[ROM] Nexus G+ 4.4.2 - [21/03/14]
Salut, je partage une rom trouvée sur xda transformant notre Moto g en Nexus 5.
Bien entendu votre bootloader doit être déverrouillé et vous devez avoir un custom recovery d'installé.
Il est conseillé de flasher cette rom à partir d'une 4.4.2 mais vous pouvez aussi le faire depuis une 4.3 et appliquer ensuite ce fix.
Screenshots :
Caractéristiques :
- Basé sur la 172.44.4.falcon_umts.Retail.en.US (Français présent)
- Qualcomm optimized libraries
- Kernel Hybride 008u par faux123
- Odexed
- Rootée
- Busybox
- Xposed Framework
- GravityBox
- Trickster MOD Kernel Settings
- Simple Explorer
- Google Launcher Now
- Galaxy Torch
- Dialer du Nexus 5
- Bootanimation du Nexus 5
- Sons du Nexus 5 (Alarmes, notifications, sonneries, UI)
- Applications Google du Nexus 5
- Appli SMS AOSP comme application de messagerie par défaut
- Appli Email AOSP
- Hangouts pré-installé
Installation :
- Copier l'archive de la rom sur la carte SD
- Redémarrer sur votre custom recovery
- Faire un wipe data, cache et dalvik cache
- Flasher la rom
Mise à jour :
Fasher la dernière Màj puis faire un wipe dalvik cache
Lien :
Build 009
Changelog :
Bêta 1 :
- Première release
Bêta 2 :
- Remplacement des anciennes Gapps par ceux du package de la Paranoid Android Team
- Deodexed
- Ajout de busybox
- Ajout du root
- Integration du fix FC "Options -> Sécurité"
- La radio FM fonctionne à nouveau
Bêta 3 :
- Mise à jour du dialer avec le Google Caller ID
- Suppresion de Shell.apk
- Ajout de l'AOSP MMS.apk
Bêta 4 :
- Ajout de l'Email AOSP
- Le FC du dialer lors d'un appel doit être corrigé.
- Ajout du support de l'init.d
- Ajout de scripts : apks zipalign, SQLite database vaccum.
Bêta 5 :
- Rom totalement deodexed
- Fix de l'appli aléatoire crashant au premier démarrage
- MàJ des scripts d'installation : /system, /cache, /dalvik-cache and /data
- Ajout du kernel de faux123 : overclock jusqu'à 1,6 GHz
- Ajout du "Trickster MOD Kernel Settings" permettant de configurer le kernel
- MàJ des applications
- Ajout de Simple Explorer (Explorateur root)
- Suppression de l'appli "Actualités et météo"
- Suppression de l'appli "Motorola Contextual Services”
- Suppression de l'appli “Motorola Audio Effects”
- Ajout de Omni DSP Manager
- Restauration de Shell.apk
- Ajout d'Xposed Framework
- Ajout de GravityBox
- Ajout de Chainfire’s Superuser
- Implantation des MàJ OTA
- Modification du fond d'écran par défaut par celui du Nexus G+ One
Build 006 :
- Basé sur la rom GPE
- Suppression /data autoclean (trop de bugs)
- Omni Rom DSP Manager remplacé par CyanogenMod DSP Manager : les problèmes audio doivent être résolus
- MàJ Gapps
- ART pleinement compatible
- Ajout de divers tweaks build.prop
Build 007:
- Fix du bug qui faisait redémarrer le téléphone suite à la désinstallation d'une app.
- MàJ Kernel faux123
- Màj Apps système et Gapps
- Ajout de l'appli Galaxy Torch
- Ajout du nouveau Google Launcher Now
- Ajout de l'app Spirit 2 FM Radio
- Ajout d'un easter egg
Build 008 :
- Ajout d'optimisations "Qualcomm Dalvik & Bionic libraries",
- Suppression de l'OTA (ne fonctionnait pas correctement),
- Support de l'init.d
- Màj appli système et Google
- Màj kernel de faux123 007u,
- Màj busybox et toolbox binaries,
- Ajout du support multi utilisateurs
Build 009 :
- Basé sur le dernier firmware Motorola en-GB
- Suppresion des appli “Spirit2 FM”, “Galaxy Torch”
- Suppression du module d'Xposed “Multi Users for phone”
- Màj appli Google
- Màj GravityBox et Simple Explorer,
- Ajout d'un nouveau fix pour l'option "Sécurité"
- ART runtime devrait fonctionner
- Les scripts Init.d devraient fonctionner
Astuce :
Vous pouvez ajuster la taille des icônes en téléchargeant "App Settings" (qui est un module d'Xposed Framework)
Source : Merci à xmattjus.
Modifié par Max3d8
Salut j'ai l'impression qu'il est plus fluide en mode art (oui il est suporté) , expérience full nexus 5  , pour le moment que du bonheur , juste un problème  sur la taille des icônes  il faut que j’installe xposed framework pour modifier les DPI cette astuce est donné sur le topic de la rom sur XDA  .
Bonsoir la beta 2 est sortie!
Beta 2:
-Replaced old GApps with the updated PA-GApps package from the Paranoid Android Team;
-Deodexed;
-Added busybox;
-Added root;
-Integrated the "Settings->Security" fc fix made by josalaito #Tell me if it works!;
-FM Radio now works again!
Lien
:P :P
Attention, apparemment il y aussi un wipe /sdcard supprimant tout (et les backups au passage) qui n'est pas censé exister : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=49781211&postcount=123
Copie bien ton backup sur ton PC avant d'essayer.
Modifié par Max3d8
