Désire qui se déverrouille tout seul dans la poche
J'aborde ce sujet avec vous car il a son importance :
Hier soir je suis allé en boite de nuit (on s'en fiche me direz-vous) , le téléphone était verrouillé dans ma poche.
Lorsque je l'ai sorti, il était déverrouillé.
Je le verrouille encore une fois, je vérifie 5 minutes plus tard , et la surprise: Téléphone déverrouillé et connecté à Google map :rolleyes:
D'ou ma question: Comment se fait-il que cela puisse arriver puisque ce n'est pas un écran résistif ?
C'est vraiment embetant ...
Quelqu'un a une explication et/ou solution ?
La seule que j'ai trouvé c'est de mettre un schéma de verrouillage mais ça m'embête un peu..
Bah faut pas le ranger dans le slip !
Parfois, dans une poche intérieur c'est possible si le tissus est assez fin... Mais bon, à moins que ton pantalon était en lin, c'est étonnant...
La technique serait de mettre l'écran vers l'extérieur, mais dans ce cas là il y a un danger pour l'écran si quelque chose vient l'heurter.
Si tu l'as dans ta poche, écran contre cuisse, il est possible que l'écran "détecte" une source de chaleur provenant de ta cuisse, et que cette chaleur soit suffisamment intense pour qu'il le perçoive.
Avec un schéma de déverouillage, même très simple, ça ne devrait plus se produire (beaucoup moins de chance que ton schéma soit reproduit par une jambe un peu rebelle :D )
Sinon, mettre l'écran vers l'extérieur, mais le téléphone est alors plus "vulnérable", surtout l'écran. Ou le mettre dans une housse achetés quelques euros sur ebay.
edit : Post croisé avec clément
Modifié par Jo
Même pas besoin d'un appui long sur Menu... Une pression normale et il se déverrouille... je comprends mieux aussi pourquoi je le retrouvais déverrouillé dans ma poche... On peut pas changer ce comportement autrement qu'avec un schéma de verrouillage ?
Modifié par MrTom
Bizarre! Je viens de tester ce que vous dites et je n'arrive pas à déverrouiller mon Desire en appuyant sur Power puis Menu (appui court ou long), ni sur les autres boutons d'ailleurs :/
Peut-être parce que je suis en 2.2 (DeVillain) :rolleyes:
idem que Sable
je suis en Itanium Froyo 1 et impossible pour moi de sortir de veille et déverrouiller en appuyant sur 1 ou plusieurs touche
Mais comme j'ai modifié la sortie de veille du tél par le bouton Power + Trackball au lieu de la touche Home ou menu (je ne sais plus la touche d'origine)
et pour déverrouiller, je suis obligé de glisser vers le bas
Modifié par Kit
Invité Kameo
Ok, attendez je vais regarder directement dans la rom...
key 102 HOME WAKE_DROPPED
key 139 MENU
key 158 BACK
key 217 SEARCH
key 107 ENDCALL WAKE_DROPPED
key 116 POWER
key 115 VOLUME_UP WAKE
key 114 VOLUME_DOWN WAKE
normalement par défaut, c'est sur la touche Home...
Modifié par Kameo
