionne. J'ai changé la batterie et ça fonctionne....
