[Luxya MID704DC] bloqué au demarrage
bonjour a tous, voila la tablette de ma fille se bloque au demarrage .
quand je l'allume la marque LUXYA s'affiche puis une autre page LUXYA MID704DC puis reste bloquer à cette page.
quelqu'un a une idée du probleme?
merci
Modifié par chfac
Bonsoir,
Avant toute chose, merci de modifier le titre de votre sujet pour le rendre conforme au format indiqué dans :
>>>>>>>> A LIRE AVANT DE POSTER <<<<<<<<.
La façon de le faire y est indiquée.
Prenez également exemple sur les autres sujets de la section.
La marque et le modèle doivent être mis entre crochets rectangulaires : [ ] et pas entre parenthèses.
Merci pour la modification. J'ai juste ajouté la majuscule qui manquait :)
Souvent un reset usine permet de récupérer la tablette dans ce cas (pas toujours...).
Merci de lire la FAQ tablettes low-cost, questions 5 et 9 (au moins, la totalité si possible, il y a pas mal d'infos utiles) et de revenir ici poser des questions s'il y en a encore et/ou de nous tenir au courant du résultat.
