goja Posté(e) 12 janvier 2014 Share Posté(e) 12 janvier 2014 Je vais recevoir cette tablette, pourriez vous m'indiquer la méthode la + simple/safe pour rooter la tablette. Ensuite je souhaite bien sur utiliser SuperSU.. Et bien sur avoir CWM pour pouvoir backups..! Merci d'avance :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 12 janvier 2014 Share Posté(e) 12 janvier 2014 Je vais donc refaire la même réponse :) : essaye d'appliquer ce qui a été expliqué dans le sujet sur la 784, et si ça coince viens poser des questions ici. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goja Posté(e) 12 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 12 janvier 2014 Déjà il faut que je la reçoive... Mais le topic en question parle de l'installation du playstore. Par ailleurs je suis habitué à Android mais seulement interface graphique, pas du tout en ligne de code, et là vu qu'on à pas le droit à l'erreur..! J'aurais aimé qu'on me guide en personne -_- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 12 janvier 2014 Share Posté(e) 12 janvier 2014 La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a :) ... et il faudra que tu te contentes de ce que la disponibilité et la bonne volonté de Zrt22 et moi-même, les deux contributeurs principaux de cette section, peuvent t'apporter. A moins que quelqu'un d'autre ne se manifeste. Le sujet en question (que tu n'as pas lu dans sa totalité de toute évidence) parle aussi du root de la tablette puisque c'est un prérequis à l'installation de Google Play. Une fois ce root établi, ce sujet-ci décrit comment le finaliser (installer Superuser, donc). On espère que les membres demandeurs font l'effort de lire ce qui a déjà été écrit et ce vers quoi on les renvoie, sinon ce n'est plus possible, on n'en sort pas. Personne ici n'est payé pour fournir du "service personnalisé", désolé... Tout ou presque se fait en ligne de commande. C'est comme ça. Du moment que tu fais des copier/coller des lignes de commandes fournies cela ne présente aucune difficulté particulière. Au contraire c'est souvent plus précis et moins sujet à erreur d'interprétation que "clique ici, clique là". En résumé : on veut bien t'aider, mais il va falloir y mettre un peu du tien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goja Posté(e) 12 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 12 janvier 2014 Merci pour les lien. J'en conclu que la 785 est bien pré rootée? Pour l'apk du play store, je peux mettre une des dernières (4.xx)? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 12 janvier 2014 Share Posté(e) 12 janvier 2014 (modifié) Il faut taper les commandes en ayant l'appareil branché pour le savoir, à défaut d'avoir le retour de quelqu'un l'ayant fait sur le modèle précis. Tu verras bien en temps et en heure. Pour le fichier du Play Store, celui du ADB.zip fera l'affaire et vient d'une source sûre. Pas la peine d'aller chercher une dernière version je ne sais où : il se mettra automatiquement à jour à l'utilisation. Modifié 12 janvier 2014 par zrt22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 12 janvier 2014 Share Posté(e) 12 janvier 2014 J'en conclu que la 785 est bien pré rootée?Je n'en ai aucune idée. On le saura quand tu la recevras. Mais je ne vois pas pourquoi elle serait différente de la 784. Pour l'apk du play store, je peux mettre une des dernières (4.xx)?Fais ce qu'il est dit dans le sujet en question si ta version d'Android est la même. Sinon, demande ici une fois la tablette reçue. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loewenzahn Posté(e) 15 janvier 2014 Share Posté(e) 15 janvier 2014 (modifié) I also have a MPQC785IPS (ATM7029 chip) For root please check here: Slatedroid Forum You can also find information - how to make a full backup of your ROM (make backup before doing any changes!!!) - how to make data partition 2GB No CWM/TWRP at the moment. @Lannig: Can you please translate again :) Thanks Traduction : J'ai aussi une MPQC785IPS (chip ATM7029) Pour le root, voir : http://www.slatedroid.com/topic/100730-touch-screen-driver-no-longer-working/#entry1142234 Vous trouverez aussi des infos pour : - faire un dump de votre (faites-le avant de faire quoi que ce soit!!!) - changer la taille de la partition data à 2Go Aucun CWM/TWRP connu à ce jour Modifié 15 janvier 2014 par Lannig Traduction faite gracieusement par dérogation pour un membre ayant fait des contributions très utiles :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 15 janvier 2014 Share Posté(e) 15 janvier 2014 Note : member has been redirected to the topic covering the 784 model on this forum. It is likely that the same applies for rooting Off-topic : how has the flashing of your MPDC88 BT IPS with the I-Muz TX85 f/w gone? Note : on avait déjà indiqué le post de notre forum à propos du modèle 784 au membre demandeur. Il est probable que la même méthode s'applique pour le root. Hors-sujet : comment s'est terminé le flashage de ta MPDC88 BT IPS avec le firmware TX85 I-Muz ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goja Posté(e) 17 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2014 Merci pour ces infos / Thanks for these informations. Je l'ai bien reçu mais je ne sais pas si je vais la garder du au wifi assez instable.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goja Posté(e) 18 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 18 janvier 2014 Root effectué sans soucis :) Bien que je n'ai pas capté pour la fenêtre du bat indique que le root se fait plusieurs fois avant de l'éteindre (et non redémarrer). Je n'ai vu aucune info sur le topic en lien à propos de comment faire un dump/comment passer la mémoire à 2GB. Pas de CWM donc à quoi ça sert de dumper..? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 18 janvier 2014 Share Posté(e) 18 janvier 2014 Content que cela ce soit bien passé. Pour ce qui est de l'extension de partition, je ne sais pas. Ce sont des manips que je ne fais pas sur mes appareils. Trop risqué à mon humble avis. Faire un dump est une précaution indispensable de toutes façons. Sur certains modèles de tablettes on peut utiliser un outil Windows pour reflasher un dump (p.ex. les tablettes Rockchip ou Allwinner). Cela permet aussi de récupérer des fichiers modifiés ou supprimés à tort dans /system. En général cela n'empêche pas la tablette de démarrer jusqu'à un point ou ADB est fonctionnel, donc on peut les restorer par ce moyen (tiens, je vais l'ajouter à la FAQ, ça). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goja Posté(e) 19 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 19 janvier 2014 (modifié) Ok dans ce cas là, je veux bien savoir comment faire un dump (et restorer) car ce n'est pas expliquer sur le lien.. Ni dans la FAQ (pour le moment en tout cas)! Et je me demandais s'il n'y avais pas un outil fourni par MPMAn (ou Ainol..) pour restaurer.. Quand même?! Modifié 19 janvier 2014 par goja Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 19 janvier 2014 Share Posté(e) 19 janvier 2014 Il n'y a pas de méthode universelle. Et même pour faire le dump il faut pas mal d'infos. Donne-nous le résultat de toutes les commandes suivantes : adb shell cat /proc/cpuinfo adb shell mount adb shell ls /init* adb shell ls -l /dev/block/* adb shell cat /proc/mtd Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goja Posté(e) 19 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 19 janvier 2014 (modifié) Processor : ARMv7 Processor rev 1 (v7l) processor : 0 BogoMIPS : 1114.46 Features : swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 7 CPU variant : 0x0 Hardware : gs702a Revision : 0000 Serial : 0000000000000000 ------------------------------------------------------------------------- rootfs / rootfs ro,relatime 0 0 tmpfs /dev tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0 devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600 0 0 proc /proc proc rw,relatime 0 0 sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0 /dev/block/actb /misc vfat ro,noatime,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0 tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0 tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0 /dev/block/actc /system ext4 ro,nodev,noatime,nodiratime,noauto_da_alloc 0 0 /dev/block/actd /data ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,noauto_da_alloc,data=ordered 0 0 /dev/block/acte /cache ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,noauto_da_alloc,data=ordered 0 0 /dev/block/acth /system/vendor/app vfat ro,noatime,nodiratime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0 none /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0 /dev/block/vold/93:72 /mnt/sdcard vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,noatime,gid=1015,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0 /dev/block/vold/93:72 /mnt/secure/asec vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,noatime,gid=1015,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0 tmpfs /mnt/sdcard/.android_secure tmpfs ro,relatime,size=0k,mode=000 0 0 /dev/block/dm-0 /mnt/asec/com.crescentmoongames.ravensword2-2 ext4 ro,dirsync,nosuid,nodev,noatime 0 0 /dev/block/dm-1 /mnt/asec/com.crescentmoongames.aralon-1 ext4 ro,dirsync,nosuid,nodev,noatime 0 0 /dev/block/dm-2 /mnt/asec/com.rovio.BadPiggies-1 ext4 ro,dirsync,nosuid,nodev,noatime 0 0 /dev/block/dm-3 /mnt/asec/com.ultimateguitar.tabs-1 ext4 ro,dirsync,nosuid,nodev,noatime 0 0 ------------------------------------------------------------------------- /init /init.eth0.rc /init.extra_modules.rc /init.goldfish.rc /init.gs702a.rc /init.gs702a.sdboot.rc /init.gs702a.usb.rc /init.modules.rc /init.modules.sdboot.rc /init.quickboot.rc /init.rc /init.rtl8723.rc /init.trace.rc /init.usb.rc /init.wifi.rc ------------------------------------------------------------------------- brw------- root root 93, 0 1970-01-01 01:00 acta brw------- root root 93, 8 1970-01-01 01:00 actb brw------- root root 93, 16 1970-01-01 01:00 actc brw------- root root 93, 24 1970-01-01 01:00 actd brw------- root root 93, 32 1970-01-01 01:00 acte brw------- root root 93, 40 1970-01-01 01:00 actf brw------- root root 93, 48 1970-01-01 01:00 actg brw------- root root 93, 56 1970-01-01 01:00 acth brw------- root root 93, 64 1970-01-01 01:00 acti brw------- root root 93, 72 1970-01-01 01:00 actj brw------- root root 93, 80 1970-01-01 01:00 actk brw------- root root 254, 0 2014-01-19 22:05 dm-0 brw------- root root 254, 1 2014-01-19 22:05 dm-1 brw------- root root 254, 2 2014-01-19 22:05 dm-2 brw------- root root 254, 3 2014-01-19 22:05 dm-3 brw------- root root 7, 0 1970-01-01 01:00 loop0 brw------- root root 7, 1 1970-01-01 01:00 loop1 brw------- root root 7, 2 1970-01-01 01:00 loop2 brw------- root root 7, 3 1970-01-01 01:00 loop3 brw------- root root 7, 4 1970-01-01 01:00 loop4 brw------- root root 7, 5 1970-01-01 01:00 loop5 brw------- root root 7, 6 1970-01-01 01:00 loop6 brw------- root root 7, 7 1970-01-01 01:00 loop7 brw------- root root 1, 0 1970-01-01 01:00 ram0 brw------- root root 1, 1 1970-01-01 01:00 ram1 brw------- root root 1, 10 1970-01-01 01:00 ram10 brw------- root root 1, 11 1970-01-01 01:00 ram11 brw------- root root 1, 12 1970-01-01 01:00 ram12 brw------- root root 1, 13 1970-01-01 01:00 ram13 brw------- root root 1, 14 1970-01-01 01:00 ram14 brw------- root root 1, 15 1970-01-01 01:00 ram15 brw------- root root 1, 2 1970-01-01 01:00 ram2 brw------- root root 1, 3 1970-01-01 01:00 ram3 brw------- root root 1, 4 1970-01-01 01:00 ram4 brw------- root root 1, 5 1970-01-01 01:00 ram5 brw------- root root 1, 6 1970-01-01 01:00 ram6 brw------- root root 1, 7 1970-01-01 01:00 ram7 brw------- root root 1, 8 1970-01-01 01:00 ram8 brw------- root root 1, 9 1970-01-01 01:00 ram9 opendir failed, Permission denied ------------------------------------------------------------------------- /system/bin/sh: cat: /proc/mtd: No such file or directory Modifié 19 janvier 2014 par goja Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 20 janvier 2014 Share Posté(e) 20 janvier 2014 C'est donc une tablette ATM7029 de plus. C'est la norme ces jours-ci. Comme ma Clust et comme un paquet d'autres ici. Je te reviens avec les commandes de dump quand je les aurais expérimentées sur ma Clust. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goja Posté(e) 20 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2014 "ATM7029 cwm" je tape ça sur google et je tombe la dessus : http://www.slatedroid.com/topic/86681-tutorial-how-to-a-make-atm7029-quad-core-arm-cpu-devices-more-faster-and-stable/ alors finalement y'en a un de cwm..?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 20 janvier 2014 Share Posté(e) 20 janvier 2014 Il n'y a pas un CWM pour une gamme de tablettes basée sur le même SOC (processeur). Chaque CWM doit être très finement adapté (voir la FAQ) au hardware de sa tablette. Déjà, le noyau Linux (quand il est inclus dans la partition de recovery, je ne sais pas si c'est le cas pour ta tablette ou pas). Quand je vois le reste du post qui parle de cette poudre de perlimpinpin qu'est Pure Performance Machin... ça ne m'inspire vraiment pas confiance en plus. Mais bon, tu fais comme tu veux, c'est ta tablette :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goja Posté(e) 21 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2014 J'ai compris ça ensuite : pas de boutons de volume donc pas compatible. Bref, j'attends les commandes de dump (et restore..!) :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goja Posté(e) 24 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 24 janvier 2014 Je ne pense pas garder cette tablette, mais il serait néanmoins intéressant d'avoir les commandes pour ses (désormais nombreux) possesseurs ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 24 janvier 2014 Share Posté(e) 24 janvier 2014 En fait je n'en sais rien... il y a des choses sur XDA dans la section consacrée aux tablettes basées sur le SOC ATM7029 mais cela nécessite de passer par le recovery. Voir un des threads ou notre ami Lowenzahn cause... je n'ai pas le lien sous la main. Je doute d'avoir du temps à y consacrer dans un avenir prévisible. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loewenzahn Posté(e) 28 janvier 2014 Share Posté(e) 28 janvier 2014 (modifié) @ goja: - Boot to recovery only possible from ADB because of missing buttons. ADB command: adb reboot recovery - ROM-Dump tool for full back-up of any ATM7029: SlateDroid Very simple. Its secure, only reading, not changing anything. But you need a firmware-file to flash back to your MPQC785/MPQC784 (pls. pm me if you need it with 2GB partition). - Before you do anything you MUST make the rom-dump from your working tablet!! There are different hardware-versions around. So rom-dump is mandatory before making changes!!! - CWM / TWRP: not working on MPQC785/MPQC784 (yet) - Pictures of inside Pictures of version 1.2 HKC / My MPMAN is 1.3!! Its the same but different touch-module!! Do not install HKC ROM!!! If you think of opening your tablet, DO NOT REMOVE THE BLACK TAPE. JUST CHECK THE VERSION AND CLOSE! - WIFI is very bad. Only MPMAN can help with new ROM. - Support from MPMAN: Support? What? ROM? Capital of Italy? ;) - WARNING! DO NOT FLASH HKC ROM ONTO MPMAN!!! IT IS NOT WORKING!!! - Why do i know all this: myBadExperience:) Traduction gratuite de Lannig pour un contributeur important de notre section, ci-dessous : ;) @ goja: - redémarrage en recovery seulement possible par ADB à cause des boutons absents. Commande ADB : adb reboot recovery - un programme pour faire un dump du firmware (ROM) de n'importe quelle tablette basée sur de l'ATM7029 :SlateDroid Très simple à utiliser, sans risque, ne modifie rien sur la tablette. Pour reflasher la tablette il faut une image de firmware (différent d'un dump). Envoie-moi un PM si tu la veux avec une partition de 2Go - avant de modifier quoi que ce soit sur la tablette il FAUT faire un dump de ta tablette. Il y a plusieurs variantes hardware de cette tablette dont il est indispensable de faire un dump de la tienne avant de faire tout changement!!! - CWM / TWRP : rien de fonctionnel sur MPQC785/MPQC784 (pour l'instant) - images de l'intérieur de la tablette C'est une HKC version 1.2, ma MPMAN est une 1.3 !! Même tablette mais dalle tactile différente !! ne pas installer un firmware (ROM) de HKC !!! Si tu envisages de démonter ta tablette, N'ENLEVE PAS LA BANDE ADHESIVE NOIRE. REGARDE JUSTE LA VERSION DE CARTE MERE ET REFERME-LA! - le wifi est très médiocre. Seul un nouveau firmware de MPMAN pourrait améliorer les choses. - le support technique de MPMAN : support ? de quoi vous parlez ? ROM ? la capitale de l'Italie ? ;) ;) - ATTENTION ! NE PAS FLASHER DE FIRMWARE HKC SUR UNE MPMAN !!! CELA NE FONCTIONNE PAS !!! - Pourquoi est-ce que je pense cela ? voir : mes mésaventures Modifié 10 février 2014 par Loewenzahn Traduction fournie à titre exceptionnel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goja Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 Merci pour ce post intéressant/Thanks for this interesting post! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loewenzahn Posté(e) 10 février 2014 Share Posté(e) 10 février 2014 @ MPMAN Support: Merci beaucoup pour la nouvelle ROM 4.2.2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
